Jak zjistit, jestli a jaké mám zálohy SHSH v Cydii?
V tejto sekcií nájdete hotové návody. Povolené sú len reakcie na znenie návodov (opravy, doplnenia a pod.). Do tejto sekcie moderátori presúvajú tie návody, ktoré sú najdôležitejšie.
SJEĎ DOLŮ PRO NÁVOD NA AKTUALIZOVANOU VERZI TINYUMBRELLA
Pridavam strucny navod, jak na 100% zjistit jestli ma vas iPhone/iPod zalohu SHSH blobu u Saurika v Cydii pro specifickou verzi firmware.
K cemu mi je SHSH zaloha a co to je zac? KLIK SEM!
1) Stahneme utilitku TinyUmbrella (v pravem sloupci "Quick Links" pro download)
2) Spustime a zaskrtneme Advanced Options.
3) V Device/Version vybereme model zarizeni a verzi firmware, ke ktere chceme zjistit jestli ma SHSH zalohu. Tento krok zopakovat pro kazdou verzi fw, kterou chceme zjistit. Request From ponechame "Cydia"
4) Klikneme na "Save My SHSHs"
5) Z vysledneho logu se pote dozvime, jestli ona SHSH zaloha (v tomto pripade pro 3.1.2) u Saurika je, nebo neni.
- Takhle to vypada, pokud tam neni:
- A takhle pokud tam je:
Další věc SHSH slouží hlavně k případnému downgrade, tedy k přechodu z vyššího FW na nižší.
SHSH se ukládá na saurikův server bez ohledu na to, jaký FW máš v iPhone. Pokud už jsi jednou ťapl na Make my life easier v cydii, tak od té doby cydia ukládá SHSH pro FW, který apple zrovna v té době podporuje/podpisuje. Takže v praxi to znamená, že klidně můžeš mít v iPhone nainstalovaný FW 3.1.3 a cydia nebo TinyUmbrella ti bude psát, že máš zálohu i pro iOS 4, 4.0.1, 4.0.2 atd.
A která zařízení SHSH k downgrade potřebují?
iPod Touch 1G - downgrade bez SHSH
iPod Touch 2G MB model - downgrade bez SHSH
iPod Touch 2G MC model - downgrade pouze s SHSH
iPod Touch 3G - downgrade pouze s SHSH
iPhone 3G - od iOS 4 pouze s SHSH
iPhone 3GS - downgrade pouze s SHSH
iPhone 4 - downgrade pouze s SHSH
iPod Touch 4 - downgrade pouze s SHSH
A ještě dodávám, že pokud jsi si tu zálohu neudělal v době, kdy ještě apple podporoval nižší verze FW, tak
dodatečně tu zálohu udělat NELZE, tudíž tam tu zálohu NEMÁŠ
a v životě už ji tam mit ani NEBUDEŠ a od nikoho jiného ti
SHSH FUNGOVAT NEBUDE.
A ne OPRAVDU TO NEJDE.
Toto platí i pro ostatní a jejich další budoucí dotazy tohoto typu.
Naposledy upravil(a) dwick dne pát črc 30, 2010 4:27 pm, celkem upraveno 2 x.
Life sucks. And then you die.
Re: Jak zjistit, jestli a jaké mám zálohy SHSH v Cydii?
keďže tento návod funguje, vôbec si ma tým nepotešil. Len sa potvrdilo to, čoho som sa obával. A rockapp teda žiadnu zálohu nerobil...
nevadí , že idem pomaly,možno idem aj zlým smerom
Zalohy automaticky dela jen pouze Cydia
A nedá sa to nejako sfalšovať, alebo tú Cydiu podplatiť???
undy: Neda, zaloha tam proste neni a uz neni zadny zpusob jak ji tam dostat pro firmware, ktery uz Apple neautorizuje (3.1.2, 3.1.3, 4.0). Jedinou zalohu, ktera se tam da momentalne ulozit je 4.0.1.
A já dodám, že pokud jsi si tu zálohu neudělal v době, kdy ještě apple podporoval nižší verze FW, tak dodatečně tu zálohu udělat NELZE, tudíž tam tu zálohu NEMÁŠ a v životě už ji tam mit ani NEBUDEŠ a od nikoho jiného ti SHSH FUNGOVAT NEBUDE.
Pre doplnenie, ako zistiť, aký SHSH máš uložený cez iPhone a cydiu.
Je to jednoduché, zapnite cydiu, nechajte ju načitať, a po načitani mate hore v cydii napisane This device has SHSHs on file for iPhone OS / iOS: a čislo toho FW ako napriklad mam ja tu:
Takže mam, alebo máte uloženú SHSH zalohu pre FW 3.1.3, 4.0 a 4.0.1
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
Magic Mouse
iPhone 5
Zeptám se: na 3G musí být také záloha? Vím, četl jsem si článek a 3G tam není, viz. odkaz, ale přeci . Díky.
