chtěl bych všechny poprosit o rady s následujícím problémem.
Nejsem schopen připojit iphone4s k počítači (sony vaio)! Přístroje normálně spojím usb kabelem, ale pc žádné zařízení nenajde, v ithunes není žádné zařízení videt. Zkoušel jsem vyměnit usb - nic, zkoušel jsem připojit u bráchy v počítači a tam to normálně funguje, tzn., že problém je v mém pc... nevím co s tím.... zkoušel jsem přeinstalovat ithunes, několikrát, včetně odebírání dalších programů v přesném pořadí podle Apple podpory a taky nic..
Pokud ithunes odstraním, nainstaluji a znovu připojím usb kabelem, začne počítač vyhledávat (asi ovladače k telefonu) na webu, ale najednou to spadne a konec. Při opětovném odpojení a zapojení usb ani znovu ovladače vyhledávat nezačne... jen tehdy, pokud ithunes odstraním a znovu nainstaluji, ale to to stejně skočí do chyby.
Chci se vyhnout kompletnímu čištění počítače
nevím, jestli by to pomohlo, ale v každém případě bych musel dělat nové zálohy apod. což se mi nechce.Díky moc za rady.
Lukáš
