Jak vyčistit iphone od jailbreaku?
AndyWarhol
Potřebuji dát iPhone do servisu k operátorovi (záruční oprava), kvůli nějakým HW problémům, ale i SW blbne, tak se chci zeptat, jak opravdu vyčistit celý OS aby v servise případně nepoznali, že byl proveden jailbreak? Mám verzi 3.1.2 zatím..
Děkuji
Děkuji
AndyWarhol
Re: Jak vyčistit iphone od jailbreaku?
Tak to mi bylo jasný, ale nebyl jsem si jistej, jestli se odstraní naprosto všechno..
H0NZ1K
odstranis vsechno, to mas tejny jak u windowsu (kdyz je preinstalujes), proste tam nahrajes novej fw
akorat kdyz si udelas backup, tak ti zustanou kontakty, sms apod.
murder
Jen jedna maličkost, nezapomeň vypnout % u baterky pokud si je aktivoval, ty jediný Restore přežijí
tvosi
nepreziji
pokud neobnovujes zalohu, nejsou ani procenta
murder
Bohužel nesouhlasím, při restore zálohu neobnovuji a procenta zůstávali, za tím si stojím a jsem schopen na to vsadit cokoliv. Procent jsem se zbavil až teď když jsem je vypnul před přechodem na 3.1.3, jinak jsem je tam měl od 2.0 a obnovu nedělám nikdy (zvyk ještě od nokie 7110 kde obnova vždy opět zkravila fw)
Sphyn0x
Ale Restore nepomôže tomu, aby v servise nevydeli, že si mal JB.Oni majú na to nejaký špeciálny prístroj, aby to všetko videli, nie??
PeterKiss
Vestiacu guľu myslíš
skade by nato prišli to je blud.
Sphyn0x
H0NZ1K
nebylo to postnuto 1. dubna?
posli odkaz, jestli to jeste najdes
Sphyn0x
Tak to už asi nenájdem.Čítal som tu toho veľa.
Nie nebolo
Bolo to asi pred 5 dňami..
Nie nebolo
H0NZ1K
tak to teda nvm, myslim ze to je kravina, ale v utery nesu iPhone na reklamacku, tak sem potom napisu report
Sphyn0x
Chairle
Pokud tomu dobře rozumím, tak odstranění jailbreaku provedu tak, že v itunes kliknu na tlačítko RESTORE. K čemu je ale pak SHSH záloha. Pokud prostě nebudu dělat update ve chvíli, kdy Apple vydá nový firmware - případně, pokud ho moc chci. Udělám restore - a nahraju nový firmware a počkám až vyjde jailbreak pro nový firmware. Rozumím tomu dobře? A za druhé. Jaký je rozdíl mezi RESTORE a OBNOVENI ZE ZALOHY? Resp. co musím zmáčknout v itunes abych udělal jedno nebo druhé.
Vím, že mně odpovíte, že už to tu stokráte bylo řečeno. Věřím. Ale teď jsem to tu cca půl hoďky prolézal. A takto uceleně jsem to nenašel. Tak prosím někoho shovívavého. Jailbreak jsem si udělal proto, že chci sdílet iPhone net s iPadem - pokud možno cez bluetooth - a čekám že mimo appstore něco takového vyjde. Díky předem všem
dair
restore je obnovenie factory settings, restore backup je obnovenie dat z posledneho synchra iphonu a itunes.
tu mas link na ukazku kroku za krokom.... http://smartphones.about.com/od/howtogu ... iphone.htm
(google asi 3 sekundy)
A co sa tyka updatu, predstav si ze omylom updatnes co sa mnohym stalo alebo sa stane nieco ine, tak tu mas sancu ze si vratis phon do povodneho (funkcneho) stavu,
Chairle
dair píše:A co sa tyka updatu, predstav si ze omylom updatnes co sa mnohym stalo alebo sa stane nieco ine, tak tu mas sancu ze si vratis phon do povodneho (funkcneho) stavu,
Děkuju moc! A update lze i pokud je iPhone ve stavu cihla. Tj totál bloklej. I tak se dostanu do jeho struktury? A lze použít SHSH zálohu od někoho jiného? Zjiného přístroje. A pak už mlčim. Ještě raz díky moc!
