Aký switch do domácnosti?
vše co vás napadne
mirmo80
Příspěvek od mirmo80 »
Nie je to Apple téma, ale Apple devices pripájané budú ;) tak by som sa chcel trošku poradiť.
Keď budeme prerábať byt určite naťahám lan káble kde to len pôjde. Tzn. že určite budem potrebovať nejaký switch. Nikdy som nezháňal ani nepotreboval, tak nemám prehľad. Čo by ste mi odporúčali do domácnosti tí, ktorí používate?
Zatiaľ som našiel nejaký TP-Link https://www.alza.sk/search.htm?exps=swi ... &prod=2756. Značku som vybral podľa toho, že aj wifi router mám už dlhšie TP-Link a som s ním spokojný. Už by som asi zobral 24 portový, nech ho nemusím meniť, keby 16 neskôr nestačilo :). Ale nejako medzi nimi neviem nájsť rozdiel. Jediné čo vidím je, že niektoré majú až Gbit prenos. Pýtam sa, je to potrebné aj do domácnosti? Môžem reálne zbadať rozdiel medzi 100 a 1000 Mbit rýchlosťou? Je to len o tom, aký rýchly net tečie ku mne domov, alebo sa tá rýchlosť odzrkadlí aj v domácej sieti? Napr. pri komunikácii medzi pc/ntb/xbox/atv a sieťovým diskom?
Nemusí to byť nutne TP-Link, nechám si poradiť. Viac ako do 100€ by som za to nechcel dávať. Na druhú stranu nech to funguje tak, aby som o tom nevedel :)
Dík,
Jirka_S
Příspěvek od Jirka_S »
Domácí síť určitě gigovou, je to snad už standart, nemá to nic společného s rychlostí internetové přípojky, ale jde o rychlost, jakou budou vaše zařízení posílat data u vás doma mezi sebou. A domácí síť bude tak rychlá, jak rychlý bude její nejslabší článek. A platí to i pro káble!
mirmo80
Re: Aký switch do domácnosti?
Oki, v tom by sme teda mali jasno. Este niekto tipy na znacku, prip. model s ktorym je spokojny a je za prijatelnu cenu?
Ale predpokladam, ze aj wifi router potom musi byt Gbitovy, ze?
Jirka_S
Těžko radit, vývoj jde rychle kupředu, jeden z několika, co mám doma už přes rok, je nějaký TP-Link, beru radši vždy ty kovové. Ale to neznamená, že není něco lepšího. :)
mirmo80
A máš ho v racku, alebo len položený? Áno, aj ja kúpim kovový.
A ešte dotaz na wifi router. Ak teraz nemám Gbit router a vymením ho za taký. Budú zariadenia v domácnosti medzi sebou komunikovať rýchlejšie aj keď sú "len" na wifi? Aktuálne ešte nie som na kábloch, to len budem, ale zbadám to aj tak? Napr. práve spomínaný sieťový disk je pripojený k routru a atv je na wifi. Bude to medzi nimi lepšie? Ak áno, tak to vymením hneď zajtra.
iTukan
Příspěvek od iTukan »
Ne, 1Gbit router neznamená, že automaticky budeš mít rychlejší wifi > LAN. Musíš hledat, jak rychle Wifi komunikuje s LAN porty v rámci routeru. Bohužel výrobci takové parametry neradi uvádějí nebo se špatně shánějí. Klidně se může stát, že router bude mít Gbit LAN porty, ale z Wifi na na tyto porty bude rychlost třeba jen 300Mbit. Brácha už se s takovými také setkal.... (AC wifi, ale na LAN z wifi to jelo třetinovou rychlostí) :( Takže hledej co nejvíce parametrů o routeru, který si vybereš.
honza.mac
Příspěvek od honza.mac »
Synology RT1900ac router + TP-Link SG1024 v racku.
Připojený 15” MBPro přes 5GHz ac Wi-Fi a kopírování 250GB tib zálohy na Synology NAS DS216 připojený k SG1024 metalikou, rychlost 860 - 938 Mbps.
Njn, mám v NASu pořád plotnové disky ale letos je už asi vyměním za 2xSSD. Takže u mě je tím nejslabším článkem disk v NASu.
Vopruz je rychlost hdd USB připojeného k routeru přes USB.
Přiznávám, že jsem si připlatil i za router abych měl komfort i přes Wi-Fi jelikož mám domu přitaženou optiku a od mého ISP mám 1Gbps symetrickou linku na vstupu ;-)
Honza.Mac
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
mirmo80
Uf no tak ten router je poriadny stroj :)
A este, prosim, cim alebo ako merate ryhlost datoveho prenosu? Je najaka utilitka ktora sa nemusi instalovat? Pretoze ja mam firemny ntb a tam mal len user prava.
honza.mac
No rychlost se ukazuje při uploadu/downloadu z/na zařízení v lokální síti. Tohle umí Finder v macOS či Explorer ve Windóze, tedy průzkumník.
Honza.Mac
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
Jirka_S
Rychlost WiFi mezi mobilem a routerem lze změřit touto appkou: FRITZ!App WLAN od: AVM GmbH https://itunes.apple.com/cz/app/fritz-a ... ?l=cs&mt=8
Renik
Příspěvek od Renik »
Nezabudni na F/UTP kable. Cat5e. Pokial das klasicky UTP kabel Cat5 ti nepusti 1gbps po sieti, pojde to max 100mbps.
Taktiez koncovky musia byt dobre spravene. Staci, ze ti kabel nebude priliehat na stenu koncovky a uz ti gigabit nepojde.
iPhone X 256GB Space Gray
Apple TV 4 64GB
Lipon
Příspěvek od Lipon »
Ad switch - používám Netgear, kovový, tmavě modrý, gigabit, model teď nevím. Slouží už nějaké 4 roky a není si nač stěžovat.
mirmo80
Super, dakujem vsetkym za prispevky. Myslim ze v tom mam jasno :)
mirmo80
Mal by som ďalšiu otázku. Môže sa za switch pripojiť ďalší switch? Tj. napr. do obývačky privediem napr. 6 LAN káblov a ako naschvál po nejakom čase budem potrebovať siedmy. Bude to fungovať?
bedo.
Příspěvek od bedo. »
Jasne, že bude, akurát v serióznej sieti treba sledovať aj kapacitu, aby to "stíhalo". Doma Ťa to moc trápiť nemusí. Možno ak by si plánoval multicasty.
mirmo80
Myslim ze ich neplanujem :)
Ale mam otazku k tomuto
Renik píše:Nezabudni na F/UTP kable. Cat5e. Pokial das klasicky UTP kabel Cat5 ti nepusti 1gbps po sieti, pojde to max 100mbps.
Bavil som sa o tom s bratrancom, ktory si aktualne tiez taha sietove kable po dome a hovori ze on uz taha Cat6 a nech aj ja dam. Ze mozno ani nie tak pre vykon ale ze do buducna. Ale trosku o tom citam a vraj to uz nie je take easy ako s Cat5e. Ze treba poznat polomer ohybu a nejaky subeh, krizenie, ze nie je uplne jedno aky kusok kabla rozpletiem a ze ak je to urobene zle tak je z toho len nejaky paskvil. Je to fakt az take “citlive”? Ma to zmysel do domacnosti? Nic extremne doma neplanujem, ale kto vie co bude za 10 rokov a aby ma potom nemrzelo, ze som to neurobil.
bedo.
Ja mám kábel medzi prípojkou zvonku a routrom v izbe ťahaný pod kobercom, ohyby ako vyšli a v pohode ide na GB rýchlosti. A to som koncovky nacvakával osobne. :-)
Renik
Ak das cat6, nic tym nepokazis
Apple TV 4 64GB
mirmo80
Tak super :)
No a zapajanie a instalacia, je to take spešl ako pisem vyssie? Alebo je to v pohode ako s Cat5e? Pretoze co som cital tak jeden chalanisko to popisal trosku ako vedu a nic pre amaterov.
Bedo pise ze mu to ide pod kobercom ako vyslo a v pohode. Prave uhly v rohoch miestnosti nebudu vadit?
Renik
Treba si uvedomit, ze cat6 je hrubsi ako ostatne kable. Cat5e funguje na gigabite do urcitej dlzky, pricom s cat6 dosiahnes 10gbps. Presne dlzky neviem, to si najdi na nete. Potrebujes k tomu teda aj zariadenia, ktore budu podporovat tieto rychlosti. Napr. wan (privod od ISP) by som uz neriesil cez rj45, ale rovno cez sfp, no na to tiez musis mat router. Co sa krimpovania tyka, cat6 som nerobil, doma som si robil cat5e, ale nemyslim si, ze v tom bude nejaky extremny rozdiel. To nech ti zodpovie niekto kto s tym ma realne skusenosti.
