Iphon 4 + problem wifi
Ferczik
Příspěvek od Ferczik »
Zdravim nenasel jsem presne to co potrebuju ja tak pisu sem.
Mam novej ihpon 4 verzi 4.1 bez JB a zjistil jsem doma problem s wifi. Predem upozornuju ze mam jeste jeden iphon 2g JB fw3.0 a na nem funguje vse jak ma.
Wifi mam nastavenou dobre.
Takze iphon 4 wifi chytne a mam plnej signal ale problem je ze kdyz si pustim treba aplikaci facebook tak mi to nenacita fotky, u videa vidim jen sede pozadi (kdyz kliknu na video a je z youtube tak to hraje), nefunguje mi chat. Kdyz pustim aplikaci icq tak mi to pise ze nemam pripojeni, a u vetsiny aplikaci mi to pise ze nemam internet nebo to blbe funguje...Treba skype funguje dobre.
Kdyz si pustim safari a dam nejakou ztranku kde jsou videa (ne youtube) tak mi to pri nacitani ztranky skonci zhruba v 1/3 nacitani a zase vidim jen sede pozadi u videji. Jakmile vypnu wifi a jedu pres 3g tak vsecko normalne bezi....Ale u staryho iphonu vsecko jde uplne normalne na wifi z tech problemu co jsem psal.
Nevite co s tim?? docela me to mrzi ze to takhle blbne u telefonu za takovy prachy
Predem dik
cicolably
Re: Iphon 4 + problem wifi
Příspěvek od cicolably »
nič v zlom , ale neverím , že ti idú na iP4 aj iné videá ako cez youtube ked si na 3G sieti ? flash na iPhone nejde ak nemaš JB
a kedže maš starší 2G s JB , tak by si mohol vedieť a trošku porozmýšlať prečo ti tam niečo ide a na JB nie.ale hladaj šmudla hladaj
iPad Mini 16GB
iPhone 5 16GB
BlazingUFO
Příspěvek od BlazingUFO »
cicolably: prosim ta youtube uz davno nie je jediny co ide na html5... aj metacaffe ide a plno inych stranok ;)
no a tebe odporucam vyskusat restore cez itunes
GameCenter - BlazingUFO
cicolably
neboj viem poznam aj vimeo
http://vimeo.com/15261921
toto ide krasne na iP4
tam skôr vidím problém medzi PC a stoličkou
iPad Mini 16GB
iPhone 5 16GB
Ferczik
cicolably: nevim ale jde plno jinejch videi nez jen na youtube, a asi si nepochopil ale nevim jakej je rozdil v aplikaci icq nebo facebook ve funkcnosti s iphonem JB a bez JB...myslim ze funkcnost toho programu JB nijak neovlivni...
Proc myslite ze pomuze restore?
BlazingUFO
pretoze moze byt chyba niekde v software, najprv by somn skusil v nastaveniach reset nastaveni siete a potom restore, kedze tam mas 2G ktore slape tak je chyba ocividne v iphone, inak by som ti radil pohrat sa s nastaveniami routeru ale to je v tomto pripade bezpredmetne...
Ferczik
Nastaveni routeru hadam ze mam dobre, vcera jsem si s tim hral zkousel sem ho priradit podle macadresy, ruzna zabezpeceni wifi a fungovalo to porad stejne na ty 4. A 2g fungoval porad normalne...
Uz sem dal tedka restore tak uvidime
BlazingUFO
ved vravim ze router bude v poriadku kedze 2G-cko ti funguje bez problemov, restore to hadam vyriesi, hlavne neobnovuj z backupu ale daj set up as new phone
Ferczik
Aha tak to sem si precetl pozde....Dal jsem obnovit z backupu....
Je v tom nejakej velkej rozdil??? :(
Příspěvek od Metalgirl »
Pokud ten backup v sobě obsahuje tu chybu, která ti neumožňuje připojení k wifi, tak po obnovení z backupu tam tu chybu máš zase a tím pádem se opět nebudeš moct připojit.
Ferczik
Dekuju....uz an tom delam dam info jak to dopadlo
EDIT: tak je to porad stejny....:( nevim co s tim
Nedělej dva příspěvky pod sebou, ale upravuj již ten, který zůstal jako poslední. Metalgirl
V nastavení toho routeru, jaké tam máš nastavené zabezpečení a šifrování? Zkus se tam přepnout na wpa2-psk a šifrování AES. Nemáš tam teď náhodou wep?
Ferczik
tak v nastaveni routeru jsem mel wpa2-psk a siforvani mixed....iphone 2g na to jel uplne v pohode....4 blba tak jsem tam dal wpa2-psk (AES), restartoval jsem router a stejne to porad nenacita :(
Edit: jeste me napadlo kdyz jsem si domu driv prinesl po prve iphone tak jsem si koupil nejaky router uz nevim jaka znacka a delalo mi to to same....Tak jsem sel ten router vymenit a koupil jsem si od Airlive WL-1500R a do ipohnu 4 na nem bez problemu jeli 2g a 3gs...
Jeste jedna vec nenacita mi to ani appstore pres wifi
Ferczik
Takze problem asi vyresen...iphon zrejme spatne komunikuje s routerem od znacky Air-live...Byl jsem u kamarada a skousel jsem wifi u nej a on ma router s wifi primo od O2 a vsecko behalo jak ma...
Starej iphone2g mi presne takhle blbnul s routrem od D-link tak jsem koupil od Air-live a bylo vsecko dobry...a tedka na nem ale zase blbne ta 4
Muzete mi nekdo doporucit nejakej router kterej mate odskousenej aby me fungovali oba dva? :)
d-link. mam k nemu pripojeny aj 2g, aj 3g, aj 4 aj ipad :-) vsetko je len to skonfigurovat.
Ferczik
Tak mi rekni jak muzu mit neco blbe nastavenyho kdyz mi 2g funguje bezvadne a 4ka nenacita obrazky, videa, appstore atd na wifi
Carabei
Příspěvek od Carabei »
Napadlo mě, jestli si iPhone akorát blbě nenačetl dns. Vím, že jsem se s tím kdysi setkal, u dns byly dvě adresy a ta která byla rozdílnější od adresy routeru byla potřeba smazat, pak jelo vše bez nejmenších problémů.
MacBook Pro Retina 15 10.10
iPhone 6 8.1.2, Etymotic hf5
iPad mini Retina 32GB 8.1.2
Ferczik
Myslis smazat ji primo v iphonu?
Ja mam router nastavenej tak ze v gateway mam vyplneny info od provajdra a v pc mam nastaveno ze se to ziskava automaticky
ano, problemy s DNS by tam mohli byt. Porovnaj si v Network 2G a druhy iphone, ci maju oba rovnake udaje.
skus sa mrknut sem: http://spravodaj.madaj.net/view.php/200 ... fibernetom
Ferczik
Je to stejne....skousim tedka nahodit doma jinej router a uvidi se
Ferczik
Carabei + Rony mate u me pivo!!! Nez jsem skusil dat jinej routr zmenil jsem jeste u DNS z automaticky na manualne a uz to vsecko fachciiiiii!!!
DIK DIK DIK ;) :!:
