roqyGPS sloboda pre vsetkych!
dakar
Re: roqyGPS sloboda pre vsetkych!
Příspěvek od dakar »
Nainstaloval jsem nejnovější verzi 0.9.0-1 a zaplatil licenci. Ale mám po této instalaci problém. Všechny aplikace, které mám z Appstoru, tak mi nejdou najednou spustit. Všechny při spuštění spadnou. Aplikace ze Cydie fungujou bez problémů. Restartoval jsem, ale nepomohlo to. Nevíte někdo co s tím?
branok
Příspěvek od branok »
Mas nainstalovane SBSettings? Ja som ju tiez nainstaloval (0.9.0-1) a nemam ziaden problem.
dakar
Zkusil jsem nainstalovat SBSettings - nepomohlo to, tak jsem udělal novou synchronizaci aplikací v iTunes a už všechny aplikace šlapou - jen je musím všechny znova nastavit což je vcelku pruda.
iPhone 5 white
iPad 1
iMac 2011
Apple TV 3
Time Capsule 2TB
Gs.Sk MiKe.CzE
Příspěvek od Gs.Sk MiKe.CzE »
po nainstalování nejnovější verze (0.9) mě nešel chytit vubec GPS signál, (nešel Geocaching, Navigon, ani základní mapy) downgrade na minulou verzi nepomohl, musel jsem ji kompletně odinstalovat... mám 3G 3.1, zkusim to znovu nainstalovat kompletně, pak se ozvu
EDIT: nainstaloval jsem znovu a pořád stejny problém, takže dokud nevyjde aktualizace tato aplikace je celkem dost nepoužitelná
Rumsound
Příspěvek od Rumsound »
Potvrzuji predchozi prispevek od Gs.Sk MiKe.CzE... 0.8 behalo v pohode, po instalaci 0.9 jsem 1x chytil signal, od te doby uz potom nikdy (waiting for gps data) reinstalaci jsem jeste nezkousel, ale jak vidim, k nicemu to nevede. Cili tem, kdo jeste neupgradovali doporucuji vydrzet...
iPhone 4 16GB iOS 6.1 no JB
iPad2 16GB wifi iOS 6.1 no JB
spachal
Příspěvek od spachal »
Takze dnes jsem se dostal k testovani v.9, potvrzuji na 2g fw3.1 take problem. Ale nevzdaval jsem se :]. Vysledkem je zjisteni, ze _obcas_ se komunikace povede a jakmile se navaze, je pak uz funkcni az do rozpojeni.
Vetsinou se objevi tento obrazek, bez poloh druzic a sily signalu. Pak je nutne vypnout GPSku, vypnout app a znova spustit, sparovat a cekat na vysledek:
Kdyz se ale objevi totok, je vse OK a muzete spustit navigacni sw:
Pocet uspesnych pokusu je u me asi 1:10 ;) ..
patrix242
Příspěvek od patrix242 »
Ja budem zjavne asi tiež nútený kúpiť externú BT GPS a túto aplikáciu. Mám Citroen Xara Picasso a má zjavne nejaké blbé sklo, lebo nechytím žiaden signál... Ani Navigon, ani vstavaná aplikácia Mapy.
Pomôže iba zastaviť a vystrčiť ruku s IP von oknom. Ale ide zima...
Má niekto Picasso a iné skúsenosti ?
..blb, že ja som ten Garmin predal... ;-(
spachal
OT: podobne zkusneosti s Berlingem, predni sklo pokovene (modry nadech pri pohledu z boku), v dobe kdyz jsem mel PDA N35, obrovske problemy s prijmem signalu (drzak na prednim skle), trochu pomohla externi antena umistena pod strechu (prosklena, modutop). Pak jsem si poridil externi gps se SIFRIII a bylo po problemech, ext. modul mohl byt kdekoliv v aute, prakticky porad plny signal :].
blackmanT
Příspěvek od blackmanT »
Zdravím, chtěl jsem se zeptat a ujistit se.
Po vypnutí roqy GPS musím ještě v SBSETTING vypnout roqy v addons aby mi fungovala interní GPS???
Není na to nějaký jiný jednodušší způsob???
Rumsound
Ano, je to tak a pokud je mi znamo, tak to nijak jednoduseji nejde.
elka
Příspěvek od elka »
Projel jsem včera několikrát Ostravu s novou verzí Tomtoma (1.1) a mapovými podklady z Windows Mobile. Řekl bych, že ve verzi 1.1. skutečně něco opravili. Šipka se docela drží. Když míjím křížení ulic, na mapě skutečně míjím ulici. Ale křižovatky a odbočování mu stále dělá problém. Chytal se většinou až když už jsem dokončil manévr. Tak nevím. Pořád tu zbývá ještě ta možnost, že s originál mapovými podklady se to zlepší, ale moc tomu nevěřím. Zkoušel jsem to na roqyBT a externím modulu, což je v podstatě totéž, jako ten tomtomí držák (SirfStar III), takže si myslím, že se to bude chovat stejně i s ním. Ještě to o víkendu srovnám s 3G.
