1015
Vetsinou skoro na konci restoru, vyresit se to da programem(tinnyumbrella, recboot, blackrain,redsn0w (je potreba DFU), iREB), ktery vykopne iphone z recovery modu a restore dojede do konce.
1600 - 16xx
Dost osemetna chyba ktera muze nastat jeste pred zacatkem restoru starsich iphonu(coz neni pravidlem, me se to stalo i na ip4 kdyz sem restoroval CFW), ale jak rikam kdyz restoruju starsi zarizeni tak tahle chyba je pro me rutina. reseni: iReb iReb a zase iReb + spravne vlozeni podle instrukci iRebu do Pwned DFU. iReb nemusi vzdy pomoct proto se ta chyba da vyresit i jinak viz. nize. Pripadne je mozne pouzit pro Pwned DFU i redsn0w - coz se ted v posledni dobe osvedcilo vice nez iReb, viz funkce v redsn0w : re-restore
3194
Tato chyba se vyskytne hlavne kdyz mate poskozeny nebo jinak bouchly hosts file ve winech a nebo kdyz restorujete na FW na ktery nemate SHSH nebo nemate v hosts vyplnenou prevelice dulezitou IP saurikova(cydia) serveru. viz nize.
Zdravim tak sem se rozhodl z nudy prelozit tenhle clanek ohledne moznych itunes chybovych hlasenich i s odkazem na reseni primo od apple suport..
Error -1
Muze znamenat HW problem a to konkretne chyba baseband chipu kdy pri restoruje baseband nelze aktualizovat a tim padem to hodi chybu -1. Resenim je vykopnuti telefonu z recovery modu, ALE pokud vam najede telefon a nebude fungovat volani, BT ani wifi popr. gps tak je ten chip pravdepodobne odpalenej a pomuze jen jeho vymena, coz neni zrovna nejlehci a ani neznam nikoho kdo by to nekdy delal.
Error 1
Neni mozne downgradovat. zkuste jiny USB port (nejlepe primo k zakladni desce - zezadu PC) a restartujte pocitac.
verze iTunes v pocitaci muze byt neaktulani. Aktualizujte iTunes.
Error 2
Sn0wbreeze 1.6 Custom Firmware má "ASR patch problem". Pouzijte sn0wbreeze 1.7 nebo PwnageTool. Zarizeni nemuze nabootovat.
Error 6
Problém muze zpusobovat zabezpecovaci software tretich stran(antivir apod.) ktery upravuje cast registru(konkretne TcpWindowSize). Da se to vyresit bud updatem softwaru(antiviru) nebo opravou registru napr. pomoci Ccleaneru(freeware)
Apple Support I.
Error 9
Tato chyba nastane pokud se zastavi komunikace mezi USB a itunes. Resi se to tak, ze zkusite jiny USB port, jiny kabel nebo jiny PC. Nebo muzete postupovat stejne jak radi apple pri chybe 6.
Apple Support I.
Error 10
LLB chybi v IPSW. zazireni nenabootuje. Preskoceni updatu basebandu pri updatu FW uz nefunguje.
Error 11
Smazte bbfw soubor ve slozce rozbaleneho IPSW.
Error 13, 14
Tyto chyby se daji typicky vyresit aplikaci jednoho nebo vsech nasledujicich kroku:
1. Jiny USB port.
2. Pouzit USB 2.0 rozbocovac (hub) mezi zarizeni a pocitac.
3. Jiny kabel.
4. Apple Support I.
5. Oprava registru.
6. Pripojit pocitac primo k internetu (tj. bez switchu a routru).
7. Restorovat na pocitaci, kde vime, ze to podobne problemy nedela(napriklad u nakeho kamarada).
8. U chyby 13 je mozne ze se snazite nahrat nizsi FW a nejste v DEV programu
Error 17
Chyba pri nahravani CFW. Zarizeni nenabootuje musite cisty FW zkusit aby slo zase nabootovat nebo je chyba v USB (zkuste jiny port) a nebo mate starsi kabel.
