Vydrž baterie iPhone 7
St38921
Příspěvek od St38921 »
Dobrý den, vlastním IPhone 7 a bohužel poslední dobou je vydrž baterie naprosto tragicka. Mohl bych poprosit o návod jak nejlépe prodloužit vydrž? Popřípadě, pomohlo by tovární nastavení? Nebo už pouze výměna baterie. Děkuji předem za odpovědi.
Re: Vydrž baterie iPhone 7
dal si minimum informacii. takze velmi vseobecna odpoved: pomoze aj to, aj to. ale mozno aj nieco ine.
Clon
Příspěvek od Clon »
Nic nepomuze tak jako vymena baterie. Sam to ale nedelej a najdi skvely servis, nejlip znackovy. Nebo tady nekdo na foru ... Tony1 nebo mike-biker
mike-biker
Příspěvek od mike-biker »
Podívej se do nastavení na stav Baterie - Kondice baterie. Ukazatel není sice úplně přesný, ale pokud tam máš okolo 80% a méně, už je baterie zřejmě "načatá".
Uvedení telefonu do továrního nastavení by mohlo pomoci, pak je ideální telefon večer plně nabít a do rána by neměl ztratit více jak ca 5-6%. Pokud ano, může být problém i se součástkami na desce.
Tak dej vědět.
iPhone 14 Pro 256GB Silver.
St38921
Ahoj, teď koukám do na tu baterii a mám tam 50% a samo mi to doporučuje servis. Takže asi víme odkud vítr vane. Zkusím to tovární nastavení a pokud to aspoň trochu nepomůže tak výměnu.
bedo.
Příspěvek od bedo. »
50%? :shock: Mne sa na SE1 niekedy v týchto dňoch znížilo "zdravie batérie" z 96 na 95% a to ho nabíjam prakticky denne...
to je ten typ ludi, co 10% na mobile znamena, ze este rychlo dve hodiny suchania prstom, lebo neni mozne ho vrazit na kabel, ked idem obedovat a telefon ma bohapustych 70 % baterky.
mike-biker
St38921 píše:
stř úno 10, 2021 11:43 am
Tovární nastavení je asi zbytečné, ta baterie je prostě KO, budeš jí muset vyměnit. Odkud jsi? Jestli z Prahy a okolí, mohu vyměnit za 100% APPLE originál na počkání. :)
Jirka_S
Příspěvek od Jirka_S »
Hmm, žena má iP 7 od doby, kdy se začal prodávat, kapacitu má 84%, nabíjí každý den přes noc a celý den s tím vydrží, těch 50% dost dobře nechápu, jak se toho dosáhlo.
stane sa to po dlhom skladovani.
napriklad tu sedmicku kupil po tom, ako ju nejaky pokutny obchod mal na sklade rok...
mirmo80
Příspěvek od mirmo80 »
Alebo kľudne vada batérie. Jeden článok je zrazu nefunkčný.
takto, ja mam 5Sko, uz ma cca tolko (dva roky premyslam, ze kedy premozem lenivost a dam mu ju vymenit) ale z 80 na 50 to slo samopadom. Samozrejme, zmenil sa mu rezim - najprv som ho nepouzival, takze zapnuty vydrzal 7 dni, takze som kaslal na nabijanie. a toto ho zrejme dorazilo.