Golf
Příspěvek od Golf »
Opravdu jsi přesvědčený o tom, že se používají jiné mapové podklady ve WM, PNA a iPhone? Já ne...
iPhone 13 Pro Max
MBA 2014 13" i5 8GB RAM
iPad Air 3 64GB LTE
Powerbeats Pro
Apple TV 2G + 4G
AW5 44
Mac mini 2021
elka
Příspěvek od elka »
Kdepak, jsem přesvědčený o tom, že to, co tam mám, je stejné, jako se brzy objeví v ostré verzi. Ale je to jediný poslední rozdíl mezi ostrou a touhle upravenou verzí.
dodulo
Příspěvek od dodulo »
a teraz trosku k teme RoqyGPS sa nachadza uz aj v Cydii, aktualna verzia 0.9.3-1 :)
spachal
Co je dulezite, Roqy pry zamakal na podpore 3.1.x, uz to nekdo, kdo mel problemy, zkousel? :]
dodulo
ano tato verzia ma podporovat aj 3.1.2 OS avsak upozornuje na jeho stranke, ze pred instalaciou treba najskor poslednu verziu odinstalovat (v0.9.0-1, v0.9.2-1) a az nasledne nainstalovat 0.9.3.1 :wink: pripadne, ti co by mali problemy s GPS ( zle by im urcilo polohu, vraj niektorym to ukazovalo 50 km vedla ) tak treba vymazat User/Documents/RoqyBT :), z vlastnej skusenosti povedat nemozem pretoze mam 3.0 :), ale ludia na jeho fore uz pisali, ze aplikacia funguje aj na iPod Touch 3G a takisto funguje na jailbreaknutom telefone pomocou blackra1n, samozrejme fw 3.1.2
Rumsound
Na 3G 3.1 bezi. Odistaloval jsem pres Cydii komplet predchozi verzi a nainstaloval novou. Zatim spokojenost...
cernakus
Příspěvek od cernakus »
Stáhl jsem si z cydie verzi 0.9.3.-1. Vypnul jsem wifi, bluetooth. Zapnul roqybt. Po přepnutí tlačítka "Bluetooth stack" cca 20 sekund animuje ikonku "busy". A pak vypíše chybovou hlášku "Error on startup, please try again..." Netřeba dodávat, že dodržení pokynu nemá význam a chyba se stále opakuje.
Zkouším to na iphone 3G, 2G. Oba 3.0 JB. Na obou NENÍ SBsettings a nemám GPS vysílač (aplikaci zatím zkouším bez přístupu k němu). RoqyBT byl instalován poprvé (předchozí verze v systému nikdy nebyly).
Netuší někdo v čem je problém?
dodulo
to cernakus: skus vymazat User/Documents/RoqyBT aj ked neviem ci to pomoze v tvojom pripade :? , pripadne skus znova odinstalovat - reboot, znova nainstalovat - reboot, aktivacia licencie - reboot a uz by to mohlo ist :wink:
cernakus
Dodulo:
hned jak jsem si precetl prvni slovicko reboot, uvedomil jsem si ze roqybt je deamon, ten se nahrava pri startu OS. A od toho momentu se citim jako hlupak :-(
samozrejme postaci jen rebootovat po instalaci z cydie.
dakar
Zdravím, mám problém. Mám iPhone 2G, roqyBT 0.9.3-1 a Navigon Europe 1.1.0 a GPS modul i-tec. Z ostatních aplikací mám nainstalováno SBSettings. Roqy a gps modul bez problémů spojím, ukážou se mi satelity, poloha, výška atd. Pak jdu do springboardu a spustím Navigon a ten najde gps signál, ale když dám navigovat, tak mi to hodí hlášku 472, že nemůže vygenerovat trasu, že mám změnit profil trasy atd. Nevíte někdo co s tím?
iPhone 5 white
iPad 1
iMac 2011
Apple TV 3
Time Capsule 2TB
spachal
Tohle vypada na chybu v Navigonu, doporucuji resit spise ve vlakne k tomuto sw, pripadne s podporou vyrobcu Navigonu, najisto Ti v pripade legalni verze poradi :]
parmin
Příspěvek od parmin »
Včera jsem z Cydie nainstaloval novou verzi 0.9.3-1 a zatím se mi jeví, že šlape jako hodinky.
Mám ale jedno doporučení. Nejprve jsem dal v Cydii "Upgrade" (používal jsem verzi 0.8 ). Aplikace se sice nainstalovala, po spuštění našla modul, našla i satelity, vše se tedy zdálo O.K, ale po spuštění jakékoliv aplikace (GeoCaching, NAVIGON a MotionX GPS) se spojení rozpadlo. V Cydii jsem tedy RoqyGPS odinstaloval a nainstaloval znovu. Po restartu telefonu už nebyl problém.
NEJVĚTŠÍ PŘÍNOS: Po zamknutí telefonu se udrží spojení a nezamrzá poloha. Ve verzi 0.8 mě to dost zlobilo. Včera jsem nechal telefon hodinu ležet na stole, po hodině odemkl, spustil RoqyGPS a hned naběhla obrazovka s polohou a satelity. Milým zlepšením je i grafické zobrazení počtu satelitů včetně síly signálu.
