[vyreseno] Nejde zvuk (hovory, vyzvaneni ap.)
caesar
Uz me to zacina opravdu stvat...Dneska zniceho nic mi prestal jit zvuk. Neslysim hlas volajiciho, vyzvaneni ani pisnicky. Nic jsem s tim nedelal. Odpoledne jsem bez problemu posluchal pres sluchatka. Co to krucis zase je?!
Almi
Vyskúšaj vypnúť a zapnúť tel. (mne to pomohlo) pretože sa mi stalo to isté pred dvomi dňami (radšej som potom nainštaloval AudioAmp). Prípadne ešte vyskúšaj zastrčiť slúchadlá a opäť vybrať, malo by to pomôcť...mohlo sa stať že iPhone si stále myslí že máš dnu slúchadlá
iPhone X space gray 64 GB,
Apple Watch 44mm space gray,
iPhone.cz
iPhone.cz
caesar
VYRESENO
Tak jsem to vyresil. Kdyby nekdo mel nekdy podobny problem (ale nikomu to nepreju), pomohlo mi:
Jit do Settings/General/Reset/Reset All Settings
pote se hudba spustila, zvoneni zvoni, hovory slysim
Vyresilo se tim i prehravani filmu jak z YouTube tak v iPhonu.
Cim to bylo nevim, nic jsem behem dneska nenastavoval, neinstaloval, nemazal...
Fish
Re: [vyreseno] Nejde zvuk (hovory, vyzvaneni ap.)
kua to je divny! mne se to stalo taky - uz sem se lek, ze to byla naka hardwarova chyba.... kazdopadne diky za radu jak na to, uz to jede...
Julek
- Administrator
Mě se občas stane že iPhone najednou hraje hrozně potichu... vždy to zatím vyřešil restart..
buzzfuzz
kua aj mne sa to stalo nastastie pomohl reset. je to asi nejaky bug. uz sommal hlavu v smutku.
iPhone 5s | iPad air | aTV 2 jb | Macmini | iMac 27
cyberfox
Už jsem to také delší dobu řešil a přišel jsem na následující:
Jelikož nosím iPhona v koženém pouzdru za opaskem, tak se občas stane, že se postupně stáhne úroveň hlasitosti na minimum před ty dvě klávesy co jsou na iPhone na boku.
Stačí pouze si hlídat, jaká je hlasitost na iPhone.
Stává se mi to především, když usedám do auta nebo z auta.
FOX
FOX
MacBook Pro 13", 2.40 GHz, OS Mac OS X 10.7.1, 8GB RAM, 750 GB HDD + 240 GB SSD
iPhone 4 16G, OS 4.3.3 JB
iPad 64GB, OS 4.3.3 JB
cyberfox
Tak mám ještě jeden poznatek.
Nefunkční vyzvánění, hovory a věškerá hudba uplně bez pípnutí.
Stalo se mi to přesně po nahrátí nejnovější verze Ringtone 2.87
Nepomohlo bohužel vůbec nic, tak jsem provedl restore.
Pokusím se ještě pokud budu mít čas a náladu prověřit, když oěpt nahraju Ringtone 2.87 a nepůjde zvuk udělat postup výše a dám vědět.
HPnw9440
ahojt dnes sa mi to stato tiez znicoho nic prestal ist zvuk ani zvonenie proste nic.
pomohol restart a zase vestko ide
jedine co ma napada je ze sa mi to stalo ked som vliezol do instaleru, updatoval som labirint a kedsom visiel von uz nesiel zvuk
ale ako som napisla pomohol restart
ahojte
ahojte
silenthill2
Tak mám podobný problém. Zvuk nefunguje poté co vlezu do installeru a něco stahuji (nebo se o to alespoň pokouším). Zatím vždy pomohl restart telefonu. Myslel jsem, že za to může instalace tématu do SummerBoardu, ale projevuje se to po vstupu a ukončení installeru.
cyberfox
Jakou verzi ZiPhone používáte (2.5 a nebo 3.0)
Já jsem do minulého týdne používal 3.0 a potom jsem přešel na 2.5 a od té doby mám pokoj. Teda stav je teprve týden v poho, ale i tak to vypadá, že je to zatím bez problémů.
Budu i nadále informovat o stavu, zda-li se mi to ještě projevilo.
FOX
FOX
drsny
taky pouzivam 2.5, u trojky jsem mel problemy s pravama
avatarcze
ahoj,
zkusil sem vše, restart iphona, reset vsech nastaveni a stale nefunguje zvuk.. mel jsem pustenou hudbu z reproduktoru a najednou ticho.. pri zapojeni sluchatek je zvuk normalne slyset. nevim co s tim, dik za pomoc
pe.kova
Nejspis budes mit ucpanej nebo "zaseknutej" jack. Takze si ho vycisti a pak zkus tam dat kabel a zase vyndat
Balu19
Caute tak ja som dnes presiel na iOS 5.0.1 a odvtedy mi nejde hudba....zvuky vsade idu aj telefonaty OK ..ale hudba nejde ...skusal som aj restore nastaveni.....dal som ze iphohne ako novy..cize setky nastavena od zaciatku a hudba aj tak nejde....co stym viete niekto?
Dakujem
Dakujem
Harley1006
Dobrej, mám dotaz, nějak mi zlobí na 4řce zvuky pro zamknutí, odemknutí a zesilování zvuku, souvisí s tím i hlasitost zvuku na videa, youtube apod. asi tak - pokud na boku mačkám tlačítka zvuku + a - tak se objeví symbol ale pod ním nejsou takové ty tečky které přibývají, nebo ubývají a krom hlasu při telefonování to nedá jiný zvuk, ani přehrávač hudby. nic. Zkoušel jsem soft reset i obnovení a nic.... máte někdo nápad ? Díky
ProchY01x
Necituj předchozí příspěvek. Smazáno. Beavers.
konkrétně toto mě potkalo včera - vyřešilo se to prosím nějak?
roho11
Harley1006: ios 5.1 ip 4S a presne to ite, symbol sa objavi a proste to nehra. Vyriesil si to nejak. Reset all settings nepomohlo??!! Hm help me pls
Cartman182
Zdravím, nejede mi zvuk jinak než přes reproduktor u hovorů ... když vypnu reproduktor tak neslyším ani že vytáčím číslo....
Parles
Cartman máš poškozený sluchátko nebo vypojený flex...
Macbook Pro with Retina Display 15" Mid 2015 - 2.5Ghz i7, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon R9 M370X
iPhone X 256GB Black
Beats by dr. dre PRO Black
Audi S8 V10
Audi S8 V10
Nimo
Ahoj, mám iphone 3G verziu 3.1.2, a nefunguje mi wi-fi, tak som skúšal ako bol písané v inom príspevku reštart siete a následne restart iPhonu (wi-fi stále nefuguje) ale od tej doby mi nefunguje zvuk, ale len pri aplikáciách. iPod, zvonenie všetko v poriadku. Ale pri žiadnej aplikácii mi nefuguje zvuk, keď chcem pridať zvuk tak mi neukáže ani tie klasické bodky či zvuk stlmujete alebo pridávate. Ale pri zapojení slúchadiel normálne funguje. Po odpojení slúchadiel zase nefuguje. Stretli ste sa s tým niekdo? Skúšal som aj reštart iPhonu.
