iPhone 5S Baterka nahradna z inym cislem Vpn
mam otazku ,objednal som si baterku nahradní na iphone 5s,cislo Apn pasuje 616-0720 ,ale cislo Vpn neni to samí,ja mam 18s2001-GL a ta nahradni ma 18s2001-SL,vcem je rozdil anebo to nebude mat dobry provoz?
Naposledy upravil(a) mike-biker dne ned říj 29, 2017 6:37 pm, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Oprava názvu tématu.
Re: iPhone 5S Baterka nahradna z inym cislem Vpn
Na to nehleď stejnako máš kopi baterku a ta je přelepena různými samolepkami a na každé je uvedeno něco jiného. Podstatné je zapoj baterku nabij na 100%, nech přes noc ležet netknutě a ráno by na iP mělo být 100% max úbytek přes noc 98%. možná nabij 2x a pak hodnoť.
takze mam teprve nabit na 100, a pak nic nedelat stym.? rano se mrknout jestli ukazuje ti percenta?.anebo metoda kde jsem cetl ze pres noc nabit.po celou dobu a rano vybrat z nabijecky tel.?..takze jakou metodu mam zvolit tu prvni nebo druhou
Moje nervy dělej to co píši potřebuješ prověřit zda baterka drží a je OK ne, a to uděláš tím že večer cca do 22:00 iP nabijes, následně odpoj nabíječku a nech iP ležet do rána pokud tam bude 100% tak je článek baterie OK a pak už si nabíjení jak budeš chtít klidně přes noc a ráno odpojit.
Ok, tak to vyskoušim dik za radu
tak jsem tu novou baterii dal do Ip5S,ale po zapnui tel. ukazuje bateria jeste polovinu že je nabita,.mam ji nechat uplne vybit a pak nabijet na 100,nebo ji mam nechat uz nabijet ikdyz ma 50 procent??prosim o radu
- iPhonefil
Mozes hned nabit, nemusis cakat.