Pozn.: Používám 2G na FW 3.0
xmoon
Příspěvek od xmoon »
Zdravim vas.
Mozna budu mezi vami vypadat jako amater, ale zeptat se musim :) Do nedavna jsem byl vlastnik 3G, ted mam 3GS s koupenym Navigonem a "samozrejme" bez Cydie a JB. Vzhledem k tomu, ze mam v aute predni sklo s vytapenim, signal do navigace mam opravdu velmi malo, i kdyz je zajimave, ze na Googlemaps je lokalizace mista mnohem presnejsi a bez vetsich vypadku, no ale to tady nebudeme resit.
Nicmene roqyGPS je pro me asi jedina mozna varianta, takze se ptam, je nutny JB a dalsi veci vcetne Cydie, atd.?
Pokud ano, rad bych se zeptal, zda mi bude fungovat stazeny Navigon a take, zda nevite, kdo by mi tento proces prirozene za odmenu udelal. Opravdu nechci stravit dost casu ctenim navodu, apod. Navic mam Maca, takze vse jeste slozitejsi.
Dekuji mockrat.
parmin
JB urcite potrebujes, Cydii je lepsi mit take pro jednodussi instalaci RoqyBT. Bez toho se asi neobejdes...
xmoon
Necituj prispevok ked na naho odpovedas. Staci pouzit meno komu to smeruje. Paly
A bude mi fungovat koupena verze Navigonu?
dodulo
preco by nemala jasne ze bude :)
xmoon
Ok, doporucite firmu, nebo nekoho, kdo by to zmaknul?
dodulo
zmaknes to aj sam namojveru :) zbytocne vyhodene peniaze otazka 20 minut Blackra1n spravi jailbreak do 2 minut...trosku sa rozhliadni na fore pripadne na chate sa porad s niekym alebo si od niekoho vypytaj ICQ a v pohode to zvladnes ver mi :) ja by som ti pomohol ale momentalne nemam cas sorry
vlastiiik
Příspěvek od vlastiiik »
to si musím jen koupit? Není nějaká zkušební vezre? Stáhl jsem to z cydie a hned to bliká červeně skrz licenci... :(
shauriq
Příspěvek od shauriq »
no.. predstav si .. ze v dnesnym svete se nektery veci kupuji... je to neuveritelny ale je to tak
xmoon
>dodulo: Diky, ja jsme se rozhledl tak, ze nevidim jinou moznost, nez to nechat udelat. Jak jsem napsal, nemam PC, ale Apple a v tom jsem zadny postup nevidel. Nicmene uz vim, kde mi to zmaknou.
diky za pomoc
xmoon
Tak mam ted smulu. Na 3GS v nejnovejsi verzi nejde zatim JB :(
rehakmartin
Příspěvek od rehakmartin »
Tak nevím, desátého jsem zaplatil přes PayPal a ještě dnes nemám kód k aplikaci. Je to normální, nebo to tak dlouho normálně netrvá? :?:
(edit) omlouvám se, odpověď od roqyho skončila na spamovém filtru seznamu hned druhý den :oops:
slavozv
Příspěvek od slavozv »
tak kod bol na druhy den v poste , po nainstalovani a pripojeni i-tec GPS a natiahnuti Navigonu ide vsetko OK
Toto je pre mna jedna z najlepsich akcii pre iPhone od kedy ho mam
edit: a to mi v piatok pride z Orange nove Gs 16GB, ktore som bral hlavne kvoli GPS ale po tom co som sa docital o problemoch s GPS cipmi v 3G a 3Gs iPhonoch asi budem mojmu iPhonu este verny, ta uroven a stabilita signalu je neskutocna
_________________________________________________________________
iPad2 16gb; iP5 16gb Orange SK. fw 6.1 JB
xmoon
jasne...taky po tom touzim :) Ja jsem udelal presne to same, cekal jsem, ze s 3GS to bude lepsi. No nic, cekam...
vodass
Příspěvek od vodass »
Dobrý večer,
nenašel by se tu někdo z okolí Olomouce, kdo má účet na paypal a zaplatil by těch 8 euro za mě? Marně čekám už 5 dní na registrační e-mail. Zaplatil bych dotyčnému samozřejmě předem osobně v eurech nebo v korunách, podle toho co by chtěl. Předem díky.
peli
Příspěvek od peli »
ja to platil vcera normalne internetovou kartou a dneska mi to prislo. chvilku sem se s tim pral...... kdybych si to tady radci precetl.....a uz se mi to krasne spojilo. zitra nahraju navigona a uvidim. na googlu mi to nechce vubec najit moji polohu.....
elka
Příspěvek od elka »
...a kdyby sis přečetl stránku podporovaný software, tak víš, že na Google ti to polohu zatím nenajde.
peli
Příspěvek od peli »
ach tak dik za radu. tak sem nahral tt a krasne se to spoji. nahral sem navigon a je po ptakach nenajde gps a nebo rogy ani nenabehne. dal sem navigona pryc a celej den sem krasne jezdil na tt, muzete i to nekdo vysvetlit???
