Na 4S nejde vypnout 3G?
Gorash
No vydrzim do 5.0.2 sice muzu reklamovat, daji mi 5.0 novej kus, ale stejne bych tejden dva cekal,tenhle telefon mi jinak slape dobre a kdovi co bych chytl za novej kus, pokud to nova verze nevyresi tak jim to pujdu omlatit o hlavu.
Iphone 4S, 16 Giga Black, T-Mobile, používám Tapatalk
niky79
88MaTo88 píše:Lebo si myslim, ze koli siri to naschval neumoznuju. Potom by iPhone nebol pohotovy ak by clovek chcel vyuzit tuto utilitu.
Tak to potom ukazuje na velikou omezenost lidi v apple. Protože jejich telefon se neprodává jen ve třech zemích, kde SIRI funguje.
byeen
- Sponzor 2014
Re: Na 4S nejde vypnout 3G?
Siri funguje vsade predsa
iPad Black Wifi, 3rd, 32GB
iPhone 5 white, 64GB
niky79
Myslel jsem v rodném jazyce. A krome toho jsou tam i další omezeni.
Beavers
Držte se tématu.
saritage
Velice pravdepodobne to neni omezeni SW ale HW, a to z toho duvodu ze je ted pouzit chip od qualcommu podobny/stejny tomu co byl ve verzi pro 4 Verizon.Tam taky vypnout 3G moznost nebyla protoze ten CDMA prijmac to proste neumi odstrihnou se od 3G.
Nicmene ja osobne si myslim ze pokud to nepujde natvrdo vypnout tak se vzdy nejake SW reseni najit musi.
Merfi
Neviem aku 4 myslis,ale na mojej Iph4 sa 3G vypnut dalo..Tiez cakam ci sa nieco zmeni s verziou 5.0.2.Ved mala prist tento tyzden.Mame nedelu a zatial nic nove.
Ak mam byt neschopnost vypnut 3G koli blbsim Amikom,tak nech pridaju do Siri automaticke zapnutie 3G,pri zapnutej Siri.
tvosi
jasne pise, ze na iPhone 4 Verizon to neslo, pochybuju zes mel Verizon tedy CDMA verzi iPhone 4
saritage
Jde o to ze normal GSM IP4 jak ho zname ma jiny cip, konkretne Infineon ktery ted vlastni Intel, Verizon CDMA IP4 ma od Qualcommu, 4S ma prakticky ten samy, jenom upgradovany aby byl kompatibilni i s GSM.
airmt
Tak a at se dobereme k tomu zaveru:
Jde u jinych CDMA telefonu vypnout 3G? nebo je to pouze vlastnosti IP4 CDMA?
Protoze jestli to v IP4 CDMA v Applu nedodelali, tak to asi nedodelaji ani v IP4S. Na absolutne zadnem serveru jsem jeste nenasel duveryhodne znejici odpoved na tuto otazku - je to HW nebo SW omezeni? Pujde to SW vypnout nebo to je definitivni?
Siri bych do toho netahal - protoze Siri funguje i kdyz jsme mimo dosah 3G - vzdycky musite pocitat, ze to bude nacitat dele, kdyz nebudete na 3G. Odstranenim moznosti vypnuti nic nevyresite. Navic jak se psalo na US serverech - prenos dat je celkem maly (zadne velke magabajty dat).
