Rychlost přenosu hudby do Iphone z Itunes
matejr
Dobrý den.Prosím o radu pokud nějaká existuje.Lze nějakým způsobem zrychlit přenos hudby do Iphone?Mám cca 1400 skladem v Itunes a přenos do Iphone trvá cca 7 hodin.Je to normální nebo dělám něco špatně.Doba je stejná ať dám konvert do AAC nebo jen klasická mp3.Díky za nápady a rady.
Re: Rychlost přenosu hudby do Iphone z Itunes
To je nějak moc dlouho. Synchronizuješ tu hudbu manuálně nebo automaticky? Jestli automaticky, tak iPhone u toho dělá ještě další synchronizace plus zálohu, tak je možné, že to tak dlouho trvá. Ale i tak je to moc.
matejr
Asi synchronizuju automaticky,prostě to co je v library,kolik by to tak mělo trvat?
Nevím, doplň si model iPhone v profilu, ať víme, co za iPhone máš, jaký FW na něm máš, jestli máš JB nebo ne.
Já naposledy kopírovala lossless hudbu, okolo 900 skladeb a na manuálně mi to trvalo cca 30 min. Záleží dle toho, co máš za iPhone, 3G jsou pomalá hodně, 3GS už je na tom lépe a novější zařízení jako iPad, či iPhone 4, kopíruji pekelně rychle.
JanGottwald
No tenhle problém se převážně týká tvého USB a základní desky v počítači. Je úplně jedno, jestli máš 3G, 3GS, nebo iPhone 4. Všechny modely mají USB 2.0, takže na všech je kopírování stejně rychlé. Pak už jen záleží na uživateli, jakou má konfiguraci počítače. Na mém starém PC i když jsem měl USB 2.0, mi trvalo nahrávání 1500 písniček také něco kolem 7 hodin a nepomohlo nic - nové ovladače, updatovaný systém, prostě jakákoli snaha byla marná. Bylo to ale nejspíše způsobeno starým chipsetem, který prostě nezvládal USB 2.0, i když byl na desce přítomen. Po koupi nové základní desky se vše vyřešilo a 1500 písniček se do mého iPhone 3GS nahraje cca za 7 minut a je jedno jaký styl synchronizace zvolím. Pokud tedy máte nejnovější ovladače hlavně na desku, USB řadiče a problém stále přetrvává, je to hardwarem a nic s tím nenaděláte.
iPhone 5s 32 GB
iPad Air 32 GB
iPad Air 32 GB
Tak to já mám jiné zkušenosti. Doma mám x zařízení, od iPodu Touch první generace po iPad. Do iPadu je kopírování nejrychlejší u iPodu Touch první generace nejpomalejší, no a mezi tím jsou iPhone 3GS a iPod Touch třetí generace. Na všechna zařízení používám stejný USB 2 port a stejný kabel.
Jinak souhlas, pokud je základová deska moc stará, může to být způsobeno i tím. Ale i zařízení sama od sebe mají jinou rychlost zápisu.
EDIT: JanGottwald: Ano souhlasím, takový rozdíl by to opravdu být neměl.
JanGottwald
Ano máte pravdu. Pokud koupíte několik USB 2.0 flash disků, bude mít každý jinou rychlost. Rozhodně to ale nebude rozdíl mezi sedmi hodinami a sedmi minutami. Takhle jsem to myslel
Ještě mě napadlo: zkuste při synchronizaci s iPhonem, připojit ještě do jiné zdířky nějaký USB flash disk, externí disk, cokoli. Někdy se mi na starším PC stávalo, že při připojení více zařízení, jakoby chipset na desce zvýšil propustnost a jelo to korektní rychlostí USB 2.0. Ta by měla být u USB 2.0 při zápisu na flash paměť alespoň něco kolem 20 MB/s.
Ještě mě napadlo: zkuste při synchronizaci s iPhonem, připojit ještě do jiné zdířky nějaký USB flash disk, externí disk, cokoli. Někdy se mi na starším PC stávalo, že při připojení více zařízení, jakoby chipset na desce zvýšil propustnost a jelo to korektní rychlostí USB 2.0. Ta by měla být u USB 2.0 při zápisu na flash paměť alespoň něco kolem 20 MB/s.iPhone 5s 32 GB
iPad Air 32 GB
iPad Air 32 GB
