Iphone 3G 8G Nenabíjí-Itunes nedetektuje
Zdravím,nahrál jsem do Iphone FW 4.0.1 JB ,vše chodilo v pohodě,pak jsem telefon vypnul-ZAPNUL a už nenaběhl,na displeji zůstává jen jablíčko,itunes nedetektuje,když je vyplej a dám ho na nabíječku tak se nic neděje...neměl by se zapnout nebo naběhnout ikona napajání..nevím co stím ...nevíte někdo radu...díky moc
Re: Iphone 3G 8G Nenabíjí-Itunes nedetektuje
viz FAQ #1
Necituj poslední příspěvek. Metalgirl
to jsem nepochopil sorry
Tak to je mi líto. Skus si poposednout. ls8
jj,sorry,už mi to doklaplo a stačilo popojít....-) nic méně to nejde ani v dfu režimu teda pokud dělám vše správně...prostě se v itunes neobjeví
Tak asi neděláš.
Hm,no nevím,na svém Iphonu 16G jsem dělal JB několikrát a vždy jsem telefon do DFU dostal normálně,tady to nejde,držím horní 3s,pak poté přidám spodní a současně 10s pustím horní a spodní 30s
Připoj iPhone k počítači, vypni ho. Potom podrž home+sleep tlačítka dohromady a hned od té doby začni počítat 10s. Poté ti naskočí jablko, černo a jablko. Ty musíš to sleep tlačítko pustit v tom černu, musíš to stihnout ještě předtím, než naběhne znova to jablko. Jak pak pustíš sleep, tak už pak jen drž home do té doby, než na tebe vyskočí hláška iTunes. V tu dobu na displayi nesmí svítit nic, musí být černý. Nesmí tam svítit logo iTunes+kábel.
ok jdu to zkusit...jsem ztoho jalen dík
EDIT: vypnu IP připojený k PC,itunes je zaplé,zmáčknu současně home+sleep držím 10s...a nic nenaskočí
Když se podíváš do FAQ, tak tam je bod bodem 11 i odkaz na vlákno, kde je i video, jak se DFU dělá. Podívej se na něj. Děláš něco špatně. Akorát z mého místa, kde na tebe nevidím, tak nemohu říct, co. Prostě to zkoušej dál.
Připoj iPhone na kabel. Vypni ho, pokud je zapnutý. Pak držet na 10s home+sleep zároveň, pak pustit sleep a držet už jen pouze home. Ono se to většinou na poprvé nepovede, je třeba to zkoušet dookola, až na tu fintu příjdeš.
Pokud máš jiný kabel, zkus ho. Případně zkus telefon připojit k jinému počítači. Na displeji iPhonu nic nesvítí?
Zkus ho znovu zapnout, asi zůstane zase viset ve stavu s jablíčkem na displeji. V tomto stavu ho připoj k počítači, stiskni současně HOME+SLEEP tak dlouho, až jablíčko zmizí. Pusť tlačítko SLEEP, dál ale drž HOME, za dalších cca 10-20 vteřin by měl počítač iPhone detekovat a vyžadovat restore. Displej telefonu musí zůstat černý, nic na něm nesmí svítit (ani jablíčko, ani logo iTunes, ani obrázek USB kabelu).
Jinej kabel jsem zkoušel,druhej Iphon mě na pc chodí normál,mám win7,nikdy jsem neměl problém s DFU,přehrával jsem soft několikrát...hm budu zkoušet
nic,nejde to,prostě po puštění sleep tam už nic nenaskočí.podle mě bude v hájí hdd??
Nedělej dva příspěvky pod sebou, místo tlačítka
používej tlačítko
Poté jsem ješte zkoušel DFU podle tohoto návodu:
http://forum.iphone.cz/viewtopic.php?f=85&t=32313
ale po puštění tlačítka sleep tam už nic nenaskočí
už si nevím rady
už si nevím rady
skousej to hodnekrat za sebou
no kdyz je iphone vypnuty tak se vzdy po pripojeni k pc(nabijecce) zapne.. takze nemuzes vyloucit ani zniceny konektor takze ja bych zkusil radsi servis..
Ještě jedině vyzkoušej druhý počítač a udělej to na něm.
- patron iPhone.cz
OT: proc resite stejny dotaz, od stejneho uzivatele, ve dvou vlaknech?
Hm tak konektor vadný nebude když ho připojim tak jablíčko naskočí,ale to je vše..asi vada zakld.desky nebo vada mých rukou
normalne ho dej na nabijecku a drz home+power tak dlouho dokud iphone kratce neblikne.. pak ho nech se zapnout a kdyz nenajede restorni pres itunes, kdyz uz ho itunes uvidi neni treba dfu..
tak to taky nejde,zkoušel jsem tyto postupy asi stokrát:
1.dám to na nabíječku,nic nenaběhne, zmáčknu sleep naběhne jablíčko,zmačknu sleep+home 13s,telefon problikne jablíčko zmizí,pustím sleep držím home připojím k pc a už nic nenaběhne
2.to samé rovnou s připojením k PC stejný výsledek.
3.telefon připojený k PC,svítí jablíčko,telefon vypnu...(mimo jiné nejde vypnout tlačítkem sleep,k vypnutí musím držet sleep+home),držím tlačítko sleep 3s,telefon se zapne zmáčknu tlačítko home,takže držím teď současně tlačítko sleep+home asi 10s,telefon problikne,pustím sleep,držím home...nic nenaběhne.
4.telefon připojený k pc,Svítí jablíčko,zmačknu sleep+home 13s,telefon problikne jablíčko zmizí,jablíčko naběhne asi po 10s,pustím sleep držím home asi 20s naběhne kabel usb připojit k itunes...
dělám něco špatně..není ještě jiný postup?
někdy když to připojím k nabíječcě ta jablíčko naskočí samo někdy ne...ale asi se to nabíjí už to běží tak dlouho že by baterie musela být vybytá
hiju píše:jablíčko naběhne asi po 10s,pustím sleep držím home asi 20s naběhne kabel usb připojit k itunes...
Ty musíš pustit to sleep tlačítko ještě předtím, než znova naběhne to jablíčko, musíš to stihnout předtím ještě, jinak budeš pouze v recovery modu, to je ten kabel+iTunes logo. Při DFU na displayi nesmí svítit nic.
Takže ještě jednou, hoď ho do USB, zmáčkni sleep+home tlačítko a hned od té doby počítej 10s, pak pusť sleep tlačítko a drž už pak jenom home. Zkus to vícekrát, pořád nejsi v DFU, dle toho, co píšeš.
Připojené k pc,jablíčko svítí,zmáčknu současně sleep+home,jablíčko zmizí,pustím sleep držím home asi 30s i déle...nic nenaběhne ani na pc ani na displeji v telefonu,potom telefon nejde běžným způsobem zapnout..tedy tlačítkem sleep,pokud ho chci zapnout musím držet současně sleep+home asi 13s a pak zhmáčknout sleep až potom se zase objeví jablíčko,připadámi jako by v DFU byl ale itunes ho nerozpozná respektive nejde signál do kabelu,vyzkoušemo s třemi usb kabely a 2 pc...
Pokud jsi si tedy jistý, že DFU děláš správně, ale i přesto ho počítač nedetekuje, tak v tom případě je to HW chyba iPhonu. Buď dock connector nebo něco na základové desce. Pokud nejsi technicky zdatný, tak radši odnes iPhone do servisu. To už je tak vše, co ti mohu doporučit.
