Cydia sources
Evok
Cydia sources
Příspěvek od Evok »
Dneska se celý den pokouším zde na foru najit nějaké zajímavé sources do Cydie,ale nějak se mi to nepovedlo.Může sem někdo dát nějaké nejzajímavější linky?Něco málo jsem vygooglil ale pokud to zadam do Cydie hodi mi to chybu. :?:
Evok
Re: Cydia sources
Příspěvek od Evok »
Diky za linky,ale bud delam neco spatne ja nebo mi v ip neco chybí.Vždy když přidám nějaký z těchto linku tak mě vyskočí tabulka kde je psáno:
Did not Find Repository: The indicated repository could not be found.This couldbe because you are trying add legacy installer repository /these are not supported).Also ,this interface is only capable of working with exact repository URLs.If you host a repository and are having issues please conntact the author of Cydia with any questions you have.
S mojí velmi slabou angličtinou si nedovedu přeložit co dělam nebo mam špatně.
JackieTran
Re: Cydia sources
Příspěvek od JackieTran »
asi jsi to opsal spatne,nebo proste ti ta cydia nemuze najit.na youtube mas spousta sourcu
patrix242
Re: Cydia sources
Příspěvek od patrix242 »
Niekde som v poslednej dobe cital, ze repa su Case Sensitive, takze ich tam prepis presne s dodrzanim velkych a malych pismen !
peterkooo
Re: Cydia sources
Příspěvek od peterkooo »
Evok ja som to pochopil tak, ze ty sa tam pokusas pridat nektory z tychto 4 linkov.. :D NENE.. klikni si na ne a zobrazi sa ti zoznam skutocnych zdrojov.. (ak som to pochopil nespravne tak sry :D )
Evok
Re: Cydia sources
Příspěvek od Evok »
peterkooo: ano mas pravdu cpal jsem tam ty 4 linky s prvního postu,ale i když je rozkliknu tak to pořád vyhazuje tu hlášku co jsem postoval opravdu nevim kde je chyba.Nechybí mi tam nějaká aplikace nebo něco podobného?
peterkooo píše:Evok ja som to pochopil tak, ze ty sa tam pokusas pridat nektory z tychto 4 linkov.. :D NENE.. klikni si na ne a zobrazi sa ti zoznam skutocnych zdrojov.. (ak som to pochopil nespravne tak sry :D )
Evok
Re: Cydia sources
Příspěvek od Evok »
Já už opravdu nevim kde je chyba.Ted jsem chtěl třeba přidat sources http://ispaziorepo.com/cydia/apt/ a vyhodilo mě to toto
Opravdu nikdo nevi kde by mohl byt problem?
spachal
Re: Cydia sources
Příspěvek od spachal »
Zkus vyzalohovat a smazat vse, co je v /private/var/lib/apt/lists (krome slozky partial) a po restartu zkus zda se problem neodstranil.
maXtreme
Re: Cydia sources
Příspěvek od maXtreme »
Zdravim, chci se zeptat proc mi cydia nenajde themes Pretentious ktery mi pred updatem na FW 3.1.2 nasla? Pritom themes je v source modmiy.com ktery je v Cydii stadnartne. Cim by to mohlo byt? Diky
Gear
Re: Cydia sources
Příspěvek od Gear »
mam ten isty problem ako EVOK, vyhadzuje mi presne tu istu chybu, chcel som si pridat aplikaciu na potvrdzovanie doruceniek o sms.
