Donedavna mi pri sprave svietila oranzova fajka, teraz uz len siva a prestalo mi ukazovat delivery confirmation na celu obrazovku a to som nemenil ziadne z nastaveni.
iPhone SMS doručenka, iPhone SMS delivery report [Cydia]
dair
Re: Delivery reports for iPhone [Cydia]
opet zmena?
Andreyi
Ahoj, nemůžu najít na cydii iphonedelivery.... Chyba je ve mě nebo to tam fakt není?
dodulo
pozri si lepsie prvy prispevok v tomto vlakne
tam najdes odpoved nato co sa pytas...
Andreyi
Já už z toho začínám bejt zoufalej... jsem úplnej nováček tady, tak pomalu na mě.... díky....
z výše uvedeného cituji:
staci si pridat repo to je co to repo?
http://iphonedelivery.advinux.fr/cydia/ kam to mám napsat? do vyhledávače safari nebo do pc nebo nějakého programu v iphonu? [/color]a nasledne nainstalovat balik iphonedelivery kam to mám nainstalovat a jakým programem? toto mi není jasný. doposud jsem buď z appstoru nebo z cydie na něco kliknul a hned se to stáhnulo. jinej postup neznám. Takže pardon za tu neznalost.
Po nainstalovani se pak objevi v nastaveni sms dve nove volby pro moznost zapnout a vypnout dorucenky a volbu jestli je dostavat jako regulerni sms, nebo flash sms.
Cervena farba je moderatorska. Prestuduj si pravidla fora. Nabuduce mazem! Paly
dodulo
takze otvor si Cydiu daj si dolu na liste Manage --> Sources --> Edit --> Add --> potom napises: http://iphonedelivery.advinux.fr/cydia/ a das Add Source --> prida sa ti repozitar --> do Search napises iphonedelivery, kliknes na najdeny vysledok --> kliknes na install --> asi bude chciet restart telefonu a hotovo, v nastaveniach telefonu budes mat v polozke spravy moznosti ako to chces presne nastavit
PS: inak nepouzivaj velmi cervenu
je to farba moderatorov
Andreyi
Díky moc. Teď už jsem to pochopil. Nainstalováno a funkční.
elroy
Mam taky problem, mal som nainstalovany iphonedelivery 0.3.3, updatoval som na 0.3.4 a po tom mi zmenil v menu pod SOUND nastaveni takto na anglicku, da sa to napravit?
Odinstaloval aj znovu instaloval a nic. Ako to mam spravit?
Uz som zistil chybu. Potrebujem subor :
/var/stash/Applications/Preferences.app/sk.lproj/Sounds.string
Prosim, poslite mi to niekto. Dakujem.
lojza007
dodulo píše:takze otvor si Cydiu daj si dolu na liste Manage --> Sources --> Edit --> Add --> potom napises: http://iphonedelivery.advinux.fr/cydia/ a das Add Source --> prida sa ti repozitar --> do Search napises iphonedelivery, kliknes na najdeny vysledok --> kliknes na install --> asi bude chciet restart telefonu a hotovo, v nastaveniach telefonu budes mat v polozke spravy moznosti ako to chces presne nastavit
PS: inak nepouzivaj velmi cervenuje to farba moderatorov
suppppppppe uplně luxusní návod díky moc moc moc stáhnul sem to a je to v češtině prostě bomba díííky moc máš u mě pivo
eSko
Díky za oživení topicu, doteď jsem nevěděl, že něco takovýho vůbec existuje...
Previous: iPhone 2G 4GB (2007-2008), iPhone 2G 16GB (2008-2011), iPhone 4S 32GB (2011-2013), iPhone 5 16GB (2013-2014), iPad 2 (2014), MBP 13'' 2010 (2010-2012), 15'' Retina MBP 2012 (2012-2013)
Current: 15'' Retina MBP 2013, iPhone 6 64GB, iPad Air 2 64GB, Apple Watch Space Grey
Andayon89
Re: iPhone SMS doručenka, iPhone SMS delivery report [Cydia]
Mám takovej problém, když si tam přidvám ten repozitář (http://iphonedelivery.advinux.fr/cydia/) tak mě to napíše Error: Refreshing Data The method driver /usr/apt/methods/Http could not be found. Co s tim.. nevéte?
dwick
A chyba zmizi kdyz to repo smazes? Ja jsem ho ted normalne pridal a zadne chyby to nevyhodilo...
Life sucks. And then you die.
kralik
nefunguje mi to na 3.1.3
nevite preco? v. 0.3.4 vse se nainstlaovalo pres ROCK a v nastaveni zvuku vubec nic nepribylo
vím že nic nevím a nikdy vědět nebudu
phaeton_esc
nainstaluj to přes Cydia. v Rock občas některé věci blbnou. jinak na 3.1.3 mi to fungovalo v pohodě
Hack Pro, 10.9.x
iPad 3 WiFi 32GB (iOS 7)
iPhone 4 32GB (iOS 7)
na PM odpovídám podle nálady
kralik
ok, potvrzuju funkcnost na 3.1.3 . instalace pres cydii v. 0.3.5
diky "phaeton_esc"
Andayon89
No když tu chybu odkliknu (OK), tak se mi tam to repo ani neukáže mezi ostatními. Zajímaví bylo, že mi jej PC Suite ukázal. Tak sem ho smazal a zkusil zadat přes ten Suite zadat znova... bohužel ukázaloneplatný repo
samson010
super aplikacia tiez som nevedel ze nieco taketo existuje, inak celkom srandovnu dorucenku mi to hodilo dneska co som to skusal
flatliners
OT:samson010:že by iPhone cestoval v čase
Metal/HC/Punk
iPhone 6s Plus 64GB+Westone 4R
MacBook Pro Retina late 2013
Keyplus
Děkuju pánové.Doručenky funguji jak se patří
kralik
takže mam dva dotazy .)
1. jdou nějak změnit ty smajlíci co tam sou?
zkoušel sem je hledat v telefonu ale bez úspěchu, chtěl bych si upravit třeba z icq 5.1
2. jde změnit barva tý "fajvky" ? ?? ( chtěl bych jí bílou )
díky moc
díky moc
Maki
Ano jde, nahradíš kód barvy v MobileSMS.plist http://code.google.com/p/iphone-deliver ... id=145#c10
kralik
a kde ho najdu? zkousel sem v SCP hledat soubor, ale bezuspechu
edit: našel jsem com.apple.MobileSMS.plist - ale jeho struktura je:
<dict>
<key>ComposingNewMessage</key>
<false/>
<key>DeliveryMark</key>
<integer>1</integer>
<key>DeliveryReport</key>
<integer>4</integer>
<key>MMSEnabled</key>
<true/>
<key>MMSShowSubject</key>
<false/>
<key>MessageDatabaseFull</key>
<false/>
<key>SettingsVersion</key>
<key>UISuspendedSettings</key>
<dict>
<key>UISuspendedDefaultPNGKey</key>
<string>Default</string>
</dict>
<key>WebKitPluginsEnabled</key>
<false/>
<key>convert-smiley</key>
<true/>
</dict>
// nic o barvách
<dict>
<false/>
<true/>
<false/>
<false/>
<dict>
</dict>
<false/>
<true/>
</dict>
// nic o barvách
Maki
kralik
díky
to je z té druhé stránky, omlouvám se tedy, bál sem se to použít na novou verzi
díky
ty smajlíci se nedají změnit? někde v nějaký systémový složce??
díky
Andayon89
Tak můj problém je vyřešen. Prostě když sem zadával repo tak sem v něm místo .fr napsal .com a jede. Zajímavý
masklin
@kralik: nevím, jestli se dají změnit, ale stejně bys je viděl jenom ty.
