Nefunguje synchronizace playlistů
wogopolo
Příspěvek od wogopolo »
Zdar jabkaři,
marně se snažím dostat nové playlisty do mého iphona (3G-8GB, sw. 4.2.1). Postup jako při klasické synchronizaci v iTunes (10.1) - vytvořený playlist označím -> apply -> v záhlaví iTunes leze housenka, která až doleze, tak se tváří, jako že ok, ale v iphonu playlist není.
Objevilo se mi to poprvé ještě před vydáním iTunes 10.1 a firmware 4.2.1. Nevěnoval jsem tomu pozornost a spoléhal se na to, že s přehráním nového software to bude ok. Není.
Máte někdo radu pro lamu typu: zasunout datový kabel do obou přístrojů...:)
Ne, vážně - nevím si s tím moc rady.
Díky za tip
Re: Nefunguje synchronizace playlistů
Příspěvek od Metalgirl »
Počkej a který playlist myslíš? Normální klasický, co si vytvoříš sám přes iTunes? Pokud máš zaškrtnuté manage music and videos manually, tak normálně vem ten playlist vytvořený z toho levého panelu a přetáhni ten playlist na ikonu iPhonu.
Pokud myslíš genius playlist. Tak to musíš mít nastavenou synchronizaci hudby a videí na automaticky. Potom klikneš na ikonu iPhonu v levém panelu a na té jedné ze záložek je genius playlist. Genius playlist musíš mít předtím vytvořený.
wogopolo
To Metalgirl: dík za radu, už vše funguje. Byl jsem zvyklý playlisty do iP sypat přes záložku "Music", kde jsem po "Sync music" a "Selected playlists..." vybral z vytvořených playlistů a dal Apply.
Teď jsem se nějak zasekl. Ale tak, jak jsi mi poradila, to jde. Vytvořený playlist (obyč. ne genius) přetáhnu a ten se nahraje bez problému.
Díky moc za ochotu a omluva, jestli tohle vlákno už někde bylo..