STepik
k těm datům.. už sem to postoval a je to prý při 11 příkazech/den 20 mb/měsíc...
jinak co jsem slyšel, tak siri funguje jenom na 3G a wifi, možná se pletu, ale jestli je to tak, tak by pak bylo jasný, proč ta možnost vypnout neni - aby si lidi nestěžovali, že jim nefunguje siri když nemaji 3G... lae to je jenom moje teorie...
huhuh
Mor2Moon píše:jde už manuálně vypnout 3G ?
protože bez toho je telefon pro mě nepoužitelný a s apple končím u 3GS
Nápodobně 3gs se asi nejvic povedlo podle me
iPhone 2G 8GB iOs 3.0 JB (Po smrti)
iPhone 3GS 32GB Černý iOS 5.1.1 JB Oficiální česká distribuce
iPhone 5G 64GB Černý iOs 6.1.2 JB Oficiální česká distribuce
iPhone 7 256GB Jet Black Bez JB (Bohužel)
lukas26
teď jsem zkoušel, doma 3G nemám, jenom Edge, vypl jsem wifi...zeptal jsem se, jak je starý Brian Adams, aby to musela hledat...chvilku šrotovala, ale našla...takže se Siri to nic společného nemá...jak už psal saritage, ten GSM chip použitý ve 4S je stejný jako v iP4 CDMA a tam ta možnost vypnutí také není, asi kvůli parametrům toho chipu, pouze by měl být ten chip pozměněný a funguje nejenom na CDMA, ale i v GSM...jestli jde u jiných CDMA telefonů vypnout 3G nebo ne s tím nemá nic společného, pokud nepoužívají ten samý chip...ale dost možná to Apple akorát nechtěl z nějakého pro nás zatím neznáme důvodu řešit (tak jako na 2G údajně nešlo posílat MMS, že)
88MaTo88
po tom vsetkom, raz nepochopim kde smeruje ten Apple?!! Sam si vyraba problemi. No na jakeho frasa tam dali cip ktory sa neda ovladat?? Zeby to bolo koli rozmerom cipu, aby to vsetko vtesnali do 9 mm sirky?? Alebo ja uz vazne nechapem- a pritom dobre vedeli, ze to nejde vypnut pri 4ke CDMA. Alebo je za tym biznis, ze tento cip dostali za zvyhodnene nakupne ceny... alebo dali naschval zarobit tej firme dodavajucej cip z dovodov ****
EDIT: tak ma teraz napadlo na margo ze sa neda vypnut 3G ved ono SA TO DA. Ked si vypnete datove sluzby tak sa vypne aj 3G = softverovo to ide.... 5.1. sa vraj zase neda vypnut 3G - klasickou cestou myslim.
stZ
Vypnes datove sluzby a jsi be dat....pokud vypnes jen 3G budes mit stale EDGE nebo GPRS a to je o co tady jde
12 Max
88MaTo88
ze s kombinaciou EDGE sa to neda vypnut? Ved EDGE ma svoj hardware a 3G tiez nie?
airmt
Ok, takže když to nejde vypnout ani v 5.1, Apple nám zřejmě nepřímo svým způsobem dává vědět, že samotné 3G vypnout nepůjde. Patrně zvolili shitózní anténu, která se navíc neumí pružně přepínat mezi 3G a EDGE a jsem zvědav jak tohle budou tedy řešit. Pokud by to bylo řešení jednoduché, tak by už bylo dávno venku. 4S se ale už prodává 1,5 měsíce.
Ptal jsem se 2 nebo 3 lidí, jestli jim to činí potíže u 4ky, ale nikdo prý neměl problémy při přechodu z 3G na EDGE (resp. GSM), jako výpadky hovorů třeba při jízdě autem. Tady na fóru jsem ale četl i jiné zkušenosti. Můžete to někdo potvrdit/vyvrátit?
STepik
žádný výpadky hovoru při přechodu nejsou...
Suleky
mam 4S, IOS 5.0, neobnovoval jsem ze zalohy
operator T-Mobile (žadne problemy s tel. a SMS nemam)
SIM ořiznuta na microSIM
lokalita Praha
v praci jen EDGE, doma WIFI a 3G
čas od posledniho nabiti :
vyuziti - 2hod 30min
pohotovost - 13hod 20min
zbývá 66% baterie
po prvnich nabitich sla baterie rapidne dolu
vypnul jsem automaticke časové pásmo, párkrát vybyl do vypnutí a ted vydrží den a kousek
jo a vypnul jsem % zobrazovani stavu baterie
lokalita Praha
zbývá 66% baterie
saritage
Necituj poslední příspěvek, citace smazána. MG
Je to vypnuti % zobrazovani baterie k necemu dobry?
