Vydáni iOS 5.0.1 - zkusenosti,problemy,reseni
Re: Vydáni iOS 5.0.1 - zkusenosti,problemy,reseni
Dal jsem obnovit-smazat data a nastavení.Jediné co mě napadlo.
creater: jelikož má tazatel iP4S, tak vážně JB nemá...
Ahojte, pri updatovaní na iOS 5.0.1 pri dokončovaní sťahovania mi to už 3x napísalo, že vypršal časový limit.
Rýchlosť netu 2500 Mbit poskytovatel t-com.
Prečo mi to nejde?
Diky.
Prečo mi to nejde?
Diky.
Ted se mi stalo neco, co se mi v predeslich verzich nikny nestalo...
A nechce to jit pryc... Lockscreen je rozhazeny... Jeste zkusim reboot
přesně tohle se mi povedlo i v nějaké betě 5.0 a dokonce jsem pak věděl i jak to přivolat, ale už nevim
restart pomůže
edit: MG, řekl bych, že to má co dočinění s foťákem, aspoň u mě to tak myslím bylo, při použití foťáku v uzamčeném stavu, což ale zase na 4.3.3 ještě nešlo...
restart pomůže
Naposledy upravil(a) lukas26 dne ned pro 04, 2011 8:55 pm, celkem upraveno 1 x.
Mě se tohle dělo i na 4.3.3, po použití nějaké appky, ale už nevím, které.
Přikládám foto s výdrží baterie za tento víkend. Neustále zapnutá wifi, jeden díl seriálu Vyprávěj přes iVysílání, pár minut na internetu a asi 40 sms. Jakmile nehraju hry tak ta baterka docela vydrží...
Ako sa tu niektorí sťažovali na Telekom, nemožnosť volať atď..
Tak dnes na kamarátovom 4Sku prebehlo asi 5 hovor, pár SMSiek a všetko v pohode. Asi 2,5 hod na WiFi, fotenie, natáčanie, hranie hier a surfovanie - 50% z baterky dole. To nie je také zlé, či?
Stava se vam nekomu, ze kdyz vam nekdo vola a vezmete to, tak vas tak 5 sekund neslysi?
havim: Co máš za operátora? Mimochodem, nee.. mně se to nestává.
Sphyn0x: Jojo, to je poměrně pěkná výdrž
Mam o2, zadny jiny problem nema, vydrz a signal skvely
Tak mne sa teraz objavil taký problém, že:
Vypnem mobilné dáta, neskôr opäť zapnem ale ikonka 3G v status bare už nenaskočí a na net sa už nepripojím. Pomôže len restart.
Mám Vodafone IP4S 5.0.1, telefon leží celý den u PC a signál skáče mezi 1-3 čárkama, občas naskočí i 4 čárky (jednou bylo na chvíli dokonce i 5). Dost divné. 4 telefony s VDF tady mají a vždycky měly min. 80% signálu (4 z 5)! Je jedno jestli dám 3G nebo GSM.
Je normální, že IP4S má tak špatný zobrazovaný signál?
Baterka letí dolů jak zběsilá. Při druhém plném nabití vydržela tak tak 12 hodin, to byly nervy, jestli vůbec vydrží do konce dne... Dnes žádná velká změna, 12% za hodinu pouze při zapnuté wifi a BT (3G, lokalizace vyp.).
Taky mi nefunguje bluetooth spárování - a to s ničím - zkoušel jsem 3 telefony, 1 handsfree a notebook s Win7 - s ničím se to nespáruje. IP ani nic nevidí, zato protější zařízení ho najdou, ale nemůžou se spárovat. Win7 zkrachujou na ovladačích pro IP, Win update nenabízí žádné nové ovladače.
Nevíte co s tím? Je to moje první iVěc a už mě tu z toho všelijakého zkoušení a nastavování jde hlava kolem
A právě jsem zjistil, že při telefonování přes sluchátka mám ozvěnu mého hlasu z mikrofonu reprodukovanou do sluchátek. Je toto běžná vlastnost IP4S nebo je to chyba k reklamaci? Dá se to případně vyřešit nějakým hard resetem nebo je to HW záležitost?
Zkoušel jsi nechat telefon uplně vybít, že se sám vypnul? já to udělal asi 2x a výdrž se rapidně zlepšila.. A k tomu párování, táta má taky 4S a v aute na HF se bez problému připojil, já na svůj PC s w7 taky bez potíží.
edit: nedělej double-posty.. Používej tlačítko upravit!
Jop, zapomněl jsem, že poslední příspěvek byl taky ode mě...
Vždycky nechávám nový telefon min. 3-4x úplně vybít do samovolného vypnutí a pak nabíjím ve vypnutém stavu do 100%. Tohle formátování dělám odjakživa a i moje 7 let staré telefony mají dodnes slušně funkční baterii...
Hledal jsem update na BT driver u výrobce PC a žádný nový není
Tvůj IP4S nemá tu ozvěnu při telefonování přes sluchátka?
To sa da?Nabijat iph bez toho,aby sa nezapol?
