Funguje mi GPS nebo ne?
Zdravim Vás všechny, mám trošku problém kterej mě znejistil. Zkouším GPS navigaci na iPhone 3GS 5,1iOS, ale... Když zapnu navigaci tak řiká že nemá signál, ať jdu od zdroje rušení (navigon, tomtom). Zkoušel sem tu všude, doma v práci na louce, v lese ve městě, občas se na malou chvilku chytla a pak zase nic. Ale když si v aplikaci MAPY zkusim zjistit aktuální polohu, tak jí to v rámci možností najde. Poradíte? Díky moc
Re: Funguje mi GPS nebo ne?
Vidím, že máš unlock. Jaký baseband máš?
- iPhone 6s
- AirPort Extreme 5th gen
Tak pokud se toho ipad basebandu nezbavis, tak ti gps nepujde.
Nastesti uz to tedka jde, navod je zde na foru.
sááákra, fakt? a půjde mi jinej baseband s 5,1? tak aby fungoval? je to iPhone ze zahraníčí a musel bych dělat JB a unlock.
Díky za rady
Díky za rady
navod s odpovedami mas na fore.
Nechci zakládat nové téma tak píšu sem. Zřejmě mi nefunguje modul GPS, protože mi navigace od určité doby při navigování vypadává. Zkoušeno s 3 navigacemi: Sygic, Waze, Google. Musím dát telefon do servisu a nechci aby mi někdo koukal do aplikací jako mail atd. Mám telefon hodit do původního nastavení než ho dám do servisu? A potom vrátit vše zpět přes iTunes? Díky za rady.
iPhone 6s
Mini iPad2
Mini iPad2
Reset nastaveni site jsi zkousel?
Pripadne restore a nastavit jako novy?
Aby si vyloucil HW problem.
A jak mám udělat restore? Zazálohovat a pak hodit do původního nastavení?
iPhone 6s
Mini iPad2
Mini iPad2
Pripoj ho k itunes, nech udelat back up.
A pak dej restore, stahne se ti aktualni fw, a kdyz ti pak napise zda chces obnovit se zalohy (ktera se ti predtim udelala) nebo nastavit jako novy. Tak das nastavit jako novy.
Budes mit uplne cisty iphone, nahraj do neho nejako navigaci a muzes zkusit.
A to nastaveni/obecne/obnovit/obnovit nastaveni site
To jsi zkousel?
To jsi zkousel?
Díky. Zkusil jsem to obnovení sítě a uvidím. Pokud to nepomůže pak zkusím ten reset.
iPhone 6s
Mini iPad2
Mini iPad2
To druhe by stejne udelali v servise, takze si to muzes zjistit doma sam a pokud to nepujde, tak to bude asi hw a pak servis/reklamace.
Tak jsem zkusil reset, pak nastavit phone jako novy, ale bohuzel stale to blbe, tak ze vypadava behem jizdy i na dobu treba 20 km. Vidim to teda na servis.
iPhone 6s
Mini iPad2
Mini iPad2
Dobrý den, jsem tu nový a měl bych prosím dotaz na lokalizaci GPS. Mám iphone 4s, bez JB, iOS 6.1.3, firmware 3.4.03
Mám tento problém, telefon nedokáže vyhledat svou pozici GPS (nedokáže se lokalizovat) v mapy.cz, Europe, Be-on-road ani Turistické mapy ... v ničem co běží offline. Ukáže bod s přesností +- 25km. Polohové služby - Zapnuto.
GPS se dokáže najít až po připojení na internet přes 3G nebo Wifi. Poté funguje dobře i GPS navigování. Po ukončení připojení na internet (mobilní data vypnuty) to stále funguje do té doby, než danou aplikaci zavřu. Po opětovném otevření aplikace se GPS zase nelokalizuje, opět přesnost +- 25km.
Opravdu je potřeba k přesné lokalizaci GPS připojení na internet? K čemu potom jsou aplikace, co běží off? Děkuji
Zalezi v jake lokalite se pohybujes, zdali jsi v nizine,mezi panelaky nebo na kopci atd. Pro presnejsi zamereni je dobre, kdyz se pohybujes. Bez netu me to taky celkem dlouho hledalo, ale pak nakonec naslo.
Odesláno z iPhonu
Odesláno z iPhonu
iPhone 5S 16GB Champagne Gold
- Suspect
Bez netu se muze syncovat teoreticky az 12 minut, obvykle ale tak par minut. Zalezi kde je a jak dlouho byla offline.
Vypináte pouze mobilní data nebo zapínáte letový režim [WINKING FACE]
Staci vypnout mobilni data.
Odesláno z iPhonu
Odesláno z iPhonu
Jakmile vypnu mobilní data, GPS se nelokalizuje ani za 5h. Maximálně 25km mimo místo kde se nacházím.
A jeste takový dotaz, zkoušíš to doma nebo venku?
Právě, že už jsem to zkoušel všude. Venku, doma, za jízdy, atd.
Ale jakmile se připojím k netu, lokalizuje se přesně.
Jediné kde to můžeš úspěšně zkoušet je venku, s dobrým výhledem na oblohu (špatně mezi paneláky v husté zástavbě, lese apod.) a nehýbat se dokud, se nefixne poloha. Může to bez internetu trvat několik minut. Pohybem přesné zaměření časově oddálíš.
A já vždycky myslel, že naopak, že v pohybu se to chytne dřív.
V pohybu je přesnější, ale na prvotní zaměření, když nemá pomoc z internetu, trvá dlouhou dobu načtení satelitních dat, která se vysílají v učitých cyklech. Když se z nějakého důvodu načítání z konkrétního satelitu přeruší, čekáš na cylkus nebo načítání z jiného. A ten datový tok je fakt hodně pomalej, i když se přenáší málo dat.
Poznáš to i na autonavigacích. Když si dlouho nezaktualizuji v tomtomu GPSfix, tak pak hledá polohu i nějakou minutu a jestli na to nepočkám a vyjedu, tak jsem klidně i několik kilometrů jinde, než se najde a určí polohu.