Co se tyce vydrze
Co se tyce vydrze
iTukan
Rozhodne... nezapinas displej kazdou chvhili, aby jsi videl jestli ubylo procento...
Sorry, ale musel jsem...
saritage
To ja taky :p celkem me zaskocilo, ze by takova vec mela vliv na ubytek baterie.
Kdyz musis, tak musis.
Losob
Mám svůj první iphone 3 dny a zatím jsem celkem spokojen.(IP4S 16GB)
Mám ořízlou sim na mikro(vodafone-zítra má přijít origo mikrosim)
Mám trvale vypnutá mobilní data,wifi(zapínám jen když potřebuji), polohové služby a po druhém nabíjení to vypadá takto: využití 2:29hod,pohotovost 23:24hod,zbývá 67% baterie. Přes noc zmizelo se zapnutou sítí 6% a využití bylo za cca 6,5hod 7min, dnes otestuji přes noc ještě letadlo, jestli bude nějaká změna
OT:Oproti bývalé E52 kterou jsem nabíjel jednou za 8-10dní to bude velká změna,ale určitě se to vyplatilo
iPhone 4 to začalo
niky79
stZ: presne tak. Ja mam edge nastaveno v 100 % casu, kdyz potrebuji, aby byl mobil "online" (pro vselijaka ICQ, skype, imessage atd.). 3G nastavuji jen tehdy, kdyz vim, ze na tom budu neco delat (brouzdat atd.)
Losob
Tak jsem to s tím chválením asi zakřikl...
Od včerejšího dne, kdy jsem vyměnil starou ostříhanou sim za orig.microsim(vodafone) mívám dost často problém, že se mi nikdo nemůže dovolat a nechodí ani zprávy
Stává se to, když nechám zaplá mobilní data a třeba hodinu telefon jen leží uspatej, tak už se prostě nikdo nedovolá. Pomůže jen vypnout mobilní data a IP4S restartovat.
Na jiném webu [url=http://www.[BULVAR: odkazujte na jiné zdroje].eu/2011/11/15/proc-ztraci-iphone-4s-signal-a-nelze-se-na-nej-dovolat/]ZDE[/url] jsem se dočetl, žeoperatori telefony vyměnují, tak přemýšlím, jestli telefon vyměnit, nebo počkat na 5.0.2 jestli to pořeší.
Stává se to, když nechám zaplá mobilní data a třeba hodinu telefon jen leží uspatej, tak už se prostě nikdo nedovolá. Pomůže jen vypnout mobilní data a IP4S restartovat.Na jiném webu [url=http://www.[BULVAR: odkazujte na jiné zdroje].eu/2011/11/15/proc-ztraci-iphone-4s-signal-a-nelze-se-na-nej-dovolat/]ZDE[/url] jsem se dočetl, žeoperatori telefony vyměnují, tak přemýšlím, jestli telefon vyměnit, nebo počkat na 5.0.2 jestli to pořeší.
iPhone 4 to začalo
sharxen
Losob - mám to samé , myslíš ,že je lepší vyměnit tel? Já práve mám ostříhanou sim a myslel sem že to zlepší ta new microSIM original.
iPhone 4S white - the most amazing phone ever
Losob
Dělej jak chceš, rozhodnutí je na tobě, ale jak vidíš, tak nová simka to rozhodně neřeší... já měl tu původní sim od stejného operátora cca rok starou a s ní jsem kupodivu naopak tyto problémy neměl
Ted mám trvale vyplá mobilní data a zatím vše funguje, ale třeba to je jen náhoda...nevím.