A to uplne vybijanie a nabijanie do 100% nove typy baterii skor nici
Ano, li-ion a li-pol by se neměly hluboce vybíjet, ale mají na to právě pojistku - když se telefon samovolně vypne, je tam ještě rezerva. Jinak při tomhle stylu mi vydrží i 7 let starý telefon 2-3 dny v pohotovosti.
Jinak všiml jsem si, že IP se po chvilce sám zapne, když se napojí na nabíječku. Tak je to asi normální, co?
Merfi, resp. STepik, můžete mi prosím odpovědět, jestli Vám telefon dělá to echo do sluchátek?
Merfi: Mystifikuješ, ničí je pouze plné vybíjení.
A pánové, vlákno není o bateriích a nabíjení, mrkněte na titulek.
Priznam sa ze tie sluchadla som este nikdy nepouzil,tak ci je tam echo neviem potvrdit.Ale minuly tyzden mi par krat padol hovor,aj ked som mal dobry signal v 2g.Ci mal vypadok Telekom,alebo bol problem v tel netusim
já jsem zkoušel telefonovat přes sluchatka jenom jednou a nic zvalštního jsem nezpozoroval..
Lze to vypozorovat tak, že zavoláte na číslo zdarma (třeba helpline operátora) a stačí zkusit fouknout do mikrofónu (u sluchátek běžných je aktivní mikrofon telefonu, u sluchátek dodávaných s Iphonem je aktivní mikrofon na kabelu). Pak to určitě uslyšíte. Já když jsem volal s Koss porta pro, tak jsem to slyšel a nebyla to úplně příjemná ozvěna.
Nevím, zda to dělá IP4S, či i jiné telefony nebo zda je to způsobeno OS 5.0.1.
airmt píše:Lze to vypozorovat tak, že zavoláte na číslo zdarma (třeba helpline operátora) a stačí zkusit fouknout do mikrofónu (u sluchátek běžných je aktivní mikrofon telefonu, u sluchátek dodávaných s Iphonem je aktivní mikrofon na kabelu). Pak to určitě uslyšíte. Já když jsem volal s Koss porta pro, tak jsem to slyšel a nebyla to úplně příjemná ozvěna.
Tuto "chybu" pozorujem tiez, proste vsetky zvuky z mikrofonu sa mi prenasaju do sluchatok (ono napr. aj kedmsa
Uz vytaca cislo tak to tam pocujem,suchotanie, tukanie do mikrofonu alebo tak) len teraz nastava otazka ci je to chybny kus founu pretoze mne to robi na iphone 4 16GB a firmware 4.3.1 :/
Edit: Tak mam robi ti aj na novom I4 Skovom, s najnovsim firmwarom 5.0.1
Naposledy upravil(a) hurrican dne úte pro 13, 2011 11:11 pm, celkem upraveno 1 x.
s tim klepáním do mikrofonu je to ovšem normální, už i u mojí stařičké nokie to bylo.. když jsem klepnul do mikrofonu, tak se klepnutí ozvalo i ve sluchátku.. a tak to mam i na iPhonu 4S
podla mňa to teda normálne nie je
od iphonu 4 od firmware 4.3.3 až po 5.0 som nič taketo nepozoroval ... ale teraz na 5.0.1 počujem ak sa len dotknem mikrofonu
Ipohne 3G 8GB black JB
Ipohne 4 16GB black
Ipohne 4 16GB black
Ja mel komplet ozvenu i pri hovoru - 5.0.1 - po vymene pristroje je to pryc - taky verze 5.0.1 ... Ja myslim ze je to chyba na urovni soucastek, ne software ...
no ja sm po reklamacii dostal spet 4S a bol v nom firmwer 5.0 ako je to mozne???mal som update na 5.0.1 a po nom mi blbol ako vacsine nedalo sa volat a ani mne dovolat pouzival som tmobile len mi nejde do hlavy ako sa im podarilo dat spet 5.0 ma niekto odpoved? nedalo mi updatoval som ho spet na 5.0.1 a zatial ide uvidime dokedy ci sa objavy rovnaky problem
Dali ti jiny hw, ve kterem nebyl jeste update...
to je mozne ale imei zostal rovnaky.akoje to mozne?
to neni mozne, pokud vim... takže je možné, že to apple umí, ale "my" na to zatím nepřišli..
