Český návod na downgrade iPhone firmwaru 2.0 na 1.4
Downgrade na 1.4 je už složitější věc, ale nic co by se nedalo zvládnout. Hlavní je se toho nebát a zkoušet!
Pozor! Vše děláš na vlastní riziko.
POZORNĚ SI PŘEČTI CELÝ NÁVOD NEŽ ZAČNEŠ NĚCO DĚLAT!
*Pokud máš bootloader 4.6, pravděpodobně budeš mít chybu v kroku 5 (Pokud jsi upgradoval na firmware 2.0 tímto návodem viewtopic.php?f=13&t=5985). Zkus se řídit pozn. *5 níže.
Potřebujeme:
FW 2.0 (pro jistotu kdyby něco nevyšlo)
FW 1.4
iTunes 7.7
iTunes 7.5
ZiPhone 3.0
ZiPhone - patched by kIREmK (downgrade basebandu)
Čas a chuť, protože možná budeš muset experimentovat
Toto všechno jsem zabalil do jednoho velkého balíku (iTunes 7.5, FW 1.4 a 2.0, ZiPhone 3.0, ZiPhone patched by kIREmK)
http://uloz.to/595372/iphone-downgrade-pack-doogle.rar
Krok 1
iTunes verze 7.7 je potřeba odinstalovat a nainstalovat verzi 7.5 . iTunes 7.7 v Rescovery modu vyhazují error 20, v DFU modu error 160x.
Pozor, toto je důležitý krok, firmware se na 7.7 nedowngraduje!
(Po odinstalaci iTunes 7.7 je potřeba smazat nebo přesunout složku iTunes (Dokumenty/Hudba), pokud to neuděláš iTunes 7.5 nepujdou spustit)
Krok 2 (*2)
Teď když máš iTunes 7.5 stále máš v počítači DFU driver pro 7.7, to ale ničemu nevadí naopak je to potřebné k downgradu.
Teď je potřeba aby jsi svůj iPhone spustil v DFU módu. (pokud nevíš jak se dostat do DFU modu, čti níže)
Ujisti se že jsi oprvadu v DFU módu, pokud vidíš na displayi kabel připojený k iTunes, nejsi v DFU módu. V DFU modu je display černý.
Krok 3 (*3)
Udělej restore svého iPhonu v iTunes, nahraj do něj firmware 1.4. Na konci ti to vyhodí nějakou chybu. Pokud je to chyba 1011, 1012, 1013 nebo 1015 ničeho se nelekej, to je normální. Ovšem pokud je to 1601, 1602, 1600 nebo nějaká jiná, je něco špatně.
Krok 4 (*4)
Po tom co restore, který skončí chybou, je potřeba dostat iPhone z restore modu. Použij ZiPhone (zapni normal mode).
_____________
Pokud jste toto podaří, máte iPhone s basebandem 04.05.04_G od firmwaru 2.0. Tento beseband nebude pod 1.4 fungovat, proto ho musíme downgradovat na 04.04.05_G.
Krok 5 (*5)
Zapni "ZiPhoneGUI - patched by kIREmK", zaškrkni Downgrade Baseband a debug mode a dej START.
Krok 6 - dokončení
Teď bys měl mít plně funkční iPhone s firmwarem 1.4. Pokud se v průběhu instalace něco pokazilo, udělěj restore zpět na firmware 2.0 a začni znovu, popřípadě hledej kde se stala chyba a zkus jí vyřešit.
HOTOVO!
________________________________________________________________
*2 - Do DFU modu se dostaneš takto:
- Připoj iPhone k PC
- Vypni iPhone
- Zmáčkni najednou tlačítko "power" a "home" a drž přesně 10 sekund
- Pusť tlačítko "power", ale stále drž tlačítko "home" dokud se ti v PC neukáže rozpoznané USB zařízení
- Pokud je display černý a nereaguje, seš v DFU modu
*3 - Pokud se ti objeví chyba 160x (1600, 1601, 1602, 1604 etc), zkus restore na jiném PC, pravděpodobně ti zůstalo něco z iTunes 7.7. Ujisti se že používáš iTunes 7.5 s ovladačema z 7.7
*4 - V anglickém návodu se píše že v tomto bodě můžeš iPhone PWNnout pomocí winpwn. Pokud to uděláš, nemusíš v 6 kroku odblokovávat pomocí ZiPhone, ale máš iPhone již neblokovaný. (toto jsem osobně nezkoušel)
*5 - Stalo se mi že downgrade basebandu nereagoval, myslím si že to bylo díky tomu že jsem měl bootloader 4.6 místo 3.9. Tzn: Pokud downgrade basebandu trvá déle než 15 minut, je něco špatně, vypně te ho. Mě osobne pomohlo v ZiPhone downgradovat bootloader(ne baseband //v Advenced Featrures) a pak zkusit znovu downgradovat baseband.
Mě trvalo downgradování asi 6 hodin, narazil sem pár problému, zvláště se mě nechtěl downgradovat baseband. Ikdyž sem parkrát myslel že jsem svůj iPhone odrovnal, vždy se to dalo nějak vyřešit, zvláště s pomocí google.com
//návod jsem složil z překladu zahraničních návodů, tak jak to fungovalo mě osobně a jak si myslím že by to mohlo fungovat obecně. Doufám že to někomu pomůže, doogle
Downgrade firmwaru 2.0 na 1.4 - česky
