iPhone pýta RESTOR stále dookola
atlet_sk
Zdravím, mám taký problém že ked zapnem iPhone chce aby som ho pripojil na iTunes a ked ho pripojim chce RESTOR no vyskoči error 1013 a chce restore zhnova a tak dookola. stalo sa to tak že som sa snažil o downgrade a iPhone ostal v recovery mode
Freaders
Re: iPhone pýta RESTOR stále dookola
a kdyz das v iTunes jen restore bez vybirani softu tak to udela co?
iPhone SE 64GB Space Gray
Moto 360
Xiaomi Mi Band
iPhone 5C 32GB Blue
iPhone 4S 8.1.3
Moto 360
Xiaomi Mi Band
Dej iPhone do DFU modu přes iREB, jak bude v tom DFU přes iREB, zapni pak iTunes, udělej restore z DFU modu. No a jestli to skončí zase tím, že zůstane v recovery, tak použij v TinyUmbrelle funkci exit nebo fix recovery. Jestli nezabere exit recovery, tak zkus fix recovery. Při fix recovery je potřeba dát iPhone do DFU modu.
atlet_sk
Nejde to :/ stále error 1013 a zasa to chce RESTORE :/ recovery mod som skušal ukončiť cez TinyUmbrella ale nešlo to a na FIX nešlo kliknuť
Při FIX recovery musí být iPhone v DFU modu.
Nejdříve musíš dát iPhone do DFU přes ten iREB, jakmile iREB vše dokončí, tak teprve zapneš iTunes a provedeš restore, potom už by ti to tu chybu nemělo hlásit.
atlet_sk
ked ten iREB dokonči vyskoči mi ikona že je v DFU mam dať OK a potom iTunes alebo nechať tak otvorene a zampnuť iTunes ?
Marek
Zbytočne sa snažíš...
viewtopic.php?f=13&t=30656
Error 1013
Restartuje PC, zkuste jiny PC, preinstalujte system.
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
Magic Mouse
iPhone 5
atlet_sk
urobil som RESTOR na inom PC a vyšlo to
ešte by som chcel vedieť či ked sa teraz budem snažiť o downgrade na tom prvom PC či sa môže zasa niečo pokaziť nikde som zatial nenašiel po slovenský alebo česky návod
ešte by som chcel vedieť či ked sa teraz budem snažiť o downgrade na tom prvom PC či sa môže zasa niečo pokaziť nikde som zatial nenašiel po slovenský alebo česky návod-
Marek
Navod mas, reinstal ak to nepojde
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
Magic Mouse
iPhone 5
atlet_sk
no ale ja som sa hral s tým "host" súborom a to či nevadí pretože mám pocit že tam som to pokazil
najlepšie by bolo ak by tu bol nejaký návod po česky pretože z anglického asi 30% nechápem
Marek
Ja mám v ňom posledné 3 riadky takto
A všetko funguje ako má. A ak robím downgrade tak tiež. Alebo zapínam umbrellu a tss server
,127.0.0.1 gs.apple.com
#74.208.10.249 gs.apple.com
#74.208.105.171 gs.apple.com
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
Magic Mouse
iPhone 5
atlet_sk
ja mám tie posledné tri riadky takto
a je tam aj ta saurikova IP, takže by mi to malo isť nie ?
v jednej diskusii je toto
ako zistím že mám SHSH uloženú lokálne na disku ? malo by to byť uložené v C:\Documents and Settings\Meno použivateľa\.shsh\ ? pretože ja tam mám SHSH zálohy na 4.3.3 a 4.3.5 ale majú iba 6kB. A ešte či iP4 môžem dať do DFU cez iREB alebo nie ?
127.0.0.1 localhost
Pokiaľ máš zálohu shsh uloženú lokálne na disku,tak najprv spust TinyUmbrelu a v nej "start TSS server",TU neukončuj,potom spust itunes,telefon daj do dfu a cez shift+restore nahraj požadovaný fw.
Co tak navštívit návody zde na fóru? viewtopic.php?f=96&t=43291
atlet_sk
no ja som s toho blázon, urobil som to podľa návodu a vyhodilo mi to error 20 či niečo take. všetci tam píšu ako sa im to podarilo ale mne ani za boha to nejde :/
Marek
Ako som uz napisal, reinstal pc
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
Magic Mouse
iPhone 5
atlet_sk
robil som to na inom PC, takže to byť tým nemôže a to že reinstalujem PC mi nepomôže
Marek
Pisal si ze na inom pc ti to vyslo, takze to je tim. A tu temu vysvetlenia chybovych hlaseni tu nemame len tak pre nic za nic. Pripadne odinstaluj a znova nainstaluj vsetko od Apple
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
Magic Mouse
iPhone 5
atlet_sk
ale ten RESTOR som robil na druhom PC a pýtal som sa či sa môžem pokusiť o downgrade zasa na tom prvom PC. dawngrade som sa pokúšal urobiť na tom druhom PC a ani tam to nešlo bez prepisovania HOST iba cez TinyUmbrellu .. a vyhodilo mi to error 20
Adamac
Ahoj, musíš připojit iPhone k Macu, zapnout iTunes a s pomocí "ALT" udělat restore na ten soft. co tam právě máš (i když se zdá, že tam žádnej není). Pokud ho neznáš zapni TinyUmbrella a ta ti vše vyloží.
Snad to pomůže...
Pokud ne, dostane se asi iPhone opět do Recovery modu. Z toho ho můžeš vykopnout opět přes TinyUmbrellu. Pomoci "exit recovery". Po té by měl iTunes připojený iPhone bez problému najít.
Snad to pomůže...