Tiez nezabudnicna cat6 konektory. Myslim, ze s klasickymi to nepojde.
Apple TV 4 64GB
mirmo80
Dakujem za typy kolegovia ;)
Podebatil som o tom trosku aj s nasim ITkom a vravel ze do buducna uz urcite Cat6. Ale trosku ma prekvapil switchom. Povedal ze nech zvazim MikroTik. Ze su trosku inde ako konkurencne. Konkretne tym, ze vyrobca sa o nich stara pravidelnymi updatmi a opravami chyb a dier. Ze preto patria medzi tie bezpecnejsie. Vybral mi model, ktory je uz aj router, takze aktualny wifi router, ktory mam doma, by som pouzil uz iba ako AP.
Mate, prosim, niekto skusenost so sietovymi “hrackami” znacky mikrotik? Celkom ma dostal :)
MikroTik maju radi ti, co si radi postavia sami vsetko. Kopec nastaveni (= az za hranicami detailu). Ine routery su zamerane pre pouzivatela -> co najpriamejsie nastavenie a zaroven s potrebnymi zabezpeceniami. Mozes to zvazit, no asi by som do toho siel, ak mas cas na tie jemne detaily.
mirmo80
No tak na to som dost dobry blazon :)
No a vidim ze aj v praci v racku mame MikroTik takze volba je jasna.
Dik
honza.mac
No “good luck” s Mikrotikem.
Já bych do něj nešel, tedy do switch boardu.
Ale kdo chce kam ...
Honza.Mac
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
Clon
Příspěvek od Clon »
Ja mam doma Mikrotic uz dlouha leta. Jeho moznosti nastaveni jsou az uzasne. Asi ne pro kazdeho (ani pro mne), ale IT co se vyzna na nem dokaze nastavit skoro i zazraky. Kdyz jsem mel nejaky problem nebo specialni prani, IT mi to vzdy nastavil ke spokojenosti. I mnozi wifi poskytovatele tady na okoli jedou jen na mikroticich.
mirmo80
Ahoj, trosku by som zase potreboval podebatit. Konkretne
Renik píše:Treba si uvedomit, ze cat6 je hrubsi ako ostatne kable.
prave tu som trosku narazil. Ten kabel je fakt hruby ako prst. To mnzstvo ktore planujem natahat bude trosku problem stlacit do stien, najma v uzle kde budu vsetky koncit. Preto som to zvazil a pojdem do Cat5e. Co tak kolo toho citam, tak kvalitny medeny kabel, da na kratsie vzdialenosti realne viac ako 1 Gbit. Cize pre mna na doma a asi aj do buducnosti bude v pohode.
Co ale riesim je ci FTP alebo UTP. Niekde citam ze jednoznacne ftp pretoze presluchy a krizenie a pod. No niekde zase citam ze to nie s ftp len tak, a ze ked je urobeny zle, je to vlastne este horsie. Ze to tienenie treba uzemnit, inak to chyta rozne ruchy. Ja neviem co presne to znamena a nechcem to urobit zle. Ked som pozrel u nas v praci do serverovne tak tam ide hruby zvazok utp kablov. Cize utp asi v pohode. No neviem no. Cenu neriesim. Poradte mi prosim.
Dik
Edit: tak je to asi vyriesene. Prave som sa docital, co znamena to uzemnenie. Ak som to spravne pochopil, tak v ftp kabli je este drot ktory prave sluzi na uzemnenie a zapaja sa do na to urcenych zarezov v zasuvke alebo patch panely. No a ja som pokupil utp zasuvky a utp patach panel, cize ani by to nebolo kam zapojit. Spravne to chapem?
mirmo80
Vážení, hotovo :)
Ďakujem všetkým za pomoc. Podarilo sa +/- tak ako som chcel. Nakoniec som ťahal Cat6 utp a ten bol v pohode.
mirmo80
mirmo80 píše:
pon dub 15, 2019 6:07 am
honza.mac píše:
pon dub 15, 2019 9:06 am
Ahoj, hľadám, hľadám, ale neviem nájsť. Prosím vás, kde vo Finderi vidím rýchlosť prenosu súboru? Googlim, ale nedarí sa mi. Čo tak dohľadám, tak vraj v monitore aktivity v časti disk. Ale neviem to tam nájsť.
Dík
