Po výmene batérie na iPhone 5s nefunguje displej
Dobrý večer mám problém, že po výmene batérie na iPhone 5s mi nefunguje displej zasvieti jabĺčko, potom svieti na čierno (SVIETI NEZHASNE!) a po pár minútach zhasne.. a nič ani restore nepomohol (ios 8.4.1) a batéria má byť asi originál ale tak nikde nehovoria pravdu tak neviem ale vyzerá v poriadku.. včera som si kúpil prvú ale tú mi ani nezobralo neviem či bola vadná ale teraz zobralo a nejde dispej.. za odpovede ďakujem!
Re: Po výmene batérie na iPhone 5s nefunguje displej
Co se stane, pokud k vypnutému iPhone připojíš nabíjení?
Předpokladem je, že je nabíječka + kabel plně funkční.
Takto se samozřejmě může projevit vadná baterie. Zkus vložit původní.
Také jsi mohl poškodit desku, ale to se doufám nestalo.
iPhone 14 Pro 256GB Silver.
pôvodnú už tam asi nedám, keďže sa celá ohla a ten mobil by bol schopný aj vybuchnúť
na začiatku keď som tam dal tú baterku a zapol, tak mi ukazovalo vybitú batériu, keď som ju nabil svietilo apple logo a potom svietil ten displej a asi 10 min na to zhasol.. pri resete sw a všetkého to bolo ako normálne len potom sa už nič nenačítalo ale loadovalo to pod tým jablkom, ďalej keď pripojím do itunes tak je tam iba možnosť obnoviť alebo aktualizovať.. tak ja neviem akože, s ním su len samé problémy..
1) začne sa akoby nabíjať ale iba po to jablko ďalej ide iba ten čierny displej
keď som tam dal tú baterku tak bola vybitá a ukazovalo to aj tak som ho nabil a potom toto..
2) áno je funkčná, testované 2ks
3) pôvodnú nevložím je "poskrúcaná" a nemá kábel, skúšal som ešte jednu a to isté
4) nemohlo pretože som to tak neodliepal o dosku..
EDIT: Musíš počkat vždy na schválení - nemá cenu chrlit příspěvky.
Upraveno by mike-biker.
Naposledy upravil(a) mike-biker dne stř srp 26, 2015 8:41 pm, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Double post.
Důvod: Double post.
Zkus tedy iPhone obnovit, případně rovnou aktualizovat.
Baterie jsi zkoušel dvě, že by obě byly vadné je málo pravděpodobné.
Odkud jsi je kupoval? Máš nějaký odkaz?
jednu z fixservis.sk a druhú s mobilonline.sk
s tou druhou problém nemám.. prišlo som na to až teraz ďakujem za edit