(Sn0wbreeze)
Error 20, 21, 23, 26, 28, 29, 34, 37, 1011, 1012, 1611
1.Tyto chyby mohou naznacovat HW problemy, pokud zkusime restorovat na pocitaci kde to podobne problemy nedela a chyba se zobrazi - mame potvrzenou HW chybu. Dodatek: pokud v nastaveni nemame MAC adresu nebo IMEI tak to nam take potvrzuje HW chybu :arrow: Apple Support II.
2. Tuto chybu taktez zpusobuji SW ktere mohou prerusovat proces verifikace iTunes, tudiz vypnete vsechny Firewally a Antiviry
Error 21 je problem s USB... staci prepojit USB/vymenit kabel ci zapojit/vypojit kabel z USB hub
Error 26
Nespravna verze NOR flash firmwaru. Pouzijte spravnou verzi Sn0wbreeze.
Error 29
http://discussions.apple.com/thread.jsp ... &tstart=15
http://discussions.apple.com/thread.jsp ... ID=2329795
Error 35
http://support.apple.com/kb/TS1276
Error 37
Spatne vytvoren CFW pro iPt2G.
Error 48
Tato chyba nam naznacuje ze mame poskozeny soubor *.ipsw takze reseni je jednoduche stahnout FW odsud a pomoci shift + restore znovu opakovat postup.
Error -50
Vymazte Storm Vedio, QuickTime, iTunes, nasledne iTunes znovu nainstalujte. http://support.apple.com/kb/TS1276
Doplnek : Error 1000-1999
Chyba pri rozbalovani archivu ipsw muze byt zpusobena nestabilnim pripojenim nebo antivirem. (Apple Support I.) - reseni stejne jako u chyby 48
Error 1002
Restorujete CFW? Zkuste nejdriv DFU mod a pak az restore.
Error 1004
To je normální součástí mistniho restoru iPhone 4 přes TinyUmbrella.
Error 1013
Restartuje PC, zkuste jiny PC, preinstalujte system.
Error 1014
iTunesu se nelibi vase USB porty. Zkuste jiny nebo i rovnou jiny PC.
Error 1015
Tato chyba je dalsi pojistka applu co se tyce nahravani do iphonu/ipodu starsi FW. Cili pokud budu downgradovat pokazde se mi tato chyba musi zobrazit. Takze abych tam ten downgradovany FW dostal pres tuhle chybu se zase dostanu bud pomoci iRecovery nebo blackra1nu.
Error 1415
Error 1417
Error 1418
Error 1428
Error 16xx
Tato chyba muze taky byt zpusobena USB portem, kabelem nebo ovladacemi v pocitaci. Pokud pouzivame jakykoli USB rozbocovac je zase odpojime a USB kabel pripojime primo k pocitaci. Pokud toto nepomohlo zkuste nasledujici instrukce.
1. Dejte zarizeni do recovery modu
2. Restorujte a pockejte na 1604.
3. Kliknete na OK.
4. Zavrete a znovu otevrte itunes dokud se iphone nepripoji.
5. Ted by mel byt iphone rozeznan jako v recovery modu a zkuste znovu restore.
Pokud problemy stale pretrvavaji zkuste pocitac na kterem restore funguje a restorujte tam.
6. Popr pouzijte redsn0w / iREB pro pwned DFU (navod jak na to zde)
Error 1619
Verze iTunes je prilis stara. Aktualizujte iTunes
Error 1644
IPSW soubor byl v prubehu restoru presunut. Opakujter akci a nepresouvejte IPSW.
Error 2002
iTunes se nemuze pripojit k Apple serveru protoze jiny program vytezuje pripojeni.
