Příliš tiché "sluchátko"
sange
Příspěvek od sange »
zdravím,
mám problém s tím, že hovory skoro neslyším, jelikož sluchátko je velice tiché. Je to po mírném polití iphonu. Nevíte někdo jak zvýšit hlasitost sluchátka(HW, SW), abych si nemusel iphonem drtit ucho, abych něco slyšel když jede kolem auto?
předem dík za reakce
Beavers
Re: Příliš tiché "sluchátko"
Příspěvek od Beavers »
Zkus ještě, jak ti půjdou nahlas sluchátka při telefonování přes headset, zda se taky něco změnilo nebo ne.
sange
zdá se mi, že jsou také dost potichu...ale nejsem si jistý, poradí někdo jak tedy zvýšit hlasitost?
Laqos
Příspěvek od Laqos »
napadá mě skus se kouknout jestli nemáš něco s ekvalizerem
home - nastaveni - ipod - ekvalizer a nebo taky nejak omezenou hlasitost
Merlin_CZ
Příspěvek od Merlin_CZ »
Já bych to viděl spíš na problém toho, že jsi iPhone polil :(
iPhone 4S 64GB 6.1.2.JB
Beavers
Zkontroluj si barvu indikátorů vlhkosti. Nevíš-li, kde jsou, hledej pod příslušným heslem.
sange
no právě že barva zespodu u místa na konektor je bílá :( a proto jsem chtěl nějaký widget pro umělé zvýšení hlasitosti...
jofos
Příspěvek od jofos »
Este by mohlo byt ze ochranna sietka nad reproduktorom je zapchata tekutinou. Skus tu sietku "skriabat" tenkym predmetom ktorym sa dostanes az po nu (neposkriab si sklicko). Ochranna sietka je dost tvrda na to aby sa dala cistit...ale neviem vysvetlit preco ti ide slabsie aj zvuk v skluchatkach :(
iP X
MBP 13" M1, MBP 13" 2010 + 2011 / TC 1TB / aTV4
GameEs
Příspěvek od GameEs »
Mám naprosto stejný problém.. A i ve sluchátkách je to šíleně tiché.
vyřešeno propícháním síťky :)
sange
propícháním síťky ti jde i ve sluchátkách hovor více nahlas?? to asi ne, co
Lanex
Příspěvek od Lanex »
zalepenou sítku na sluchátku vyčistíš v pohodě kartáčkem na zuby a čistou vodou. 3 minuty práce, a po vyschnutí (asi 15 minut) je zvuk zase takový jako byl dřív :)
jofos
Je to brutus riesenie, hlavne s tou vodou. Podla mna trochu navlhcit kefku OK, ale liat na fon vodu, to by som nerobil. Ale potesilo ma ze nie som sam co cisti niele usi ale aj telefon :D
iP X
SlezY
Příspěvek od SlezY »
Vodu :-o?!?! To vůůůbec. Spíš bych zkusil ISO Propyl Alcohol.
honza ips
Příspěvek od honza ips »
nejlepsi je na to kartacek na zuby a stlaceny vzduch ve spreji :idea: vyfouka ti to upa vsechno a jestli ho nemas tak staci nakej prazdnej deodorant a hadicka aby si se dostal tam kam chces.. :wink:
