Chladící podložka pod notebook
- iPhone guru
Zdravím,
pokud to sem nepatří, prosím o přesunutí.
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo nepoužíváte nějakou chladící podložku pod notebook, případně jaká je a jaké s ní máte zkušenosti?
Já chci koupit pro dědu k notebooku podložku protože se mu u ventilátoru dost přehřívá.
Děkuji, s pozdravem lukinek
iPad 2 64GB 3G iStyle
- iPhoneHolik
Re: Chladící podložka pod notebook
Pouzival som, stala ma nejakych 20?. Je to super vec ked mas notebook na stole, inak je to zbytocnost:) Niekedy ked isiel asi 5hodin vkuse, az mi bolo chladno na ruky
Ale urcite by som si ju kupil zasa.
Já používám asi za pět stovek od Belkinu takovou bílou a s USB hubem a na druhej noťas mám nějakou obyčejnou z Aukra asi za dvě stovky taky s USB hubem. Efekt to snad nějaký má, hlavní přínos jsou určitě další USB porty.
Belkin
Z Aukra něco takovýho, jen ty USB to má ze strany a on/off zepředu
Belkin
- iPhone guru
Mně jde o to, že je hrozně ten notebook u výdechu ventilace hrozně horký. A větrák dost hučí. A to je notebook jen zaplý nic se tam nedělá.
Pomůže ta podložka? Také jsem přemýšlel jestli by pomohlo vyčištění. Tady kousek od nás to dělají za 600,-kč.
Jinak ten notebook je HP Compaq 6830s
Notebook musí bez problémů fungovat i bez chladící podložky, jinak reklamovat, ať si takovej krám nechají...
Mám doma už starší notebook, který vozím na hory a na akce, u kterého mi je jedno, když ho někdo polije nebo tak
procák celeron M, fakt aspoň 5+ let a teďka prostě chce jednou za čas vyčistit jak je starej už. Rázem je větrák tišší, NB se nepřehřívá atd ..
- iPhone guru
Má asi 3 roky nejméně.
Díky moc, nechám ho v pondělí vyčistit.
ho vycisti sam... nebo aspon vytahnou vysavacem ci prfouknou kompresorem
Ale za nic nerucim
ale ja to tak delam...
a kdyz nejsem linej, tak to rozeberu a vycistim poradne... ale davat za to 600,- to je brutus...
Ale za nic nerucim
Macbook Pro 13'' 2.26 GHz
na netu najít návod na rozebrání -> vyčistit ručně doma
nedávno jsem po dvou letech čistil větrák u mého MB a celkem to pomohlo, nějakou dobu byl tišší (problém je že ho beru i do postele a v peřinách mu není nejlíp)
Hack Pro, 10.9.x
iPad 3 WiFi 32GB (iOS 7)
iPhone 4 32GB (iOS 7)
na PM odpovídám podle nálady
phaeton: to taky delam a teplomer v MBP si pak docela chrochta
Pouzivam podlozku od Zalmana, byla tusim kdysi vyhlasena jako ta nej, proto jsem ji kupoval, napaji se z USB a muzes ji uplne vypnout nebo regulovat otacky vetraku ( jsou tam 2). Jsem spokojeny pac jsem udelal max pro zivotnost notesu.
Chladici podlozka nema prakticky vyznam. NB se ti zahriva uvnitr, takže bud mas neco na AMD co se prehriva, nebo levny model s nekvalitnim chlazením. Nebo zapraseny chladic. Podlozkou tohle nezachranis.
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
Přikláním se tady ke chlapcům. Pokud se přehřívá, tak ho dát do záruky. Pokud není v záruce, vyčistíš ho jednoduše sám (pokud jsi alespoň malilinko zručný). Pokud ne, dej ho na vyčištění do servisu, a když už tam budeš zeptej se jich na to
.Třeba odchází větrák a ten není problém za nějaký drobný dokoupit. CHladící podložka nejen že tě omezuje v používání (u notebooku - přenosného počítače) ale navíc je to investice navíc kt. se dá vyřešit spíše pohodlnější výměnou větráku.
nesuhlasim.. ak notebook pouzivas vacsinou staticky doma, tak podlozka (este lepsie stojanek) ma obrovsky vyznam... moj stary hp g62 - polozeny na stole , kedze vetrak nasava vzduch zospodu ma ovela vyzsiu teplotu ako ked je polozeny v stojanku a priestor na nasavanie vzduchu ma tym padom 10x vacsi..
teda: ak ho mam polozeny na stole - spina sa aj vetrak dedikovanej grafiky - akonahle ho polozim do stojanku vystaci si aj so zakladnym vetrakom mb a teplota sa stejne znizi o hooooodne vela
Oprava:
Je to k ničemu kromě notebooků u kterých nebyl výrobce tupec a nedal nasávání/větráky do spodku notebooku (a to opravdu nechápu). To samozřejmě není mířeno proti tobě ale značce. Moje HP má naštěstí větrák do strany. Nicméně tohle mi hlava nebere, musí jim to být jasné, a pokud ne, je to jak kdyby dělali notebooky poprvé. U mého nejstaršího HP jsem si to taky musel podkládat keramickými kostičkami aby se mi po 15 minutách nevypnul. Ale to bylo stářím... Nicméně mi to přijde logičtější než chladící podložka
pro macbook muze mit taky vyznam ta chladici polozka.. precijenom tim hlinikem se krasne vede teplo a kdyz jej chladis, tak tim odvadis vice tepla...
myslim si, ze ty podlozky nejsou uplne k nicemu...
To nevím, ale pokud nemám MBP v posteli, tak je většinou opravdu až nepříjemně ledovej i bez podložky (teď myslím tu část kam odkládáš ruce při psaní) ...
MB(P) mají větrání jakoby na displej, takže větrá nahoru (jakoby ti to ofukuje displej) - to je geniální výmysl! Ještě jsem nezažil že by se nějak moc zahřál, to spíš nabíječka, na tu si dávat pozor. A představa jak podložka chladí spodní část hliníkovýho saši a ta vrchní je rozžhavená mě děsí. Představ si jak tam musí kondenzovat vzduch, to si říkáš o zkrat.
Ja mam asi 2-rocny book Acer aspire 5920 a problem je v tom,ze mam nasavanie zospodu.Vyvody su uz zboku a zozadu,ale ked hram hru,tak mi podlozka velmi pomaha,lebo bez nej by mi nasavalo stale teplejsi vzduch zo spodu,kedze to mam blizko seba.
- iPhone guru
Notebook má výdech vlevo. Děkuji všem za příspěvky.
V pondělí ho dám na vyčištění. Prosím o LOCK.
dejte si nekdy MBP na nohy... docela pali
rozhodne v MBP nebude tolik vlkosti, aby pri ochlazeni o par stupnu (i kdyby 10) se tam tvorily kapicky vody...
a sice ten system u MBP je fajn, ale tim, ze to tam nasava i fouka, tak se tam to teplo kumuluje a zaroven se uz teplejsi vzduch nasava, coz potlacis tou podlozkou, ktera ti tam pohrne vice chladnejsiho vzduchu z okoli...
prave ted je takovej krasne vlaznej, ale taky nic poradnyho nedelam...
ale kdyz jedu v lete ve vlaku, dam si ho na nohy, a jedu na baterkua parim nejakou hru (nedejboze kdyz jeste pres kabel dobijim iP), tak by se mi podlozka fakt hodila.. protoze to se cloveku zda, ze mu vypali chlupy na nohou
- iPhone guru
tak tedy v pondělí jsem ho nechal vyčistit a do dnes se ani jednou nezapl ventilátor díky moc za rady
