Video Toggle
Moonlight
Video Toggle
Příspěvek od Moonlight »
Caute
Takze tu mame aplikaciu ktora umozni posielanie videa cez mms alebo mail aj na iPhone 3G tak ako je to na 3GS.
Video nahrate cez Cycorder alebo iPhoneVideoRecorder.Pojdete do Albumov v iPhone a tam uz pokracujete tak ako je to na 3Gs pri posielani videa(je mozne ho aj editovat)
Na spustanie tejto funkcie je potrebne mat SBSettings-Ak ho nehate spusteny nieje mozne robit fotografie ale ak ho vypnete tak je vsetko tak ako predtym(Vypnutie mi raz zblblo ale staci 2x vypnut a zapnut fotak a potom aplikaciu v SBSettings vypnut a je to OK)
Instalacia je zatial cez winscp.
"Latest VideoEdit Toggle:
http://www.mediafire.com/download.php?izgtkjtzqj3
TO INSTALL
1) If the folder is zipped, unzip it on your computer
2) Copy the folder to your iPhones /tmp directory
3) In the command line type "bash /tmp/VideoToggle/install" (make sure you are logged in as root)
4) After your iPhone respring's the toggle will be installed
Ignore any errors you recieve when installing, it should install fine"
V zlozke je aj anglicky navod.
Nelakajte sa ze v Cycorder-i ani vo VideoRecorder niesu vase nahravky-iPhone ich odteraz dava do zlozky k fotkam takze ich mozte pozerat iba cez aplikaciu"Fotky"
Pri odinstalacii musite zlozku nakopirovat znovu do /tmp/ a do command line napisat"bash /tmp/VideoToggle/uninstall"potom restart a vsetko je v povodnom stave.
EDIT.este mavam problem pri zobrazeniach videa v iPhone aplikacii"Fotky" ale dufam ze nova verzia to vyriesi.
EDIT2:tato verzia este nieje doladena(mam s nou nejake komplikacie)Vcera to slo v pohode ale dnes to nejak nechce zobrazovat nahrate videa pri fotografiach.Ked vinde nieco funkcne dam vediet.
Naposledy upravil(a) Moonlight dne pát srp 07, 2009 4:05 pm, celkem upraveno 1 x.
new iPad wifi 32gb
iPad wifi 3G 32gb
iPhone4 32gb
iPhone 3GS 16gb
iPhone 3G 8gb
iPhone 2g
Yreg
Re: Video Toggle
Příspěvek od Yreg »
Sweet, dúfam, že to funguje a neblbne, asi to skúsim. MMS mi je jedno, ale posielať to mailom by mohlo byť fajn :)
messtor
Re: Video Toggle
Příspěvek od messtor »
Mám dotaz....bez týhle aplikace předpokládám iPHone posílat videa via mms neumí........jak je to s jejich příjmem? Pokud neumí ani to.........přijde video na server operátora a mně smska, abych si to vyzvedl, nebo mi jednoduše vůbec nedojde? Ví to někdo?
iPhone 3G, OS 3.0 JB
Moonlight
Re: Video Toggle
To ci dokaze prijat video som neskusal.Momentalne som zistil nemilu vec ze video ktore poslem na sony ericsson alebo Samsung sa na tychto telefonoch nejak neda pozriet.Zistil som ze video treba natacat pri vypnutej funkcii VideoEdit v SBSettings.Po nahrati funkciu zapneme a video sa potom presunie do zlozky s fotkami(zmizne z cycorderu alebo videorecordera)Vo fotoalbume mozme potom video editovat(strihat)Odoslanie na mail ci YouTube vsak nejak zamrzne pri nejakej komprimacii(dufam ze to coskoro opravia)a MMS sa zas nejak neda prehrat na inych telefonoch.Z toho vypliva ze na posielanie to moc nieje.
Vyhoda tejto funkcie je asi zatial len v editaci ividea a v tom ze kedze su vsetky videa presunute do zlozky k fotkam tak sa daju jednoducho presunut do pocitaca bez pouzitia WinSCP,staci ich prekopirovat tak ako kopirujete fotografie.
new iPad wifi 32gb
iPad wifi 3G 32gb
iPhone4 32gb
iPhone 3GS 16gb
iPhone 3G 8gb
iPhone 2g