Já se rozhodl počkat na nový IOS 5.0.2 který by měl vyjít tento týden, ale to se uvidí. Zrovnatak měl vyjít už týden minulý a nic se nedělo
Snad to nebude už dlouho trvat a hlavně pak SNAD vyřeší naše problémy....
Snad to nebude už dlouho trvat a hlavně pak SNAD vyřeší naše problémy....iPhone 4 to začalo
0XEEr
Losob píše:Tak jsem to s tím chválením asi zakřikl...
Od včerejšího dne, kdy jsem vyměnil starou ostříhanou sim za orig.microsim(vodafone) mívám dost často problém, že se mi nikdo nemůže dovolat a nechodí ani zprávyStává se to, když nechám zaplá mobilní data a třeba hodinu telefon jen leží uspatej, tak už se prostě nikdo nedovolá. Pomůže jen vypnout mobilní data a IP4S restartovat.
5.0.2 nebude.
Losob
Jo, jasně... ted jsem si taky přečetl že bude rovnou 5.1. Každopádně je jedno jak se bude jmenovat, hlavně aby vyřešil ty problémy.
iPhone 4 to začalo
stZ
Nemam sice 4S, ale 4...nicmene ja mit zaple 3G nemuzu, pokud to udelam tak mam behem dne nekolik neprijatych hovoru a nektere sms ani nedojdou. Koukam na telefon na stole a najednou prijde sms o zmeskanem hovoru. Zkouseno cca na vsech FW od IP 3G...porad stejna situace i po vymene SIM od VF. Pokud vypinam 3G a mam pouze EDGE vse OK. Mozna je to tou firemni siti OneNet nebo jak se to jmenuje od VF, ale kolegovi to dela i na HTC s androidem, zapne 3G jsou problemy. Jsem nakonec rad, ze to vynout nejde, alespon nemusim o 4S, ktere by mi pokud mam 4 neprineslo nic, vubec uvazovat
12 Max
ernestocz
dobry vecer , ja mam iphone 4 telefon nabiju a vydrzi mi cca 2 dny s vypnutym 3G stim ze vyuzity je 5h je to dost nebo malo jsetli to treba reklamovat mam T-M dekuji za radu a preji hezke doziti vanocnich svatku
stZ
Beavers
Toto vlákno není o výdrži baterie, to je jinde, takže se vraťte k tématu.
lukinpark
Je to fakt hrůza... iP4s mám asi 2 měsíce, ale před týdnem mi teprve začal dělat do, že několikrát do minuty mi hlásí, že nenalezl síť... Když dál výběr sítí automaticky, tak mi automaticky radši vybírá konkurenční operátory z vedlejší země
(Rakousko).
Jsem z toho fakt mimo, protože někdy iP vydrží hodinu a někdy celý den, ale když hrajete nějakou hru třeba a pořád Vám vyskakuje okýnko nějaké a hned zase zmizí... :-/
Tak jak je to v iOS 5.1 ??? Jde to 3G vypnout? nebo vyřešili to nějak???
(Rakousko).Jsem z toho fakt mimo, protože někdy iP vydrží hodinu a někdy celý den, ale když hrajete nějakou hru třeba a pořád Vám vyskakuje okýnko nějaké a hned zase zmizí... :-/
lukinpark
[mod=tvosi]Prispevek smazan - poruseni pravidel fora (doublepost)[/mod]
jonny18
No tak jak mam na 4Sku iOS 5.1.1 a muzu normalka vypinat ci zapinat 3G i mobilni data.
Nastaveni -> Obecne -> Sit
Barberry.pha
To vypinani je u iphonu 4S az od fw 5.1, pri zacatku prodeju to ve fw 5 u iphonu 4S nebylo, jinaci modely to jinak meli.
"Manual iPhone
Saddako
- iPhone guru
U 4S se sice 3G jiz vypnout da, ale po restaru se opet automaticky zapne :/
