Jak dostat zálohu do iPhone?
Strncek
Příspěvek od Strncek »
Zdravím,
Nevíte někdo, jak dostat zkopirovanou zálohu se souborama do iPhone?
Jedna se o zálohu zkopirovanou z backupu jiného počítače , ale když ji zkopiruji do svého počítače (složky backup), tak mi iTunes hlásí chybu.
Díky
dwick
Re: Jak dostat zálohu do iPhone?
Příspěvek od dwick »
Co takhle poslat screenshot te chyby, nebo ji presne opsat, to by neslo?
Life sucks. And then you die.
Strncek
Momentálně nejsem na PC, ale hlásí to, ze nekteré soubory byly poškozeny.
EDIT: Jedna se mi o to, ze když ty soubory zkopiruji do nějakého backupu z minulosti, tak iTunes to nenacte do iPhone . Jestli to jde nějak obejít? Mám celou složku označenou tím vygenerovanym cislem....
[mod=dwi]Nedelej doubleposty![/mod]
dwick
Nekopiruj to do zadneho backupu z minulosti at se ti ty soubory nepomichaji. Presun si vsechny zalohy pro jistotu nekam pryc z toho adresare a pak tam nakopiruj tu tvoji cistou zalohu z toho jineho pocitace
Strncek
To jsem zkoušel, ale iTunes tu zálohu bohužel nenajde...
dwick
Mas na obou pocitacich stejnou verzi iTunes?
Muzes pak jeste zkusit ten adresar nove zalohy prejmenovat podle jednoho z tech starych adresaru.
Strncek
Ano, obě jsou stejné. Už jsem zkusil vše a pořád mi to nejde. Není na to nějaký program?
Hlasí to toto: Itunes could not restore the iphone because some files could not be restored from the backup.
dwick
Jses si jisty, ze mas ten backup spravne zkopirovanej? Bez pozkozenych souboru? Kdyz udelas restore na tom starem pocitaci, tak to pise to same?
Strncek
Ano, je to zkopírované dobře. Ten starý Pc už bohužel nemám. V tom souboru by měly být všechny kontakty atd...
Existuje ještě nejaka cesta, jak to do iPhone dostat?
Vitezslav2
Příspěvek od Vitezslav2 »
Chtěl bych taky požádat o radu.Jde nějakým způsobem nastavit,aby se mi iTunes nastavilo podle iPhonu?
Jde mi o to,že chci na druhém PC používat nově nainstalovaný iTunes,ale nechci aby se mi po připojení iPhone všechno smazalo podle ,,prázdného" iTunes.Teda aby se mi čistej iTunes nastavil podle iPhone.
Nevím jestli jsem so správně popsal.Díky za radu.
iPhone XS Max 256GB
iPad 2019 32GB WIFI
Apple Watch Series 5 Nike+ 44mm
quak
Příspěvek od quak »
Nevím zda jsem to správně pochopil, ale stačí iPhone na tom druhém PC nesynchronizovat a nic se ti nesmaže.
Nebo bys chtěl, aby se ti do druhého PC načetl obsah z iPhone? Zkus se vyjádřit trochu lépe.
The best 4 windsurfing - http://www.surf-centrum.cz
Vitezslav2
Tak jsem to myslel.Obsah iPhone do čistého iTunes.
iPhone XS Max 256GB
iPad 2019 32GB WIFI
vajgl
Příspěvek od vajgl »
Jo, tak přesně tohle bych taky potřeboval zjistit, sím sím.
Vitezslav2
Dá se to tedy nějak udělat?Potřebuji přeinstalovat Windows a tím ztratím všechno z iTunes:
Poradíte?
iPhone XS Max 256GB
iPad 2019 32GB WIFI
zlozku s datami iTunes skopirujes, preinstalujes pocitac a tu zlozku tam vratis.
Vitezslav2
Ale tohle se týká jen médií,né?Mě jde hlavně o kontakty,SMS,kalendář a aplikace.
iPhone XS Max 256GB
iPad 2019 32GB WIFI
aplikacie su v tej zlozke, kontakty si syncujes, kalendar asi tiez. mensi problem je so sms.
klikni na Navody a mas ulohu najst si tam vsetko, co potrebujes.
macuser
Příspěvek od macuser »
SMS se mi nikdy nesmazaly. Kontakty a kalendar podle nastaveni pri prvnim spusteni mi zustal, zepta se to jestli sloucit atd. Tyto udaje se daji urcite z Outlooku nebo s cim synchronizujes vyexportovat. Aplikace zustanou pri spravnem nastaveni a prevedeni knihovny podle toho navodu v odkazu. Musis se do iTunes prihlasit svym uctem a autorizovat PC, pokud je treba.
Udelej si zalohu iPhone, pravym na nej kliknes v iTunes a das zalohovat. Pak si tu zalohu na disku najdi a tez si ji pro jistotu nekam zkopiruj. Kdyz se ti to nepovede, podle dalsiho navodu si tyto udaje muzes ze zalohy vytahnout nebo primo obnovit iPhone z zalohy.
Vitezslav2
Udělal jsem to podle návodu.Backing up iPhone jsem taky udělal,tak jsem zvědavej.
Díky za rady.
iPhone XS Max 256GB
iPad 2019 32GB WIFI
Vitezslav2
Všechno dobře dopadlo.Děkuji všem za rady.Měl jsem z toho nahnáno(nejsem Angličtinář). :)
iPhone XS Max 256GB
iPad 2019 32GB WIFI