EARWIG
Chtěl jsem se zbavit JB. Udělal jsem restore, ale zůstali mi tam procenta u baterky. Jak se jich zbavím? Poraďte mi, nebo mě přesměrujte na návod, jak vyčistit telefon do původního stavu (například před prodejem).
Předem děkuji za radu!
Paly
DFU mod a potom restore
iPhone XS white iOS 13.x,
iPhone #1 3.1.3
Orange
Čítajte pravidlá fóra!
iPhone #1 3.1.3
Orange
A neobnovovat ze zalohy. Je to tu zopakovano uz asi tisickrat.
jarjarbinks
chci se zbavit JB na starším iPhonu (Iphone 2.0.1. (5B108)), a nainstalovat aktuální soft, ten už by měl být s češtinou? Ani nevím jestli je to iPhone 2G nebo 3G, je to známeho telefon
a ten také neví. Už ho má dlouho a JB měl jenom kvůli češtině. Nyní tam chtěl dohrát nějaké aplikace tak bych mu to nejdřív raději dal do původního stavu, aby vše v iTunes fungovalo.
1.Co se stane pokud mu udělám jenom update? bude to fungovat ten telefon?
2. pokud varianta jedna nejde, tak musím udělat restore, to jsem pochopil, ale jak mu před tím zazálohuji kontakty, tak abych si je nepomíchal se svými? - na windows - budu to dělat v práci
děkuji za radu
děkuji za radu
cernakus
iphone 3G od 2G snadno rozeznáš:
http://www.ipodtotal.com/imagenes/iphon ... ne2g-1.jpg
Ten vpravo je 2G. A pokud to je 2G(téměř určitě ano), tak jen samotný update nebude stačit. Bude třeba unlock a to znamená nainstalovat JB. Mimochodem, nejsem si na 100% jistý, ale na fw 3.1.3 Unlock ještě není tak bacha aď mu z toho neuděláš dočasný/trvalý iPod.
Co se týče zálohy kontaktů - ideální by bylo to dělat na počítači na kterém nemáš svoje kontatkty a nesynchronizuješ na něm tvůj iphone. Pokud k tomu budeš nucen doporučuji tuto metodu - v outlooku exportovat všechny kontakty do *.pst, smazat všechny kontakty, provést synchro s kamarádovým iphonem a při dotazu itunes určit přenos dat z telefonu do PC. Po provedení update/restore a případného JB, synchronizovat znovu(obnovu ze zálohy bych moc nedoporučoval). Poté vymazat kamarádovy kontakty a naexportovat si svoje z *.pst do outlooku.
Pokud se ti to zdá složité, a jiný PC použít nemůžeš, bude nejlepší dát před updatem kamarádovi tužku a papír, nechť si kontakty přepíše. Alespoň se dobrovolně zbaví už mrtvých kontaktů
jarjarbinks
tak dle obrázků to je ten vlevo, takže 3g 8gb, ale je mi divný, že by na 3g nebyla dřív čeština jo?
a co to znamená ten unlock, to jako, že bych mu to mohl zablokovat, a už by si pak nezatelefonoval jo??? to nějak nechápu já mu tam chci dát originál verzi softu a píšete, že mu tam musím nahrát JB??? ... začíná to být na mě složité
Pokud je ten telefon kupovaný oficiálně v ČR (od operátora), je neblokovaný a můžeš klidně udělat upgrade na nejnovější firmware. Pokud je kupovaný v zahraničí, bude téměř jistě blokovaný, pak nedělej upgrade na nejnovější firmware 3.1.3, ten nejde odblokovat. Nahraj tam firmware 3.1.2 a ten pak podle návodů, které najdeš zde na fóru, odblokuješ.
jarjarbinks
je kupovaný od t-mobile
milhaus
Rád bych nový OS 4 ale nejdříve bych potřeboval backup ale mám jailbreak.
Udělá itunes backup i s jailbrekem??? nebo musím jailbreak nejdříve manuálně odinstalovat a pak třeba restore či rovnou new OS4??
díky
M
díky
M
blackhat
určitě udelá Itunes backup i s jailbreakem. a přimo mužeš k OS 4 ale pozor jestli maš IPHONE 3gs nový bootrom.
Necituj poslední příspěvek a šupej si přečíst pravidla fóra. sweet22
JackieTran
Co to placas?Kdyz udelas restore tak se ti ne backupne jb
