App Store nefunguje pres WIFI jinak funguje
Ahoj,mam problem s app store pres Edge to normalne funguje ale pres moji wifi pouze asi na 10 sekund pak to klekne.Ve skole,hotelu a KFC to normalne funguje ale na mem PC proste ne!zkousel jsem uz 2 Wifi routry a stale to nefunguje XX pokusu nastavovani routru a nic.
Diky za rady
Diky za rady
Re: App Store nefunguje pres WIFI jinak funguje
Zdarec mám ten samej problém jak s iTunes tak i s Appstore. Přes EDGE se všechno normálně načte, ale pře wi-fi se pořát zobrazuje načítání a nic se nestane. Ale na internet se přes iPhone normálně dostanu, i třeba na ICQ nebo na FB všehnco funguje. Měl sem 3gs, teď mám 4g a je to furt stejný (měl sem různý verze fw s JB i bez, takže to asi nemá vliv). Může to být v routeru nebo firewallu, ale proč by to bránilo fungování jen iTunes a Appstore? Dík za každej typ!
Ahoj, přidávám se se steným problémem. Neví nikdo, jak na to? Díky předem.
Edit: jenom doplňuji, že problém je v mém případě pouze u posledních dvou pětkových fw, tzn u ios 5 a 5.0.1. Když jsem udělal downgrade na 4.3.3, vše bylo v pohodě. Díky předem za radu.
Pripojuji se taky. Mam 4S s 5.0. Wifi facha, net jde, aplikace co vyuzivaji net jdou, ale vlezu na appstore, chci si stahnout hru a nahlasi mi to "nelze pripojit k iTunes". Ze zacatku to blblo obcas, ted uz to nejde tri dny. Pres 3G to hned stahuje. Pomoc!
Tiez mam problem s tym vrajze to je dane ip adresou neviem teras aku presne mam mat pevnu alebo staticku ip adresu
Mně pomohla rada MetalGirl v jiném vlákně, která zněla přepsat v nastavení wifi DNS na hodnotu 8.8.8.8
Tak já mám ten samej problém. Po přechodu na 4S mi appstore funguje pouze přes mobilní sítě. Přes wifi se nechytá. Zkoušel sem to přepsání a je to to samy.
Víte někdo co s tím???
Mal som podobny problem. Appstore cez wifi neskutocne pomaly. Vsetko ostatne ok. Aj appstore cez 3G.
Mne pomohol backup a obnova zo zalohy.
iPad mini 5, 64GB, wifi, SG
Tak jsem udělal restore bez obnovy a pak ještě jednou s obnovou ze zálohy a pořád to samé. Appstore mi prostě na 4S s wifi nefunguje.
Ja som mal tiež tento problém práve ael vyriešil som ho tak ako písal Zdeny, pomohlo prepísať DNS hodnotu na 8.8.8.8 takže treba čítať
úžasné, děkuju metalgirl, ta chyba mě furt trápila, dalo se tomu předejít jen že jsem ukončil v mtbaru appstore a znova spustil, díky
