12W nabíječka pro iPhone 7
hrubesdusan
Příspěvek od hrubesdusan »
Ahoj, zakoupil jsem 12W nabíječku, samozřejmě originál, nabíjel jsem dvakrát, ano, nabíjí rychleji, ale je tu jeden problém. Po nabití na 100% ubývají procenta jak na běžícím pásu. Divné, i když jsem se dočetl, že je iphone stavěný na turo nabíječku. Nebo to může být úděl iOS 11? Ten jsem ale při nabíjení s 5W nabíječkou měl už nainstalovaný a problém tu nebyl.
iPhone X 64 GB CZ
Macbook Air 13" Retina 2018
Watch 4 44mm
Airpods
griger
Re: 12W nabíječka pro iPhone 7
Příspěvek od griger »
Mám rovnaku nabijacku a nemal som problém ani na i7 ani na i7plus. Na iOS 10. Ja by som tipoval že je to tým že je iOS11 v prvej bete, takže ešte nie je optimalizovaná na vydrž.
vsetky bety mavaju problemy, tazko to tak nazvat, s baterkou. ja tipujem, ze vsetky ovce, co si ho nainstaluju, tak sa zucastnuju testovania, takze su tam zrejme zapnute zvysene sledovania procesov a to zerie baterku. takze bud chces betu a testovat alebo chces telefon pouzivat. :)
hrubesdusan
Ano, beta testovani se zucastim, s tim nevidim problemy ale pokud umis cist, tak jsem psal, ze jsem mel uz iOS 11, 5W nabijecku a problem s vybijenim nebyl.;-)
iPhone X 64 GB CZ
Watch 4 44mm
Airpods
misha
Příspěvek od misha »
to ze ty v tom problem nevidis, je hezke. cist umime. je to napriklad stejna beta? je stejne vyuziti telefonu? instaloval jsi nejaky novy program? nebo si to proste jen myslis, ze vsechny podminky jsou stejne? protoze napadas ronyho a pritomm tve udaje jsou pro vyreseni problemu vic nez usmevne.
on ma ani velmi nenapadol :-) a mas pravdu, nic konkretne neuviedol, tak si tu vedieme len taky diskusny klub :-) nema ciel vyriesit jeho problem, lebo jedina odpoved by bola vratit sa na ofiko iOS a prestat pouzivat bety :)
hrubesdusan
Opet, kdybych telefon jinak pouzival, neco doinstaloval, zmenil, apod, tak mi je jasne, ze na baterii bude mit nejaky vliv dany ukon. Me jde jen ciste o to, zjistit jestli jsem si neporidil nabijecku, ktera nema dobry vliv na baterii telefonu a tim, ze se rychleji nabiji, tak se i rychleji vybiji. Samozrejme, ze cista verze, co se tyce pouzivani energie z baterie, bude lepe optimalizovana nez beta.
iPhone X 64 GB CZ
Watch 4 44mm
Airpods
napriek tomu vymaz ten FB messenger a pozoruj. a skontroluj vsetko, co tvrdis, ze si urobil v ramci optimalizacii spotreby.
misha
hrubesdusan: myslis, jako ze by trebas dodavala spatny proud? :-) to ti samozrejme nepotvrdim ani nevyvratim, jak to mas s nabijeckou. telefon si totiz nabijeni baterie ridi sam. to co resi "nabijeka" je vpodstate jen zdroj energie a to je konkretni napeti - usb ma +5V, ktere se musi vejit do +-10%, pak musi zvladnout patricnou zatez (mnohe nabijecky nejsou schopny dat trvale garantovany proud) a pak musi dat spravne info o tom, jaky vykon poskytuje (to se resi napetim na USBP a USBN pinech). pak uz zalezi na kabelu (jestli je schopen to prenest bez vyraznejsich ztrat) a na tom, jestli telefon nemas pod polstarem a ten se tak vyrazne nehreje (coz baterce rozhodne nedela dobre). ovsem, u takto kvalitnich baterii, ktere ma apple, vidim problem skutecne spise mezi telefonem a zidli (a vyjimka potvrzuje pravidlo).
Koks
Příspěvek od Koks »
Dusane, ten ukazatel % si vypni v nastavení a budeš mít po problému :-)
V defaultu je totiž vypnutý a víme proč. Protože nejhorší smrt je z vyděšění... zřejmě je to jen opticky klam a jediné jak ný to šlo zjistit tak nějak změřit:
Dobít na 100%
Vypnout sporic a dat jas na max
Spustit nějaký burn test s logovanim... znáte nějaký?
A pak znova když budeš mít dobito druhou nabijeckou :-)
A ano, pomalejší nabíjení (menším proudem) je k baterii šetrnější a nepatrně déle bat. vydrží...
Co je ale nejhorší je nabíjet, pokud by byl telefon prehraty, to jde kapacita baterie rychle do kopru.
@misha: 5V -10% - obavám se ze by telefon nahlásil "neoriginální příslušenství"... dokonce mám telefon Nokia s microusb a když ho vybiju do dna, tak s 5,0 V nabijeckou nemám šanci, originální nabíječka dává 5,4V
Sent from my iPhone using Tap a talk
