Sync MP3 112kbps-KVALITA
- iPhoneHolik
Mam problem,jde prakticky jen o jedno album jehoz songy jsou v MP3 112kbps.
Na PC hraji v pohode i v iTunes ale po synchronizaci do iPhone se to neda poslouchat,uploadnu vam jeden uvodni song z Decentni Vecer Simka a Soboty a zkuste si jej do iPhone nahrat.
Zkousel jsem puvodni MP3 prevadet do vseho mozneho vc. WAV nebo primo v iTunes do AAC ale je to stejne......ostatni MP3 co mam na PC se prenesou a hraji v iPhone v poradku ale tohle proste ne.
http://www.edisk.cz/stahni/79471/TEST_0 ... .76KB.html
iPhone 5S 16GB Silver iOS 9.2
Re: Sync MP3 112kbps-KVALITA
To chrčí i na počítači, mě připadá, že to je udělaný rip z LP, víš z vinylové desky, takové to kulaté, velké, placaté, oboustranné, co se rádo škrábe a přehrává se to jehlou a pak to tak prská a chrčí a tak.
- iPhoneHolik
Jasne rip z desky je to urcite ale zvuk je v iP strasne plechovy....mam i jine ripy a tohle nedelaji,mozna je mizerny kodek FGH Guess viz. info v MP3
Tak záleží, v jakém stavu ta deska taky je. Když už je ve špatném, poškrábaném stavu, tak se stává, že se ripne jen levý nebo jen pravý kanál, že tam jsou výpadky, že zvuk není, jak by měl být atd. Možná zrovna v tom místě byla deska více poškozená a proto ti to hraje hůře, než druhá a další stopy.
Záleží také na tom, z jakého gramofonu to bylo ripnuto, nebo jde o nahrávku z magnetofonového pásku, kde je nahrávka pořízená z desky. Vypadá to na obyčejnou krystalovou přenosku, protože nahrávka je plochá - desky bývaly poměrně dobře nahrané a pokud ne, při zdigitalizování do PC se nechají dobře upravit (odstranit praskot a šum, zvýšit dynamika). Ripnutím je zvuk ve formátu wave, nechápu, proč máš bitrate mp3 tak nízký, minimálně bych zvolil 128.
Vcelku je deska značně ohraná a program, kterým já upravuji nahrávky si s tím už moc neporadí. Jedná se o permanentní praskot a zde i výpočetní technika selhává. Pokoušel jsem se tvou ukázku vylepšit, ale i když je o něco lepší, nedá se z toho moc vyčarovat.
Verdikt: již základní nahrávka je velmi nekvalitní a zázraky se s ní nedají udělat.
Pozn.: ta mp3 má opravdu nějakou vadu, protože můj editační program ji nedokáže načíst. Musel jsem ji jiným programem překonvertovat do formátu wave a pak teprve s ní šlo pracovat. Použil jsem pak pouze pravý kanál, který jsem zkopíroval i na místo levého. Pravý kanál byl o něco lepší a méně poškozený, což může být způsobeno tím, jak se deska hrála na nekvalitním gramofonu bez antiskatingu (eliminace dostředné síly na hrot) a tím je jeden kanál více opotřebován.
Bea, ono záleží, tu mp3, co uploadoval je jenom ukázka, takže autor tématu odřízl kousek z celé původní mp3 a uploadnul to. Záleží taky, jak to ořízl, proto ti to nešlo otevřít. Kdyby tu uploadnul celou tu mp3, tak by to šlo otevřít bez problémů.
- iPhoneHolik
Dik za rady je to proste spatne riply a mizernej bittrate + kodek.
Neni to muj RIP mam to stazeny z netu.
Sam jsem si asi 20 L desek pred par lety prehraval do PC odstranoval praskani a jinak je vylepsoval/restauroval......tuhle tam mam taky ale tenkrat jsem ji neprevd takze to udelam v nejblizsi dobe a bude to lepsi nez tohle co se nekomu ocividne nepovedlo.
Jen me udivuje ze na PC a jinem MP3 prehravaci to hraje v pohode a v iPhone zvuk preskakuje a je plechovy jako kdyz nekdo mluvi do hrnce,ze by tenhle bittrate a kodek nezvladal ve slusne kvalite dekodovat je to mozne?
Ne, ne, tím to není, viz.:
Nejspíš je to tím, že jak to máš ve sluchátkách přímo v uších, u uší atd., tak tam ty neduhy slyšíš lépe, než z beden. Nebo prostě nějaká záhada hlavolamu.
Kód: Vybrat vše
Audio formats supported: AAC (8 to 320 Kbps), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR
- iPhoneHolik
Diky za snahu pomoci,nahraji si tu svou LP desku az bude cas a bude po problemu.kazdopadne je chyba v iPhone,na vezi to hraje paradne (praskani LP beru) ale na iPhone z vest. repro i sluchatka je zvuk plechovy a desne nakraply....treba ma sekundarni Nokia 6300 to prehraje uplne v pohode...cert vi kde je potiz.
Zvlastni je ze jsem i vypalil klasicke Audio CD a pak jej nechal iTunes prekonvertovat a je to stejne....mozna je na vine dekoder iPhobne ktery si as timhle bittratem proste moc neporadi,jak jinak vysvetlit ze vez ani nokia to prehrajou v pohode.Jine MP3 i treba 64kbps mi jedou paradne tohle je fakt zvlastni pripad.
Počkej, strčím to do iPhonu.
EDIT: Nj, v iPhonu to zní jako když mluví roboti. Přitom jsem to překonvertovala na konstatní bitrate, jestli nemohl být problém v tom, ani to nepomohlo. Dala jsem tomu i větší bitrate a stejně to znělo, jak když mluví roboti. Chyba je v samotné mp3, ale ne bitrate. Nejspíš použité kodeky nebo jiná neplecha v tom bude.
- iPhoneHolik
No je to tak,ten kdo to prevadel tomu moc nerozumel a nastavil silenou kvalitu a kodek...konverzi jsem zkousel stejne jako vypalit na CD nebo prevest na WAV a pak znovu pres iTunes do Phone.
Uz to necham plavat,registroval jsem se na i-legalne.cz dobil kredit a vsech 6songu co jsem chtel kazdy za 20kc stahnul do PC...
Zde to je:
Zde to je:
To máme jako důkaz místo slibů jo?
Tak jo tedy, problém vyřešen, zamykám téma.
