Mam problem s macbookem 13 palcu, 2gb ram. Pokud nemam macbook pripojeny do elektricke site, tak se i pres dostatecny zustatek baterie samovolne vypne. Vetsinou je to napriklad pri sledovani videa, ale stalo se mi to i pri praci v textovem editoru. Vetsinou mam spustene na pozadi klasicke aplikace jako email, icq, skype, kalendar, aj. Chtel bych se zeptat, zda-li nevite v cem muze byt problem. A jak jej vyresit.
Dekuji
Samovolne vypinani macbooku
- patron iPhone.cz
Re: Samovolne vypinani macbooku
A jak to máš nastavené v System preferences-> Energy saver?
Co myslis presne? V nastaveni jsem nic nemenil a predevsim to vypinani zaclo samo od sebe aniz bych neco nastavoval.
s největší pravděpodobností se bude jednat o problém s napětím v baterií. Nemáš nahodou na ukazatelu baterie vespod v menu "service battery" ? Proto i kdyz máš napr. 40% macbook sam vypne bez jakehokoliv varovani
zkus reset smc, mohlo by to pomoct, pokud není baterka už hotová
Postup:
Reset SMC se liší v závislosti na typu vašeho stroje, pokud máte počítač bez nebo s nevyměnitelnou baterií postupujte následovně:
Vypněte počítač.
Zapojte jej do zásuvky a nechte jej nabíjet.
Na klávesnici stiskněte na levé straně klávesy Shift + Ctrl + Alt a zároveň klávesu Power (Zapnutí stroje), tedy všechny 4 zároveň.
Držte klávesy 2-3 vteřiny a všechny najednou uvolněte.
Zapněte počítač normálním způsobem
Vše je hotovo
Pokud máte počítač s výměnou baterií zvolte následující postup:
Vypněte počítač
Odpojte jej od zásuvky
Vyndejte baterii
Stiskněte tlačítko Power na 5 vteřin
Vložte baterii
Zapněte počítač
Vše je hotovo
Postup:
Vypněte počítač.
Vše je hotovo
Vypněte počítač
Vyndejte baterii
Vložte baterii
Zapněte počítač
Vše je hotovo
