Nelze používat sim kartu
				PARAPARAPARA
Mám problém, jsem z toho na smrt. Mám Iphone 3G koupený u t-mobile, ofic. firmware 2.2 ne JB, když zapnu telefon a zadám pin tak mi to napíše Fixed Number Dialing Active, tak dám ok, a v levo nahoře se oběvjej tečky a potom nápis NO SERVICE, takže nemůžu volat, ani příjmat hovory a psát zprávy. S telefonem jsem nic nedělal, jenom jsem ho vypnul a dal na nabíječku a když jsem ho zapnul tak se oběvil ten problém. Díky moc za každou radu.
				spachal_tmp
Re: Nelze používat sim kartu
Reklamace.
				PARAPARAPARA
Tak to je dobrý no, a neviřešil by to třeba Restore, nebo to hodin do DFU a nahrát tam ňákej upravenej Frimeware.
				Gekko gecko
 - iPhoneHolik
Napada me jestli nejsou spatny kontakty u SIMkarty ale to by to napsalo No SIM Installed.jestlize jsi s telefonem krome offiko nic nedelal zkus jeste jednou restore a opetovnou aktivaci...probehla tio bez problemu? PC musi byt pripojeny k internetu,tusim ze se behem aktivace odesila IMEI a SN do apple kde se overi zda aktivujes v zemi pro kterou je iP urceny a pak se aktivuje,je to otazka max. 10sec.
									iPhone 5S 16GB Silver iOS 9.2
				PARAPARAPARA
To mě samozdřejmě hned napadlo, tak jsem dal restore a po restartování telefonu se neoběví obrazovka že to bylo aktivovany a nepustí mě to dál.
Nepustí mě to na obrazovku jak jsou možnosti buť aktivovat jako nevej telefon, nebo použít stávající a automaticky tam nahrát celej obsah.
				PARAPARAPARA
Ještě uvedu, že přechod z verze 2.1 na 2.2 proběhl naprosto v pořádku.
				PARAPARAPARA
Tak jsem to zkoušel zapnout s jinou simkou a chodí to, takže telefonem to asi nebude.
TOHLE UŽ JE I NA MĚ MOC. TŘI PŘÍSPĚVKY PO SOBĚ A NEZEDITOVANÉ. PŘÍŠTĚ TI TO SMAŽU VŠECHNO. PŘEČTI SI FAQ, ABY SIS OSVOJIL ZÁSADY PSANÍ PŘÍSPĚVKŮ. BEAVERS.
				Gekko gecko
 - iPhoneHolik
Jak je ta simka stara? s temi prvnimiy (Okolo 01)se muzou vyskytnout problemy uz jsem se s tim setkal,pouzil jsisimkartu stejnyho nebo jinyho operatora,jen se ptam protoze by iP taky mohl byt blokly ale tomu neverim.
				PARAPARAPARA
Měl jsem tam simku O2, která nešla tak jsem tam dal jinou od O2 a ta šla. Moje simka je stará asi 3 roky možná 4. Zajímavý je že telefon jsem koupil 30.srpna 2008 a aš do 15. prosince to šlapalo jak hodinky.
				Gekko gecko
 - iPhoneHolik
Jak jsem psal starsi SIMky muzou mit problemy.Odnes tu starou k operatorovi jestli ji hodlas pouzivat a on ti ji bezplatne vymeni,ja to tak udelal v pripade byvaleho TREa750 taky (jo to byla "masinka")
Hlavne ze se to vyresilo,o tomhle jsem jeste neslysel a HW problemy s iPhone az na nektere mech. casti byvaji vzacne.
				PARAPARAPARA
Tak díky moc. Skusim tu simku odnýst na O2, ať se na to podívaj.
Je mi sice líto, že máš takové nesnáze s iPhonem, ale nauč se editovat svoje příspěvky! Máš během 20 minut tři pod sebou. Přečti si pravidla jak postovat a upravovat příspěvky! Mohlo by se příště stát, že svoje takto postované příspěvky na foru nennajdeš. scorpi
				Gekko gecko
 - iPhoneHolik
Klidne jim to ukaz na miste a vymeni ti ji,bez problemu....na tohle je O2 v pohode,dobry pristup.
				PARAPARAPARA
Tak problém je vyřešen, byl jsem u O2 a tam mi bylo řečeno, že chyba není ani v mobilu ani na simkartě, ale že jde o interní chybu systému, která by měla být vyřešena do soboty 20. prosince 20008. Když bude problém přetrvávat tak ať si koupím novou simku. Tento problém se prý jedná pouze GO sim karet, kterou já mám.
				Martyn
To si docela počkáš, spíš budeš rád když se toho dožiješ
  Ne, sranda, překlep se občas stane..
									MacBook Pro (2008)
				PARAPARAPARA
Tak telefon uš můžu používat asi týden, stačilo zajít za operátorem aby to odblokoval a bylo to.
