Update na SL a migration assistant - nevidí můj TM disk
toncek
Příspěvek od toncek »
Konečně jsem se dokopal a provedl update na Snow Leoparda. Udělal jsem čistou instalaci s tím, že si přes migration assistant následně vše obnovím.
Problém je v tom, že migration assistant nevidí můj Time Machine disk. Je to NAS, připojený do sítě. Ve finderu ho normálně vidím, připojím se na něj. Co nevidím je však oddíl určený pro Time Machine-ten je skrytý a nelze se na něho dostat jinak než přes TM.
Takže momentálně mám sice čistý systém, ale bez dat. :( Všechny jsou na NASu na oddíle, který nevidím.
Nevítě někdo co bych měl udělat, aby migration assistant viděl ten Time Machine disk a já si mohl zpět obnovit svá data?
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
ygy
Re: Update na SL a migration assistant - nevidí můj TM disk
Příspěvek od ygy »
ale veď normálne nabootuj SL a keď bude bez akého koľvek dáta tak spusti TM a daj iba restore a malo by to fičať .
toncek
Ano, problém je v tom, že SL prostě ten oddíl na tom síťovém NASu nerozpoznal - tzn. pro Time Machine, jakoby neexistoval. Proto, když jsem pustil migration assistant, tak ten disk prostě nenašel.
Říkal jsem si, ok systém je čistě nainstalovaný, tzn. není zde nastavení pro time machine, takže NAS pomocí dodávané utility nastavím pro TM, ten ji pak rozpozná a budu moc obnovit svoje data. Jenže chyba lávky, když jsem toto udělal, tak jakmile se ten NAS disk nastavoval pro TM, tak ten oddíl přemazal! Čili během vteřiny jsem přišel o všechny svá data! Naštěstí jsem ještě nepřeformátoval starý TM disk (klasický 2.5" USB disk), ten když jsem připojil, tak ho migration assistant i TM rozpoznal a mohl jsem jednoduše obnovit z tohoto disku. Ale i tak, to byla pouze 4 měsíce stará záloha, ale furt lepší než nic - aspoň mám zpět nastavení systému a větší část svých knihoven (iTunes, iPhoto), část sice chybí, ale furt lepší než to dělat odznovu..Co mě trápí nejvíc je Parallels Desktop a Windows, protože právě během těchto 4 měsíců jsem dělal na jednom důležitém projektu. Data samozřejmě mám-zálohuju 3x! Nicméně musím znovu nainstalovat, nastavit používané aplikace a ty data dostat zpět.
Takto jsem si jednoduchý proces přechodu na nový OS značně zkomplikoval a přidělal jen zbytečnou práci. :) Měl jsem provést pouze update a ne čistou instalaci.
Pokud by někdo věděl, jak by se mělo správně postupovat, abych mohl příště svá data obnovit ze síťového NAS disku, kde je skrytý oddíl určený pro TM budu jedině rád. Abych příště věděl, nějak to zcela jistě jít musí, jinak by to bylo dost k ničemu..
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
h4wk3y
Příspěvek od h4wk3y »
co tedka z NASu vyndat ten disk, pripojit ho naprimo pres USB, obnovit data pomoci nejakeho recovery programu a syncnout?
Macbook Pro 13'' 2.26 GHz
toncek
To by možná šlo..Nicméně teď už je to jedno, protože na tom NASu už ta záloha není.
Za dnešní odpoledne jsem si vše důležité nahodil zpět ručně, takže pro tentokrát ok. Nicméně pro příště potřebuju najít řešení, že to bude fungovat, tak jak má. :)
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
h4wk3y
no kdyz neco vymazes a nic pres to nenahrajes, tak to tam stale je :D... takze bys to mozna jeste obnovil...