Od FW 4.0 sa robí zaloha aj na iPhone 3G, bez toho tam nenahraješ starši FW, momentalne iba FW 4.0, kedže u 3.1.3 to ešte nebolo. No tak či onak, da sa to obisť cez custom FW, a ten tam nahraš aj FW 4.0
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
Magic Mouse
iPhone 5
AKTUALIZACE!
Dnes jsem stáhla novou verzi TinyUmbrella a tak koukám, tento prográmek dostal nový, slušivý kabátek. Nyní je TinyUmbrella jednodušší, než předtím.
Takže přidávám pár obrázků, co to dělá a co je potřeba nejdůležitější nastavit.
Po připojení zařízení uvidíte tuto hlavní nabídku. Zde TinyUmbrella vypisuje všemožné informace ohledně připojeného iDevice. Aktuálně připojené iDevice k PC/MACu se vypisuje pod kolonkou Connected Devices.
Tady je nejhlavnější položkou cesta uložení SHSH. Jde tak vidět, kam se SHSH na disk ukládají. Cestu nedoporučuji měnit. Potom je problém s uložením SHSH, proto cestu nechte tak, jak je nastavená.
Ostatní nastavení taky nechte tak, jak jsou.
Také jsem přišla na to, že TinyUmbrella umí uložit SHSH pro iDevice, které není ani aktuálně připojeno k PC/MACu. Stačí, že iDevice bylo už jednou připojeno k PC/MACu a TinyUmbrella si ho pamatuje. Poté toto iDevice vypíše TinyUmbrella pod položkou Recent Devices. Když toto iDevice vyberete, tak TinyUmbrella uloží SHSH i pro něj, i když není momentálně k PC/MACu připojeno.
A to je vše přátelé. Od nové verze TinyUmbrella sama ukládá na disk do vašeho PC/MACu všechny SHSH, které se kdy uložily na saurikův server. Nemusí se konečně vybírat verze firmware, stačí jen jeden klik na tlačítko Save SHSH.
Samozřejmě funkce zůstává stejná, uložit manuálně SHSH na saurikův server a zjistit, jaké SHSH pro dané zařízení jsou již uložené a následně je uložit k sobě na disk. Tedy kliknutím na tlačítko SAVE SHSH uložíte SHSH zálohy na disk.
Plus je tam ještě jedna skvělá funkce, která se při downgrade hodí a to Exit Recovery. Slouží to pro vykopnutí iDevice z recovery pokud downgrade končí chybou 1015, 16xx apod. Nejdříve je třeba iDevice dát do DFU modu a až teprve použít tlačítko exit recovery v TinyUmbrelle, iDevice by už více nemělo dělat recovery smyčku.
Ještě jednou píšu pro všechny, pokud TinyUmbrella stáhne SHSH zálohy pro dané iOSy na disk vašeho počítače, tak je tam máte bez ohledu na to, co píše Cydia. Pokud se stane to, že je vám TinyUmbrella nestáhne na disk vašeho počítače, tak na serveru SHSH nejsou, navíc TinyUmbrella to v logu píše, když se přepnete na záložku LOG přímo v TinyUmbrelle. Viz. ukázka obrázek, červené NOT have znamená, že SHSH zálohy pro tu danou verzi iOS nemám, zelené DOES have, znamená, že ty zálohy pro daný iOS mám. Takže, když píše, že mám SHSH zálohy pro iOS 4.3, tedy se zeleným DOES have, ta je tam mám, když mi napíše, že nemám zálohy pro OS 3.1.2 s červeným NOT have, tak je tam nemám a v životě už mít nebudu. Z toho vyplývá závěr, že záleží hlavně na tom, co TinyUmbrella na disk uloží či neuloží a nezáleží na tom, co píše Cydia.
iSHSHit - další záloha SHSH, nutné pro downgrade a jailbreak
Pokud chcete:
dělat downgrade iOS (nahrát si tam v budoucnu starší verzi)
nebo
jailbreaknout budoucí iOS (nyní to bude iOS 4.3)
Musíte bezpodmínečně předem zálohovat svoje SHSH. Kdo to odkládá, často zjistí, že už je pozdě a dané SHSH zálohovat nejde.
Záloha SHSH jde přes:
Cydia (Make my life easier, thanks)
nebo
TinyUmbrella (Save SHSH)
nebo
iSHSHit
iSHSHit uloží vaše SHSH jak na Cydii a zároveň vám umožňuje si dané SHSH uložit (zachovat, poslat e-mailem)
Více informací ? http://www.redmondpie.com/how-to-save-s ... g-ishshit/
Slouceno. MG
nebo
nebo
nebo
iSHSHit
Slouceno. MG