Pokusil som sa preinstalovat saurik a vykazuje hlasku http://apt.saurik.com HOST UNREACHABLE
Kto vie poradit?Diki
iPhone 3G 8gb,fw 3.0 JB Sk
fblack
Re: Cydia sources
Příspěvek od fblack »
Myslim si, ze problem se saurikem repo je odlisny nez ty predchozi, proste ma nejaky vypadek, vcera jeste vse slo OK, ty minule chyby se tykaly spise neaktivnich repositaru, mel jsem podobny problem :wink:
dodulo
Re: Cydia sources
Příspěvek od dodulo »
zdravim vsetkych :) mam nasledovny problem, pridaval som si sources do Cydie avsak spravil som preklep namiesto ispaziorepositary.com/cydia/apt som tam dal apy :? a nejde to ani zo sources odstranit lebo to tam nie je a uz som skusal aj vymazat private/var/lib/apt/lists - nepomohlo dake napady? :( pripajam screen ako na funkcnost to nema vplyv ale musim odklepnut to Okay inak sa nereloadinguju data :( dakujem vsetkym zucastnenym :D
Tony1
Re: Cydia sources
Příspěvek od Tony1 »
Pokud máš Rock tak to zkus odstranit v Rocku připadá mi že je to tam přehlednější.
STepik
Re: Cydia sources
Příspěvek od STepik »
Evok píše:Já už opravdu nevim kde je chyba.Ted jsem chtěl třeba přidat sources http://ispaziorepo.com/cydia/apt/ a vyhodilo mě to toto
taky jsem chtěl tuten source a taky mi to vyskočilo uplně to samí prosím poozte
Ballin
Re: Cydia sources
Příspěvek od Ballin »
Omg to nikto nevie poradiť ?! Ja som pridával a tiež mi toto vyskakuje ... Restoroval som ho pred tým presne ako minule a cez ten Rain hackol a toto pise
Pro krásu těla naletí člověk na ošklivost duše.
Étienne Bonnot de Condillac
Tony1
Re: Cydia sources
Dodávám že po všech zkušenostech s Cydii zjišťuji že prostě nekteré sources tam pokaždé neběží jak by měly, jednou jdou pak nejdou a pak zase jdou. V poslední době to je tak cca měsíc jde vše OK. Jinak pokud některá nejde tak to chce trpělivost zase pujde.
rohe
Re: Cydia sources
Příspěvek od rohe »
Tak jsem se taky spletl v zadávání REPO a teď se chybové hlášky nedokážu zbavit. Mažu to přímo tady /private/var/lib/apt/lists a stejně se tam to chybné REPO zase objevuje. Nechápu, kde to jestě může být zašité. :?
dodulo
Re: Cydia sources
podobne, ja som to taktiez skusal mazat a nepomohlo :( ja uz len cakam na new firmware, ale to sa asi nacakam :P
rohe
Re: Cydia sources
Příspěvek od rohe »
BINGO :!:
go into /private/etc/apt/sources.list
open cydia.list
and delete the error sources
BINGO :!:
Já jsem ten soubor vykopíroval, opravil v tex. editoru a vrátil nazpět. A Cydia je bez chyb. :wink:
Omez pro příště hustotu smajlíků. Respektuj pravidla. Děkuji. Upraveno. Beavers.
dodulo
Re: Cydia sources
diky uz sa to podarilo aj mne, ale este som musel vymazat par suborov...ale uz to fahci :)
PunkBoy
Re: Cydia sources
Příspěvek od PunkBoy »
prepacte, ze obnovujem tak stare tema ale zda sa mi zbytocne zakladat nove. Chcem sa len spytat, ze ako zistim ked si pridavam zdroj do Cydie alebo ked z neho nieco instalujem, ci je to warez alebo nie?
Re: Cydia sources
Příspěvek od Metalgirl »
Ti to v cydii nahlásí.
PunkBoy
Re: Cydia sources
si si isty? takze sa nemusim bat instalovat nejaku aplikaciu alebo tweak so zdroja pokial mi nic nenahlasilo?
Re: Cydia sources
Jsem si jistá. Vždy tam skočí, že ten source byl nahlášen a jestli ho chceš i tak přidat. Jinak na všechno stačí základní repa, jen na speciality se přidávají další jako na oficiální beta verze tweaků a aplikací apod.
PunkBoy
Re: Cydia sources
ok tak uz v tom mam trochu jasno, diky za radu
