Ipod touch a dokumenty
Zprvu bych chtěl poděkovat za toto forum. Jsem majitel ipod touch 32GB a pomohlo mi to ´tady jak s jailbreakem tak s hledanim aplikaci resenim problemu napr. se summer board atd. takze moc děkuji
Můj dotaz směřuje k něčemu jinému.
Zajímalo by mě jestli někdo úspěšně prohlížíte dokumenty, myslim predevsim klasiku (office)
takze moje prosba směřuje na uživatele, kterým se to podařilo.
1. Jaké aplikace je nutné si stáhnout instaleru?
2. Jak dostane dokumenty office do ipod touch?
Budu moct vděčný za jakoukoli radu.
Kolemjdouci
Kolemjdouci
Re: Ipod touch a dokumenty
1. Bosstool a presunut data z malej oblasti do velkej
2. posles si ich emailom a otvoris ako prilohu v aplikacii mail
rikal jsem si ze to bude prvni co mi nekdo napise at si poslu email a otevru si ho. Slo mi o to jestli neexistuje programek kterej by to umel tak jinak trochu elegantneji.
BTW: S BOSSTOOL nemam moc dobre zkusenosti uplne mi dodrbal app a musel jsem to restornout a udelat vse znova. Na ten presun taky asi neexistuje neco jineho.
Dik za reakce
Dik za reakce
Dostat dokumenty do iPodu muzes nejlepe a nejrychleji asi pres Total Commander plugin T-Pot . Pokud jsi jailbreakoval pres ZiPhone, musis si stahnout pres installer tento fix . Dokumenty doporucuju ulozit nekam do slozky mobile, napr. /var/mobile/dokumenty. Prohlizet je muzes pres program Wildeyes, pro ktery potrebujes jeste lighttpd
(ale neumi to powerpoint)
A s Bosstool jsem nikdy problemy nemel, co presne ti 'dodrbal' ?
Dik moc tohle byla odpoved jakou potrebuji.
Mohl bych te vsak jeste poprosit o pomoc,
Udelal jsem vse jak jsi popsal nastaly vsak dve chyby.
1. domnivam se ze nevidim vsechny slozky pri spusteni TC které bych mel.
Vidim jen DCIM; Downloads;Iphysics;Itunes_control;Photos
Ziphone iBrickr Fix jsem nainstaloval nevis cim jinym to muze byt.
Jeste bych dodal ze vlastne to co vidim na tom TC je jenom slozka MEDIA která je videt jako prvni u Wildeye a na total Commandru nevidim slozku Library
2
Zkusil jsem presto vytvorit slozku dokumenty a vlozit do ni soubor pres TC
to probehlo v poradku ale poté kdyz jsem ho chtel otevrit pres WildEYE tak se zobrazilo 404 - Not Found
Dekuji ti moc za rady. Jsem s ipod a specialne s ipod touch uplny zacatecnik a k tomu jeste nejsem zadny velezkuseny uzivatel pocitace.
Jeste jednou dik
2
Jeste jednou dik
ta chyba ze vidim jenom media je v tom co pise na konci toho popisu instalace toho pluginu
Note that the last screenshot above shows what you should see on a jailbroken iPod. In its original configuration, you will have the /var/root/Media as root directory and won't be able to see the whole file system
Problem je v tom ze ja mam samozrejme ipod jailbreaknutej
K tomu Boss Tool jak jsi se ptal co s tim mam.
- tak pokazdy kdyz nejdriv prehraju font pak ringtones tak je vsechno ok
ale pak se pokusim prehrat aplikace velikost mista se nezmeni ale nektere aplikace zmizi jako myslim jejich ikonky ale pritom v instaleru stale jsou jako nainstalovane.
- nemuze tobyt tim ze Boss Tool by mel bejt nainstalovanej jako prvni melo by se vsechno prehrat a pak teprve by se meli instalovat aplikace??
Tak pokud nepomohl ZiPhone iBrick Fix (nekde jsem cetl ze pomuze, ale tak asi dela neco jineho, sorry
), nainstaluj AFC2 Fix ze zdroje - http://fireonfive.com/repo.plist . Ten by uz mel pomoct.
BossTool doporucuju instalovat jako prvni, ale nemel jsem problem, ani kdyz jsem instaloval az po jinych aplikacich, vsechno se bez problemu presunulo. Mozna tam ty aplikace jsou, jenom jsou skryte - na skryvani slouzi aplikace Poof, vyzkousej ji.
A ten problem s Wildeyes, nainstalovals predtim ten Lighttpd ? A restartovals iPod ?
DIk moc ze tady se mnou ztracis cas
Bohuzel se mi nepodarilo najit ten FIX co jsi psal repo list z fireonfive jsem nainstaloval ale tenhle fix tam nemuzu najit.
Wildeye jsem spravil stacilo preinstalovat
dalsi dotazek:
- cookies v safari jdou predpokladam nejak spravit?
neni to ale safari Patch 1.1:3/4 ten mi nefunguj
dalsi dotazek:
asi jsem poslal trochu spatny link, zkus tohle - fireonfive.com/repo
a safari cookie fix - priste zkus hledat rovnou u drsneho
Netřeba žádnou aplikaci. Stačí ti Safari. Doinstaluješ 1.1.3/4 Safari Patch a otevíráš pro čtení v pohodě DOC i XLS:
to si ale musis pokazdy zadat tu adresu takze je to cela dobry si to otevrit pres ten wildeye.
Roney dik moc za veskerou pomoc. Jak s tim tc pluginem tak s ostatnim
Nemusím. Pokud to jsou trvale umístěné soubory, mám na ně HTML stránku, kde jsou jejich odkazy. Na tu si udělám na springboardu zástupce a mám vystaráno.
Např.:
Např.:
Kód: Vybrat vše
<html>
<head>
<title>DOC</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=320; initial-scale=1.0; maximum-scale=1.0; user-scalable=0;"/>
<link rel="stylesheet" href="/var/root/Media/DOC/off.css" type="text/css">
</head>
<body>
<div class="toolbar">
<h1 id="pageTitle">DOC, XLS a PDF</h1>
<a id="backButton" class="button" href="#"></a>
</div>
<ul id="home" title="offline" selected="true">
<li><a href="/var/root/Media/EBooks/DOC/navod.pdf">Návod lednička</a></li>
</ul>
</body>
</html>
taky moznost, ale prave kvuli tomu, aby sis nemusel vytvaret zadne specialni stranky s linky nebo psat celou adresu, vznikl program Wildeyes, ktery to udela za tebe (taky je otevira v safari, program co by je umel cist sam zatim neexistuje)
zdarec lidi, sem si nainstaloval do mýho ipodu, ten WildEyes, a pak eště něakej ten fix pro Safari aby uměl číst dokumenty, tak některý dokumenty mi to přečte, ale třebas větší doc, nebo pdfka (co to píše, že umí) neotevře, nevíte cím by to mohlo bejt,nebo ak inak bych moch votevřít větší formáty, nebo i ty pdfka??diky moc