Maki
Ti, kdo používají BiteSMS, si mohou udělat znak doručenky, jaký se jim líbí. Stačí vytvořit obrázek o velikosti 56x36 a uložit v png.
icon_dr_complete.png = doručeno
icon_dr_failed.png = chyba
icon_dr_pending.png = čeká na doručení
eSko
kralik píše:ty smajlíci se nedají změnit? někde v nějaký systémový složce??
pokud vim, tak to pouziva systemovy Emoji smajliky.. takze pokud jdou zmenit ti, pujdou tihle taky... nicmene jsem o tom nikde necetl ze by to slo (i kdyz je pravda, ze jsem se po tom nijak nepidil...)
KARFIJOOL
Neviete niekto aký kód mám napísať do položky "prefix" v aplikácii biteSMS aby mi fungovali sms doručenky, ak používam operátora Tmobile SK? Neviem sa k tomu nejak doklikat ma webe
Naposledy upravil(a) KARFIJOOL dne pon čer 07, 2010 12:04 pm, celkem upraveno 1 x.
dodulo
sa mi zda, ze T-Mobile SK
*stav#[medzera]
*stav#[medzera]
KARFIJOOL
To som skúšal a nefunguje, to je asi len pre Tmobile CZ
dodulo
skus poslat normalnu SMS cez defaultnu aplikaciu SMS v iPhone s nazvom *stav#[medzera] text mne to fungovalo ale uz pouzivam delivery report
je to aj vo vlakne tu: viewtopic.php?f=13&t=879
takze ak T-Mobile daco nezmenil tak by to fungovat malo
pepol
Když jsme u těch doručenek,tak mám problém a nějak bych se chtěl dopátrat,jestli je to chyba aplikace nebo operátora.Již delší dobu používám BiteSMS a vždy jsem byl velice spokojen,jenže po posledním updatu mám najednou problém s doručenkama.Dřív jsem odeslal sms a během snad 5 sekund byla doručení potvrzeno.Po updatu BiteSMS na nejnovější verzi mi najednou doručenky přichází v různých časových intervalech od půl minuty do 30 minut.Často se mi stane,že mi příjde odpověď a doručenka stále ne.Jde mi o to,jestli má někdo stejnou zkušenost a může mi vysvětlil,zda je to aplikací či se něco děje u operátora!Mám Vodafone.Díky za případné info!
Maki
Nová verze podporující iOS4 na repu http://iphonedelivery.advinux.com/vroom
dodulo
dakujeme Maki za info dorucenky mi dost chybali
lebo clovek si nebol nikdy isty ci ta SMS stoji alebo bola dorucena, odskusane funkcne takze parada
exim
čáo, mam celkem kritickej problem po nainstalovani mi nechodej sms...
jen jdou odesilat, mam ip 3G, jb, os4.0
díky
díky
Rojen
Ani jedno ani druhé repo mě nejde přidat. Pořád to jen ověřuje URL a nic víc
Netušíte v čem je problém?
dodulo
neviem ci to moze byt problem, ale raz ked som zadaval repo do Cydie tak som ho dal na konci bez lomitka / a nechcelo mi ho vziat, skus dat nakoniec / ci nahodou nepomoze inak ti poradit neviem
undy
Ako nastaviť, aby mi doručenie ukazovalo len fajku pri odoslanej správe? Predtým mi to išlo, neviem teraz na 4.0.1 na to prísť, ako nastaviť. Vďaka
nevadí , že idem pomaly,možno idem aj zlým smerom
Dejvaval
Mám menší problém, dokud jsem měl na svém iP3G OS3.1.2 používal jsem iPhone delivery bez problémů. Dnes když mám OS4.0.1 nemůžu za boha v Cindii tenhle program najít? Na minulém OS byl k nalezení bez problémů. Snad ho do nového OS nestáhli, to by s tím ale snad nemělo mít nic společného?
Hledal jsem i na Rock a bez úspěchu.
