potrebuji poradit nebo nasmerovat ohledne pripojovani k MS Exchange.
Mam iP2 FW2.0.2 odbloknuty via WinPwn2.5 a pripojuji se pres VPN /PPTP/
k firemni siti, kde jede Exchange. Pokud vbehnu do Nastaveni a aktivuji
si VPN, tak je vse OK. Po nejakem case se ale VPN sama vypne a tim sync
mojeho iP proti Exchange konci a mam smulu. Musim pokazde rucne aktivovat VPN.
Lze to nejak automatizovat?
Diky,
Paja78
Pripojeni k ExchangeServeru via VPN
djha53k
Re: Pripojeni k ExchangeServeru via VPN
ja uz se tuhlo snazim rozchodit dloooho. viz.
Wifi pres Globalni + Personalni Cisco certifikaty
iP vs VPN Exchange + nekolik dalsich dotazu
Microsoft Exchange - Syncronizace verze 2.0.1, Edge,Roaming
a jediny co sem zatim videl bylo: Fatal error, can not connect to VPN network
jaxi to uvedl do provozu???
SG G6
SG G6
paja78
Vcera jsem schvalne nahodil VPN a dneska rano porad jede. Asi se to leklo a
ted to drzi. Jen pro info: Pripojuji se proti Mikrotiku, kde jede PPTP server a
pouzivam 128bitove sifrovani. Necham to schvalne tak a uvidime co to udela.
Je to ale divne - padalo to relativne rychle. Jeste premyslim nad moznosti, ze
je rozdil kdyz jedu pres wifi nebo Edge.....
Diky za snahu...
EDIT: tak uz jsem vysledoval kdy to zuchne.. je to jednoduche...
pouzivam Edge a rucne si aktivuji VPN...
staci uskutecnit nejaky hovor a pri hovoru se edge vypne (zaroven i VPN)
po ukonceni hovoru se edge zase ukaze, ale VPN to uz nezvladne...
P.
Almi: príspevky zeditované.miesto postovania viac príspevkov pod sebou,používaj tlačidlo "edit"
Diky za snahu...
P.
paja78
no to jsem taky cetl a tak jsem udelal test a proste kdyz cucam pres edge
a prijde hovor, tak se to utne a hovor normalne prijmu...
MarekB
Vyřešil jste někdo automatický start VPN při přechodech mezi WiFi AP body, EDGE, ... nebo nějakou jednoduchou utilitkou nastartovatelný VPN ?? Ono pokaždé jít do nastavení je dost nešikovné a nikde jsem nenašel žádnou použitelnou utilitu která se stará i o VPN
Díky za každé nasměrování ...
