AppleTV 3, PlexMedia Server a Plex Connect
Saddako
- iPhone guru
Takže mám odzkoušeno, že lze nádherně propojit Apple TV 3 se serverem (v mém případě CentOS 6.x) na kterém běží PlexMedia Server a Plex Connect. V ATV3 to nahradí položku trailerů a vypadá to stejně jako při procházení originální Apple filmotéky. Nádherně lze videa přehrávat, procházet filmovým a seriálovým obsahem včetně vyhledávání, coverů, třídění, atpd.
A teď komplikace... Informace o filmech a seriálech se stahují z různých serverů (TMDB, freebase, ...), a kvalita je občas dost mizerná. Máte někdo nějaký funkční postup jak dostat do Plex informace o filmech a seriálech z lokálního .nfo souboru? Sice existuje nějaký XBMC nfo Movies Importer, ale ten mi nějak nefunguje a lokální data nenačte.
iTukan
Re: AppleTV 3, PlexMedia Server a Plex Connect
Můžeš napsat, jak jsi tu ATV3 k PlexMedia připojil?
Saddako
- iPhone guru
Poté co je nainstalovaný CentOS 6.x (preferuji minimální verzi bez UI) je to otázka cca 20ti minut (včetně kompilace a stahování balíčků).
Instalace PlexMedia Serveru > Instalace Python 2.7 > Instalace PlexConnect (můžu sem hodit i jednotlivé příkazy, ale bude to víc jak pár řádků)
Install the certificate to your AppleTV 3
V AppleTV menu select “General” then scroll the cursor down to highlight “Send Data To Apple” and set to "No".
With "Send Data To Apple" highlighted, press “Play” (not the normal “Select” button) and you will be prompted to add a profile.
Enter (without the quotes): "http://trailers.apple.com/trailers.cer"
V nastavení sítě ATV3 změnit DNS server na adresu Plex serveru.
Sekce ukázek nyní ukazuje data z Plex serveru
Clon
- iPhonefil
Jen pro zajimavost - jake typy souboru to prehraje? Avi, mkv, dvd , iso a jine, nebo jen ty Applem podporovane?
Saddako
- iPhone guru
Snad všechny.. Nenašel jsem nic co by mi nefungovalo. MKV, AVI, MP4, MOV, externí titulky, ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Plex_(software)
Clon
- iPhonefil
Teda nemam ATV3 - jeden z hlavnich duvodu byla prave nemoznost JB a prehravani vsech formatu. Toto je nejaka novinka? Jinak budu brat ATV4 - tam by to uz nemel byt problem (teda podle tvych slov uz to neni problem ani na 3ce).
Ale jinak si myslim, ze bys klidne mohl vytvorit nejaky podrobny navod "pro blbe jako ja" - urcite ti za nej nekdo bude vdecny. Ale asi fakt polopate, protoze treba "CentOS 6.x" - vubec netusim o cem je rec nebo kam se to da vubec instalovat. Zeby do ATV?
Petrt
CentOS je Linuxová distribuce, používá to jako systém na serveru. Já rozjel Plex Server na Ubuntu serveru "jedním klikem" - až jsem byl překvapen snadností.
Plex "obchází" schopnosti ATV3 tím, že se videa dekódují na serveru a na cílové zařízení jdou už přežvýkaná, imho ekvivalent principu DLNA (pokud se moc nepletu).
Nevýhody: všechny titulky jsem musel převést z Win1250 na UTF8. Všechny videa s aktivními titulky se "rekódovala" i když byla ve formátu, které umí Apple přehrát nativně. Takové blbosti mě na tom štvou ;-(.
Saddako: jakou kvalitu výstupu jsi měl na serveru nastavenu? Zvládá ATV3 nastavení "untouch"? Air to zvládá (tj. ATV4 to bude zvládat taky), ale výkon ATV3 je trochu slabší.
Saddako
- iPhone guru
Pokud se nepletu, tak lokalni prehravani bezi bez transcodovani. CentOS jsem bral v minimalni konfiguraci protoze je maly a rychly (bezi mi na nem jen sluzby plexu a samba). Navod bych udelat mohl. Zkusim to udelat ve virtualu a pak nahrat na youtube.
Ctyrka by to mohla snad umet primo, ale pokud rozchodim ten problem s media assety na plexu tak je pro me celkem zbytecna.
Petrt
Ne. Transkódování běží při zapnutých titulcích vždy (je to přímo info z webu výrobce). Já na Plex serveru ponechal defaultní nastaveni databází a info u standardních filmů/seriálů bylo na jedničku.
Taky jsem byl nespokojený s rozhraním v případech, kdy má film více dílů - zvlášť při zobrazení "posterů".
miroslavpriesol
Nevíte jestli se dá nějak rozběhat Apple music nebo jsi musím koupit TV4? Díky
Iphone 7 silver 256
Sajfi
Ahoj, mám ATV3 a líbilo by se mi toto řešení s plex media serverem. Mám několik dotazů. Plánuji zakoupit tento NAS: Asustor AS1002T, půjde to na něm rozchodit? Je mi jasné, že CPU je nic moc, ale všechny filmy mám v nativním Apple formátu s AAC stereo zvukem a titulky UTF8. Bude to fungovat bez transkódování? Případně jaký jiný "levný" NAS byste pro toto řešení doporučili?
dík Sajfi
dík Sajfi
iPhone 8 64 GB Space Gray
iPad mini II WiFi 32 GB Space Gray
Apple TV 4K
Apple TV 4K
Clon
- iPhonefil
Nemam ani jednu z tvych hracek, ale kdysi jsem o takovem reseni taky uvazoval. Docetl jsem se na strankach Plex (tusim) - je tam seznam NASů ktere toto zvladnou. Zaverem pro mne bylo, ze tak vykonny NAS, ktery utahne Plex kupovat rozhodne nebudu - neni to zadne vorezavatko, ale opravdu vykonny NAS.
Navic jsem cetl, ze pokud jsou u filmu titulky, tak Plex video prekodovava vzdy (i kdyz myslim ty titulky ani nemam zapnute).
Ja jedu na Synology DS213j + ATV4 (pripadne uplne jine levnejsi multimedialni centrum - prehravac.
Jen obecne - dovolil bych si ti poradit misto Asustoru zvolit radeji Synology (DS216j stoji asi jen o 500 vic a orientacne se mrkni na 216 Play.
