Baterie iPhone 8 - odečítání procent
Carloss21
Příspěvek od Carloss21 »
Ahoj, mám nový iPhone 8 a když ho nabiju na 100%, tak indikátor baterie ukazuje cca 10 minut stále 100% a pak to začne normálně klesat. Je to normální jev nebo ne? Ptám se protože ho můžu ještě do 14-ti dnů vrátit. Díky za rady.
mike-biker
Re: Baterie iPhone 8 - odečítání procent
Příspěvek od mike-biker »
No v popisku máš napsáno jiný OS, takže pokud používáš IOS, tak si to oprav. Proto to tam je. :)
Jinak k tvému dotazu: Já, když nabiji na 100%, tak mám ten ukazatel třeba i 2 hodiny na 100%, než to začne klesat. Dokonce i přes noc, kdy jej nepoužívám je ráno stále na 100%.
Takže klid, vůbec neřeš takové prkotiny a užívej nový telefon.
iPhone 14 Pro 256GB Silver.
Clon
Příspěvek od Clon »
A za jak dlouho to klesne o kolik? Bez pouzivani? To by “normalni” nebylo.
Jsi si jisty, ze telefon nedela vubec nic na pozadi (treba fotky z iCloudu)?
mirmo80
Příspěvek od mirmo80 »
Ak je nový, tak prvých pár dní môže naozaj prebiehať rôzne indexovanie a pod. To samozrejme má vplyv aj na zdanlivo "telefón v kľude". Ale ak to neprestane, tak po 10 minútach nie je dôvod aby baterka začala klesať. Aspoň tak som tvoj popis problému pochopil ja.
@Clon: fakt frčíš na iOS7 :)
Carloss21
Mám poslední verzi iOS.
Spíš řeším to, že po vypojení nabíječky při používání telefon ukazuje nějakou dobu 100% a po cca 10 min. začne baterie rychle klesat.
mike-biker
Už jsem to tu psal nejméně 5x. Telefon pomocí DFU přeinstalovat a nenahrávat zálohu. Jen přihlásit k iCloudu.
Večer nabít na 100%. Pokud má telefon ráno méně jak 95%, je vadný.
Ale právě proto se musí obnovit a nastavit jako nový, aby se vyloučila SW chyba.
Carloss21
To už jsem samozřejmě udělal. Řeším jen to že po nabití baterie ukazuje 100% při používání třeba 8 minut, pak to klesne na 99 a začne to padat rychleji, třeba po třech minutách. Bavím se o používání ne o tom když je telefon zamčený. Prostě nepřesnost ukazatele...
mike-biker
Pokud ti vydrží standardní dobu, tak to moc neřeš. Údaje jsou orientační.
Clon
Příspěvek od Clon »
mirmo80 píše:@Clon: fakt frčíš na iOS7 :)
Už je to lepší?
mike-biker
No to je narážka, že jako starý pes bys měl jít příkladem a v tom levém sloupci si aktualizovat údaje. :D
mirmo80
Tak prave takto som to nemyslel :)
Skor som len chcel vediet ci naozaj, ked to tak mal vypisane.
