Hodiny po resetu?
vše co vás napadne
will.i.am
Hodiny po resetu?
Příspěvek od will.i.am »
Bol som dnes v T-Mobile aby mi spojazdnili mobilny internet. Pravdepodobne ho nejakym sposobom resetoval, a internet ide.. ALe nastal problem. Okrem toho ze sa mi poprehadzovali ikonky na ploche, a zmizli favorites z telefonneho zoznamu,, co az za taky problem nepokladam, ked kliknem na CLOCK tak naskoci ciste okno a potom ma vyhodi. Cize nemozem nastavit budik, nemozem zmenit 12hodinovy rezim na 24 hodinovy (ktory sa mi tiez zapol)
Neviete niekto co s tym? :(
Nemam JB ani nijaky iny zasah som nerobil...
Julek
Re: Hodiny po resetu?
Příspěvek od Julek »
tak restoruj v iTunes a máš klid .. bude to 100% chyba FW
will.i.am
data v pamati nestratim?
Vacil
Příspěvek od Vacil »
Restorem se smazou data i nastaveni ... pokud si ale udelas pred restorem Backup (mel by se delat pri kazdym Synchnuti) a restorovanej iP obnovis ze zalohy (backupu), tak se tam nastaveni nahrajou zpatky (popr. jeste videa, apod z iTunes).
iPhone 4 32 Gb from Vodafone
will.i.am
no skusil som to... uz mam aj veci nahadzane naaspat... vsetko je skoro ako bolo...
ale tie hodiny aj tak spustit nejde :(
Inak takisto ako predtym, aj ked som sa chcel dostat k hodinam cez nastavenia, aj odtial ma hned vyhodilo a teraz takisto :(
Gekko gecko
Příspěvek od Gekko gecko »
Zks v regional Setting nastavit UnitedKingdom a melo by to byt O.K
Predpokladam ze to delaji hodiny a budik ne?
iPhone 5S 16GB Silver iOS 9.2
will.i.am
no takze... ked som stalcil CLOCK proste nabehlo ciste okno a zrazu ma odtial vyhodilo....
Ale ked som anstavil UK ako si mi poradil, format casu sa zmenil a zrazu hodiny iduuuuu :D
Dakujem, mas u mna pivooo :)
Gekko gecko
Jakou mas verzi FW?
Me to delalo hned jak jsem po rozbaleni z krabice upgradoval z FW2.0.2 na FW2.1 (Nejsem si ale jisty jestli to delalo u te defaultni 2.0.2 hned jsem to prehral)
will.i.am
mam 2.1 a takisto som to hned upgradoval.. ale toto ni nikdy nerobilo.. az teraz.. neviem co s tym telefonom spravil :)
Gekko gecko
Me to delalo hned po upgradu,pak jsem to zkusmo vratil na US a nic bylo to pryc,je to znama chyba a snad ji apple v FW2.2 vyresi uplne.
spachal_tmp
Příspěvek od spachal_tmp »
Pokud nic nepomuze, bez jim to proste omlatit o hlavu, obcas jsou reseni v duchu 'occamovy britvy' ta nejucinnejsi :] ..
