iPhone SMS doručenka, iPhone SMS delivery report [Cydia]
vlkvlkvlk84
Re: Delivery reports for iPhone [Cydia]
Příspěvek od vlkvlkvlk84 »
Diky chodi to bezva..potreboval sem to
djha53k
Příspěvek od djha53k »
Jak je to s tim zadavani PIN po nainstalovani? Mam firemni SIMku a ktomu mi nic nedali, takze mam nebo nemam smulu???
Dorucenky jsou ted novinka i v biteSMS, jenze tam se musi rucne ten kod napsat a mam pocit, ze se tu nekde resilo, ze kazdej CR operator ma ten kod jinej, bohuzel to nemuzu uz najit :(
SG G6
Maki
Příspěvek od Maki »
PIN musíš zadat, jenom pokud ho máš aktivovaný jinak ne. V biteSMS jsou tyto kódy:
O2: yyyy , TM: *stav# , VF: *n# .
Maki
Příspěvek od Maki »
Vyšla nová verze Delivery reports 2.0.
Změny: Potvrzení o doručení ( Zvuk ) možnost výběru
Fajfka ve zprávě po doručení
+ další jazyk překladu
h4wk3y
Příspěvek od h4wk3y »
jen ta fajfka primo u sms se objevi az po vypnuti a zapnuti sms.app...
(staci vyskocit na springboard a zas jit do SMS a uz tam je...)
Macbook Pro 13'' 2.26 GHz
simir77
Příspěvek od simir77 »
Super,jen mi nejde to upozornění na doručení,žádný zvuk...tedy stejný.Jak tedy odlišit zvuk doručenek?Asi to nefachá,škoda ale jinak samo super
Už jsem zjistil,že to fachá :D
MiniBook Lenovo 1.60 GHz Windows 7
Ipad 16 GB WiFi
Macbook Air
Game center:simir77
Twitter: Simir7777
djha53k
hm tak v biteSMS mi ty dorucenky chodi jen nekdy :roll:
nebo je treba si k tomu nainstalovat i Delivery reports?
SG G6
xslide
Příspěvek od xslide »
mám problém s tím, že když mi přijde doručenka, zapne se display, ale už se nevypne.Takže pokud ti toho pár hodin nevšimnu, mám po baterce.Prostě se nevypíná displej! Docela závažnej bug, což mě donutilo zatím nepoužívat
Chaosrx
Příspěvek od Chaosrx »
Tak mam uplne stejny problem.. Prijde dorucenka, probudi to telefon, ktery potom sviti celou noc, nejakych 10 hodin a rano je vypnutej, protoze se vybila baterka. Skoda tyhle chyby, ktera tuhle aplikaci dela nepouzitelnou.:-(
IPhone 4S 16GB white|Powered by Obrázek
dodulo
Příspěvek od dodulo »
napiste tvorcom, snad to opravia zatial mi to nevadi pretoze drviva vacsina SMS pride hned avsak ak by mal dakto vypnuty fon tak by spravilo to co ste popisali, zatial mozte skusit vypnut funkciu "ukazat na displeji"
Maki
Příspěvek od Maki »
No u mě je to ok. Možná by ti pomohlo, kdyby si v nastavení zpráv vypnul Opakovat upozornění, jak psal Scorpi a dodo
dodulo
v Cydii nova verzia 0.2.1 najvacsia zmena - sposob zobrazenia upozornenia ( normal, flash, diskretne...)
geronimo_cz
Příspěvek od geronimo_cz »
v nove verzi mi nefungujou v konverzaci fajfky.. dou nekomu?
iPhone 6 Plus 128GB Gold
Asus VivoTaB 10.1 64GB 3G
Macbook Pro 13,3 2012 OSX 10.10
AppleTV 3
Justbeats by Dr.Dre
Pebble
Ttomcat
Příspěvek od Ttomcat »
Mě nejdou taky :?
Thomas_A._Anderson
Příspěvek od Thomas_A._Anderson »
V nové verzi je v nastaveni možnost vybrat si jakym způsobem si prejete o doručení být informováni. Před zprávou se oběvý vlnky a jsou tam celou dobu dokud zpráva není doručena, pak vlnky zmizí.
Fajfka se už nepoužívá vůbec, vlnky ji nahradily.
geronimo_cz
hmm.. diiiky za info.. ale fajfky u dorucenejch mi prisli lepsii :wink:
AppleTV 3
Justbeats by Dr.Dre
Pebble
dair
Příspěvek od dair »
mne to prestalo robit vlnovky a to bez zmeny nastaveni....
skontroloval som to a nic. Potvrdenie pride ale ak si to nevsimnem tak neviem ci dosla sprava alebo nie
h.a.s.p.e.k.l.o
Příspěvek od h.a.s.p.e.k.l.o »
Stahuju z cydie iphonedelivery a najednou mi vyskočí hláška
POSFIX: Operation timed out
Host unreachable
víte nekdo co s tim?
