Zdravim,
po jedne ze servisnich vymen u iphonedoktor.cz jsem si nevsiml nove zavady, ktera se mi na nem objevila..
Slo puvodne o vymenu displaye (pouze display bez touche), vse probehlo v poradku. Nyni mi vsak nereaguje pri prepnuti do ticheho modu motorek, zadna vibrace, nic a k tomu prestalo jit sluchatko.. Repro funguje v poradku, avsak samotne sluchatko nefunguje. Co jsem nasel na netu, jedna se o jeden a ten samy kabel, ktery jde z diplaye, mam dojem, cislo 3. Je mi vsak hloupe, po takove dobe (po oprave jsem jiz iPhone nepouzival, koupil jsem si mezitim HTC Desire a na chybu prisel az ted) tam k nim jita reklamovat to jako spojenou zavadu. V utery telefon potrebuju prodat a nevim, co ted s tim... Jaka by tak musela byt radove investice do nove opravy ?
Diky
Nereagujici vibracni motorek a hluche sluchatko
jan386
Re: Nereagujici vibracni motorek a hluche sluchatko
Předpokládám, že přepínač do tichého režimu funguje, tedy se na displeji objeví ikona přeškrtlého zvonku. Pak teda netuším, co se stalo s tím motorkem. Motorek je připevněn dvěma šrouby k chromovému rámečku a jeho kontakty přiléhají zespodu k základní desce. Vůbec mne nenapadá, proč nefunguje, když pro výměnu LCD není se základní deskou nutno nic dělat.
Ohledně toho sluchátka: zkuste někam zavolat, třeba na nějakou free linku operátora, a až se hovor spojí, tak zkuste rukou zakrýt celou horní část přední strany. Měl by zhasnout displej. Pokud nezhasne, je opravdu nejspíše problém v kabelu č. 3.
Těchto závad může být několik: buďto je celý kabel nebo několik vodičů přelomených (tak by dokonce mohlo i to zhasnutí displeje fungovat). To lze řešit výměnou součástky "light sensor flex" a tato výměna je triviální.
Dále by pak mohl být problém v připojení kabelu na desku. Kabel třeba není dostatečně zasunut do konektoru, případně není dobře zajištěn západkou. To lze opravit velmi snadno. Nejhorší možnost by byla, kdyby se servisu povedlo konektor č. 3 na základní desce zničit (tedy urvat západku, nebo pro jistotu celý konektor). Tato oprava není triviální, vyžaduje použití infrapáječky nebo alespoň horkovzdušné páječky a bez pořádných zkušeností je to iPhonovražda.
A na závěr nezapomenu možnost, že by skutečně mohl být poškozen pouze ten reproduktor ve sluchátku, jakkoli je to nepravděpodobné (při výměně displeje s ním člověk nepřijde do styku a je dobře chráněn).
