Zdravím,
vzhledem k tomu, že nikde nemohu najít odpověď na mou otázku, či se různé zdroje velmi rozcházejí, tak si dovoluji založit toto téma. Prosím zkušenější uživatele o odpověď či radu / doporučení jiného produktu.
Momentálně vlastním poslední model routeru AirPort Extreme a jsem s ním spokojený. Avšak vzhledem k tomu, že bydlím ve větším domě a rád využívám rychlejší 5GHz pásmo s menší propustností, tak mám ve 2 pokojích velmi slabý až nepoužitelný signál, který bych rád posílil.
Chci se proto zeptat - abych docílil kvalitního silného WiFi signálu v celém domě a zároveň měl síť pouze s jedním názvem (SSID) a heslem, tak bude stačit když si pořídím stejný druhý router a propojím je mezi sebou? Jeden můj známý tvrdí, že potřebuji router typu "MESH" (Netgear Orbi) a že propojením routerů AirPort Extreme nedocílím toho co chci = budu mít dvě sítě se dvěma názvy. Nehledě na to, že se prý druhý router může občas dostat do "smyčky" a nebude pracovat spolehlivě.. Má s tím někdo nějaké zkušenosti, prosím?
AirPort Extreme - rozšíření sítě
xslide
Re: AirPort Extreme - rozšíření sítě
Já mám doma celkem 3 routery od Applu a všechny mají stejné SSID i heslo. Vidím je jako jednu síť, takže by to neměl být problém.
Někdy se ale stane, že i v místnosti, kde je router mám špatný signál. Macbook totiž zůstane připojen ke vzdálenějšímu routeru a nepřepojí se na bližší. Stává se to ale jen někdy a dá se to případně řešit vypnutím a zapnutím wifi. Poté se připojí k nejsilnějšímu.
iPhone XS Max, black, iOS 12
Apple Watch 4, black, 44mm-
tombut_cz
Děkuji ti za info z praxe. Totéž v bledě-modrém mi včera potvrdil i technický pracovník infolinky od Applu. Routery prý stačí mezi sebou propojit, automaticky se detekují a nabídnou rozšíření. Údajně to má pouze jeden háček, musí být oba routery od Applu, nefunguje to s konkurenčními produkty. Což jsem nakonec rád, protože po bohatých zkušenostech s různými TP-Linky, Asusy, atd., už chci pouze ty od Applu - které spolehlivě a stabilně fungují.
S tím připojováním ke slabšímu signálu je to asi nějaká softwarová chyba. Byl jsem u známého na návštěvě a taky jsem zjistil, že jsem připojený ke slabší UPC Wi-free, než k jeho silnější síti..
Jakmile si koupím druhý router a posílím síť, tak se ještě podělím o detaily, aby z toho mohli čerpat i druzí..
iTukan
Ad slabší wifi - přečtěte si článek http://jablickar.cz/pouzivejte-v-ios-as ... fi-sitemi/
DD_
No jde to samozrejmne i s routery ostatnich znacek. Pokud budes mit vse od Applu, tak se ty routery vzajemne najdou, a ten novy pripojeny nabidne rozsireni, coz znamena ze zacne poskytovat stejnou WiFi sit (stahne si nastaveni z jiz instalovaneho routeru). Pokud koupis router jine znacky, tak toto budes muset udelat manualne, ale ve finale to bude fungovat tez.
Macbook Pro 13" 2017
iMac 21.5" late 2012
Apple Watch 3 Sport 42mm
sharkee
Řešil jsem něco podobného. Teď jsem si pořídil AccesPoint UniFi Lite a tam kde nebyl signál žádný, mám nyní 8-10 Mbps. Vřele doporucuji. 2 patrový RD techmologie ztraceného bednění.
sharkee
tombut_cz
Takže jsem si před měsícem koupil druhý router AirPort Extreme, propojil je mezi sebou a šlape to bezvadně dle očekávání. Druhý router mi automaticky nabídl rozšíření, pouze jsem to potvrdil a bylo dokonáno. V celém domě mám jednu síť s jedním heslem - na úrovni dnešních mesh routerů.
Díky iTukanovi za dobrý tip s nastavením (Asistent WiFi). iPhone se automaticky přihlašuje k silnějšímu signálu a nemá to chybu. Routery AirPort jsou navíc navrženy přímo pro produkty od Applu, takže ta rychlost, jednoduchost, stabilita a automatika skutečně nemá chybu - vřele doporučuji všem, které jakkoli trápí domácí WiFi síť.
PS: Sorry že mi to trvalo, ale chtěl jsem se podělit se svými poznatky až po delších zkušenostech. Nechtěl jsem chválit hned po vybalení z krabice, ať potom v konečném důsledku nepíšu bludy..