Ttomcat
Ano, vlnovka signalizuje že SMS je odeslaná a čeká na přijetí.Já jsem to zkusil s vypnutým telefonem manželky. Poslal jsem ji na vypnutý telefon zprávu a po chvilce se u odeslané zprávy objevila vlnovka, která zmizela po přijetí SMS a oznámením o doručení.
Po pravdě řečeno mě "fajfky" vyhovovaly víc.
Filo0111
Příspěvek od Filo0111 »
Moze mi niekto z vás pomoct já som to skusal už dva krát a nikde v SMS nastaveniach sa mi to nezobrazilo
madaros
Příspěvek od madaros »
taky sem hledal kde sou foajfky a proc se nezobrazujou, tak ted uz vim ze je chyba jinde nez u me.. :(
ale podle popisu by to melo bejt to "Flash w/o Tick" ne? resp. by se mela ukazat zprava o doruceni na displeji + by to melo udelat tu fajfku, aspon podle changelogu sem to takhle precet, proto sem se taky divil proc mi tam fajky neukazuje :( chtelo by to aby se k tomu v dalsi verzi vratily a nechaly to napr jako nastavitelny kdyz uz ne default
Maki
Příspěvek od Maki »
Takto si to můžete opravit
1) rozbalit soubor MobileSMS.plist
2) nahrát do /var/mobile/Library/Preferences
change of marking mode in 0.2.2
Version 0.2.2 has changed the way messages are marked to a less aggressive method.
It put a wave shaped mark in front of the message until it is delivered or the message comes to expiration, in this case the mark is replaced by an error symbol.
Actually the marks are configurable in the preference file plist /var/mobile/Library/Preferences/com.apple.MobileSMS.plist
the keys are:
- pending-mark
- delivered-mark
- expired-mark
- error-mark
If present the strings will be used as nark. So this way it is possible to come back to the 0.2.1 method of marking
To come back to thetick of previous version you should have a plist similar to this one:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>delivered-mark</key>
<string>?</string>
<key>ComposingNewMessage</key>
<false/>
<key>DeliveryFlash</key>
<true/>
<key>DeliveryReport</key>
<integer>2</integer>
<key>MessageDatabaseFull</key>
<false/>
<key>MMSEnabled</key>
<true/>
<key>MMSShowSubject</key>
<false/>
<key>SettingsVersion</key>
<integer>1</integer>
<key>SuspendedGroupID</key>
<key>UISuspendedSettings</key>
<dict>
<key>UISuspendedDefaultPNGKey</key>
<string>Default-smsanswer</string>
</dict>
<key>WebKitPluginsEnabled</key>
<false/>
</dict>
</plist>
A good way would be to use iFile to modify this plist
Maki
Příspěvek od Maki »
Vyšla nová verze 2.2 opraveny chyby, vrácena fajfka atd.
maros2710
Příspěvek od maros2710 »
tak pre verziu 0.3.1 odporucam instalovat z rocku bo asi 5 krat som to instaloval z cydie a pri reboote mi to rebootovalo furt dokola, cize trebalo restore, kdezto pri rocku mi to pri boote hodilo screen s logom rocku a ze "finishing installation" kde asi cydia umrela:) to len tak pre info ja som na tom stratil asi 5 restorov:D takze dost casu:)
Original iPhone -> iPhone 3GS -> iPhone 5
Boot
Příspěvek od Boot »
Toto bude jen pro iPhony, že? Poraďte mi něco, co funguje spolehlivě u nás (čeští operátoři) a jen přes internetovou bránu (pro iPoda). Dík.
Ttomcat
Mám taky verzi 0.3.1 a instalace přes Cydii proběhla bez problémů :)
dair
Příspěvek od dair »
prave som naistaloval update a vyzera to na velky skok co sa tyka cisla verzie.
Nastali nejake zmeny alebo ide iba o stabilitu atd....
piti
Příspěvek od piti »
dair >> ktoru verziu myslis?? lebo verzia 0.3.1 je v oficialnom repo uz davno
dair
Příspěvek od dair »
prave som si updatol dve veci, sms helper a delivery reports. Tusim delivery reports sa mi updatlo z nieco okolo 2.5. na 3.1.
