Nefunkční zap. tlačítko iPhone 4
ferokulda
Příspěvek od ferokulda »
Zdravim,
Mam tady iPhona 4, u kterýho nefunguje power button. Tlačítko lze normálně mačkat ("cvaká" - má odezvu na stisk), ale telefon na něj vůbec nereaguje.
Dotazy:
1) Dočetl jsem se že je to docela častná vada. Je nutno koupit nový flex, nebo lze stávající button (mikrospínač na flexu) nějak vyčistit?
2) Shlédl jsem video, jak se ten flex mění, proč je nutno také při tom demontovat displej?
mike-biker
Re: Nefunkční zap. tlačítko iPhone 4
Příspěvek od mike-biker »
Rozhodně vyměň Sense flex - proximity sennsor flex, páč ten spínač asi bude KO. Jinak LCD musí pryč kuli flexům, nedostal by ses k jednomu šroubku držáku Power buttonu.
iPhone 14 Pro 256GB Silver.
ferokulda
Jojo tenhle flex myslim, je na něm ten spínač a proximity senzor.
A ten displej je k tělu nějak přilepenej, nebo ho jen nějak drží šroubky?
mike-biker
Drží ho 4 šroubky v rozích a 6 po stranách. Dále je přilepen oboustrannou lepenkou dole i nahoře, dobré je ho nahřát fénem, horkovzduchem, nebo v troubě na max. 60 st. Negrilovat! :D
jackherrer
Příspěvek od jackherrer »
To tlacitko se da vymenit i bez sundani lcd, je to trosku prasarna (namahaji se kabely od displeje) ale je to rychlejsi nez povolovat 10 sroubku displeje :) on ten sroubek co drzi ten plastik co drzi tlacitko povolis i utahnes tak ze malinko sroubovak vyhnes.. Nici se hlavicka sroubku, ano, ale jde jen o jedno povoleni a pak utazeni takze to tolik trpet nemuze.
ferokulda
OK. Ještě jsem zjistil, že nefunguje ani ten proximity senzor. Je teoreticky možné, že se pádem (telefon prý spadnul a od té doby to nefunguje) jen vycvakl konektor toho flex kabelu ze základní desky?
Tony1
Příspěvek od Tony1 »
Nemusíš sundávat LCD a přesně tak tak jak píše jackherrer povolíš šroubek to by bylo na zbláznění sundávat pokaždé LCD při výměně flexu. Jinak proximity senzor to je senzor na zhasínání a regulace podsvitu LCD je právě součástí tohoto flexu tak že je možné že buď je flex odpojen nebo poškozen a tím ti nefunguje zapínací tlačítko a proximity.
ferokulda
Zdravim,
tak jsem se do výměny flexu konečně pustil. Měl bych ještě dotaz, jak mám chápat toto video? Když nebude fungovat vypínání displeje po přiložení k uchu při volání, tak mám přes ten proximity senzor nalepit kousek izolepy a tu začernit fixem?
mike-biker
Poradím ti 100%ní radu. Začerni zevnitř na LCD "okénko" fixem. Pokud nemáš sundaný LCD, tak přelep čidlo proximity průhlednou izolepou a tu začerni fixou. Toť vše. Začernění proveď ca 3x - vždy to nech chviličku oschnout.
jackherrer
Funfguje to i u bilych displeju? :)
Tony1
Toto se provádí většinou při vyměněn poškozeného originálního LCD za náhradní neoriginální díl. Prostě dělá se to hlavně při vyměně LCD!!!!! a ne flex kabelu s proximity senzorem. U nezhasínání LCD při hovoru je problém průsvitu uvzařiče do čidla proximity senzoru. Upozorňuji abys prostě hned nezačerňoval prusvit LCD fixou, prostě vyměň flex, a zkus zda to bude fungovat.
mike-biker
Když to rovnou začerní fixou, bude to na 100% OK. Pokud to neupraví, tak to pravděpodobně bude také v pořádku, ale když ne, tak to zase bude muset rozebrat a udělat. Tak proč to neudělat rovnou? :roll:
Právě na bílé se to nejvíc použije, protože ty nejvíc zlobí. Jak to není opravdový originál, tak je problém.
jackherrer
Podle me se original co se tyce displeje ani nevyplati, to si to musi zakaznik vylozene vyzadat a to se mi jeste nestalo.. Beru dily od tebe a nikdo si na zmenu kvality sklicka nestezoval. Akorat mam obcas problem u tech bilych ze nezhasinaji. Mam dojem ze sme se o tom bavili i po telefonu. Vyzkousim, diky moc.
Tony1
Poradím ještě jedn fígl a to než vložíš LCD tak stačí ustřihnout proužek mechové gumy a nalepit jej mezi senzory s přesahem cca 2-3mm nahoru i dole při pohledu na senzory, ano vypadá že je tam málo místa ale vše jde v pohodě. X krát odzkoušeno a pokaždé funkční. Ono totiž i záleží na přilnutí LCD na plochu a to někdy díky tlustším rámečkům na LCD nejde.konkrétně u bílé varianty LCD jsem zkoušek fix a zabarvování a to jsem sundával LCD snad 8x a stále nic. Pak jsem přešel na oddělení čidel a pokaždé 100% úspěch.
mike-biker
To je zajímavé, také jsem zkoušel takto odstínit senzory dle návodu na netu, ale nebylo to OK. Nicméně jsem koupil přímo orig. těsnění a to funguje. :)
jackherrer
Tu mechovou gumu sem si koupil taky, nevim jestli originalni, ale to na bilem displeji nefungovalo. Je to i mozna proto, ze to byl puvodne cerny iphone prekrytovany na bily. Kazdopadne diky za rady panove.