Error 2000-2009
MAC - odpojte vsechny zarizeni tretich stran a resetujte SMC(http://support.apple.com/kb/HT3964) - maca nemam takze pokud by nekdo kdo ho ma mohl neco k tomu doplnit uzivatele fora mu jiste budou vdecni
PC - reseni je stejne jako u chyby 1604 tj. restore primo z recovery modu. (tzn. ze itunes nemusi za vas davat iphone do recovery modu)
Error 3000-3999
Tyto chyby jsou zpusobeny tim, ze itunes nemuze kontaktovat gs.apple.com server na portech 80 a 443. Muze to byt zpusobeno spatnym nastaveni internetu, proxy serveru nebo i firewallu. Pokud se vam nedari problem odstranit postupujte podle :arrow: Apple Support I.
Error 3002
Nelze downgradovat protoze apple prestal podepisovat restorovany FW.
Error 3004
Po zobrazeni chyby kliknete na OK a v terminalu pouzijte prikaz "dscacheutil -flushcache". pouze MAC
Error 3194 - prejmenujte soubor hosts na "mhosts" vyonete zapnete iTunes a zkuste restore znovu...
Error 3014
Spatne zeditovany soubor hosts. Nemuze najit SHSH.
Error 3194
Vyskytuje sa pri downgrade iPhone na nižší FW, ktorý apple už nepovoluje. Riešenie tejto chybi je iba jedno, a to pokial máte SHSH zálohu. V tomto návode si zistite, či na ten FW ktorý hcete do iPhone nahrať máte SHSH zalohu. Ak ju máte, tak dalej treba zapnuť poznámkovy blok ako správca, a vojsť do zložky windows, syste32, drivers, etc, otvoriť subor hosts a uplne dole napisať:
Kód:
Kód: Vybrat vše
74.208.10.249 gs.apple.com
Po tomto subor hosts uložíte, a za ak máte vyššie uvedenú SHSH zálohu, tak downgrade sa vám tento kárt podarí. Ak máte SHSH zálohu, a tak či onak vam to dalej hádže error 3194, skuste tu IP adresu napísať hore, alebo uplne dole ale pred nu dajte mriežku (#). Po tomto všetkom by to malo fungovať. No ak potom robíte restore na najnovší FW, a bude vám to hádzať tuto chybu, tak tu IP adresu treba zmazať.
Error 3195
Stejne jako : "This device isn't eligible for the request build." A nemate SHSH pro FW ktery restorujete.
Error 3200
Nijak Servery Apple jsou pretizeny a proto to nejde... musite pockat a zkusit to znovu nic jinyho na to nefunguje!!!!!
Errors -9815
Nastavte presne datum, restarujte pocitac. http://support.apple.com/kb/TS1276
Errors -9814
Errors -9800
Error 9807
do duveryhodnych serveru pridejte
Kód: Vybrat vše
evintl-ocsp.verisign.com
evsecure-ocsp.verisign.com
Error 9808
Apple Support I. a Apple Support III.
Error 11222
Nastaveni internetovych pripojeni > LAN > odznacte "pouzit proxy server"
0xE8000012
Chyba, ktera vyskakuje hned pri pripojeni iDevice, resenim je dostat iDevice do DFU modu, ktery uz iTunes uvidi a dovoli iDevice restorovat (obnovit).
0xE8000022
iDevice nelze synchronizovat > restore > nejde restorovat prave kvuli chybe >> staci ho uvest do DFU modu
0xE800003D
Spatne nastavena prava ve slozce Carrier Bundle. Restore, update nebo opravte prava tim ze aktualizujete carrier settings pres iTunes.
0xE800006B
Zarizeni bylo nahle odpojeno. iTunes se nemuze pripojit k zarizeni. Zkuste to znovu.
0xE8000065
Sn0wbreeze CFW hlasi chybu v USB komunikaci. Odpojte zarizeni, restartujte zarizeni, pripojte zarizeni a zkuste to znovu.
Opet se jedna pouze i preklad tohoto.
dalsi hezke vysvetleni itunes erroru v anglictine
Pokud najdete chyby v prekladu tak se za ne omlouvam a vas timto vyzyvam abyste mi je napsali do SZ abych je mohl opravit
Budu rad za konstruktivni kritiku.