Ale je dost mozne ze sa mi to mylis s sms helperom pretoze to bol len okamih kedy som to len odsuhlasil a uz len restartoval...
Kazdopadne vcera v ROCKu ten updat som tam este nemal.
lerchz
Příspěvek od lerchz »
Nevím jak vám, ale mě se po update začali oběvovat i smajlíci v SMS co chodí z tlf. Nokia a jiné. :lol:
dair
Příspěvek od dair »
opet zmena?
Donedavna mi pri sprave svietila oranzova fajka, teraz uz len siva a prestalo mi ukazovat delivery confirmation na celu obrazovku a to som nemenil ziadne z nastaveni. :?
Andreyi
Příspěvek od Andreyi »
Ahoj, nemůžu najít na cydii iphonedelivery.... Chyba je ve mě nebo to tam fakt není?
dodulo
pozri si lepsie prvy prispevok v tomto vlakne :) tam najdes odpoved nato co sa pytas...
Andreyi
Já už z toho začínám bejt zoufalej... jsem úplnej nováček tady, tak pomalu na mě.... díky.... :shock: :lol:
z výše uvedeného cituji:
staci si pridat repo to je co to repo? :shock: http://iphonedelivery.advinux.fr/cydia/ kam to mám napsat? do vyhledávače safari nebo do pc nebo nějakého programu v iphonu? [/color]a nasledne nainstalovat balik iphonedelivery kam to mám nainstalovat a jakým programem? toto mi není jasný. doposud jsem buď z appstoru nebo z cydie na něco kliknul a hned se to stáhnulo. jinej postup neznám. Takže pardon za tu neznalost.
Po nainstalovani se pak objevi v nastaveni sms dve nove volby pro moznost zapnout a vypnout dorucenky a volbu jestli je dostavat jako regulerni sms, nebo flash sms.
Cervena farba je moderatorska. Prestuduj si pravidla fora. Nabuduce mazem! Paly
dodulo
takze otvor si Cydiu daj si dolu na liste Manage --> Sources --> Edit --> Add --> potom napises: http://iphonedelivery.advinux.fr/cydia/ a das Add Source --> prida sa ti repozitar --> do Search napises iphonedelivery, kliknes na najdeny vysledok --> kliknes na install --> asi bude chciet restart telefonu a hotovo, v nastaveniach telefonu budes mat v polozke spravy moznosti ako to chces presne nastavit
PS: inak nepouzivaj velmi cervenu :) je to farba moderatorov :wink:
Andreyi
Díky moc. Teď už jsem to pochopil. Nainstalováno a funkční. :wink:
elroy
Příspěvek od elroy »
Mam taky problem, mal som nainstalovany iphonedelivery 0.3.3, updatoval som na 0.3.4 a po tom mi zmenil v menu pod SOUND nastaveni takto na anglicku, da sa to napravit?
Odinstaloval aj znovu instaloval a nic. Ako to mam spravit?
Uz som zistil chybu. Potrebujem subor :
/var/stash/Applications/Preferences.app/sk.lproj/Sounds.string
Prosim, poslite mi to niekto. Dakujem.
lojza007
Příspěvek od lojza007 »
dodulo píše:takze otvor si Cydiu daj si dolu na liste Manage --> Sources --> Edit --> Add --> potom napises: http://iphonedelivery.advinux.fr/cydia/ a das Add Source --> prida sa ti repozitar --> do Search napises iphonedelivery, kliknes na najdeny vysledok --> kliknes na install --> asi bude chciet restart telefonu a hotovo, v nastaveniach telefonu budes mat v polozke spravy moznosti ako to chces presne nastavit
suppppppppe uplně luxusní návod díky moc moc moc stáhnul sem to a je to v češtině prostě bomba díííky moc máš u mě pivo :mrgreen: :mrgreen:
eSko
Příspěvek od eSko »
Díky za oživení topicu, doteď jsem nevěděl, že něco takovýho vůbec existuje...
Previous: iPhone 2G 4GB (2007-2008), iPhone 2G 16GB (2008-2011), iPhone 4S 32GB (2011-2013), iPhone 5 16GB (2013-2014), iPad 2 (2014), MBP 13'' 2010 (2010-2012), 15'' Retina MBP 2012 (2012-2013)
Current: 15'' Retina MBP 2013, iPhone 6 64GB, iPad Air 2 64GB, Apple Watch Space Grey
Lupooo
Re: iPhone SMS doručenka, iPhone SMS delivery report [Cydia]
Příspěvek od Lupooo »
:shock: Supeeeeer. Dakujem.