zdravím, delší dobu jsem zde nepsal... naposledy když se řešil velkej problém s tmobile a já to vyřešil přechodem k vodafone, dobu vše fungovalo nad mojí spokojenost, bohužel problém je opět zde, simkarta furt stejná, operátor vodafone... často chyba sim, dovolám se většinou na podruhé (volání selhalo - padne / naběhne signál a pak teprve můžu volat) sice to není úplná cihla jak s tmobile ale co si budeme povídat, med to taky není... nějaké nápady ? restore jsem zkoušel bezvýsledně, ale můžu ještě zkusit... kupován u vodafone, předpokládám že mi ho na počkání nevymění
[*]iPhone 5 16GB • iOS 6.0.1
[*]iPad 2 (Wi-Fi) 16GB • iOS 5.1.1 JB
[*]Macbook unibody (late 2008)
[*]Macbook pro (mid 2012) SSD
nech si IP vymenit za jiný s OS 5.0.0 jinak to nevyřešíš... Byl jsem na tom úplně stejně..mám úplně novou mikrosim kartu od vodafone(výměna za klasickou) a dělalo mi to přesně to samé. Pořád jsem se utěšoval, že brzo vyjde nový OS, ale nějak mě to čekání přestalo bavit, tak jsem zaskočil do TÉTO opravny a nechal jim ho tam. To bylo 7.12 a mělo to trvat max týden a 9.12 už jsem si frčel pro novej. Jsou tam velice ochotný lidičky, až jsem koukal, tak pokud to tam nemáš daleko, rozhodně bych využil jejich služeb.
Možná to někomu bude připadat jako reklama, ale o tété firmě jsem se prvně dozvěděl z tohoto webu až minulý týden...
iPhone 4 to začalo
Reklama to je, ale opravnena, take jsem tam byl s iP4 - ve ctvrtek jsem jim ho tam dal a v pondeli jsem si jel pro novy - vzdy to pry resi vymenou za novy kus
Tenhle pristup se mi libi a taky se vyhnou pripadne reklamaci opravy a drzi prestiz znacky ...
Re: Vydán iOS 5.0.1
tvosi píše:nekdo ste se tu rozciloval, kdyz vam na apple support poradili zmenu operatora ale dle meho je to spravna rada..pokud operator nedokaze priznat svou chybu (podle zprav tady se jedna zejmena o klienty tmobile s microsim kartou), pak bych u nej nezustal ani za nic..
Vy kteri mate tmobile a nemate problem, nemate nahodou puvodni klasickou sim ottihnutou do formatu microsim??
Včera jsem si koupil 4S .. a mám uplně nervy z toho .. taky jí mam odstřihnutou ..
OT: když už cituješ nějakej text, tak si ho pořádně přečti.. když se tam píše, že ty, co nemají problémy, mají odstřihnutou simku, tak proč máš z toho, že jí máš odstřihlou nervy?
Caute,
Vacsinoj sledujem forum pasivne preto sa vam chcem vsekym podakovat za tvorbu hodnoneho zdroja informacii
Kazdopadne, nedalo mi a so svojim 4S so. Presiel z 5.0.0 na 5.0.1. Operator Orange SK.
Byvam na rozhrani signalu GSM/3G a musi. Povedat, ze po update mi v dvoch castiah domu, kde ma obcas hadzalo na GSM, drzi stabilne 2-3 palice 3G. Pouzival som orezanu 3G SIM a vsetko ok. Vcera som presiel na microSIM a prvy krat mi zblbol net. Signal chyteny, avsak net nic, bolo len v jednej lokalite a uz sa to od vtedy neopakovalo. Takze vyrazne zlepsenie. Baterka cez noc na 3G ide dole o 3-4%, co je tiez myslim ok. Inak som zmenu baterky nepostrehol. Stale by to mohlo byt trochu lepsie no den s tym v pohode spravim.
Celkovo, spokojnost
iPhone 4S 32GB, Orange SK, 5.0.1 kupovany 7.12.
Celkovo, spokojnost
Tak som uz vcera nevydrzal cakat na akykolvek update a som sa rozhodol ho reklamovat.
Najprv podla dakeho mailu co im poslali navod skusal vsetky varianty, ale nepomohlo to. Vravel ze na tie novsie IP v Decembry (Prosinec) kupovane to fungovalo. Lenze ja mam kupovany v Novembry (Listopad).
Tak ma poslali k predajcovi Apple, lebo to bol posledny bod, ked nic nefunguje. Tam mi povedali, ze Telekom su ku.... ze oblbuju.
Tak som si podla rady vypytal novu mikro SIM 64 kb kartu. Dali mi novu a po vsetkych pokusoch telefon ozil a dovolal som sa na infolinku Telekom (T-mobile), ale ked som dosiel domov, tak uz zase nesiel
Vyskusam este dnes podla navodu si vypytat ak maju normalnu 128kb sim kartu a tu si nechat vystrihnut.
Inak v maily Telekomu co som videl, bol bod, ze takato chyba nie je na reklamaciu a z opravy im to vracaju spat ze to nie je na opravu. Tak som sa pytal ze teda co? Ked je telefon dobry tak maju chybu oni a ze mam teda narok na odstupenie od zmluvy. No povedal, ze zatial sa tak daleko nedostali.
iPhone 7 64GB black
iPhone 5E 64GB white
Ipad mini 4 64GB silver
iPhone 6s 64GB white
iPhone 5 32GB black
iPhone 5C 16GB white
iPhone 4S 16GB
iPhone 4 32GB black
iPhone 3G 8GB black
Tym, co nefunguju simky z T-mobile SK na verzii 5.0.1, podla vsetkeho staci vymenit za novu, avsak:
Vyrobne cislo SIM karty musi byt vyssie ako 8942102480003322795. S pozdravom Telekom.
Sent from my Tapatalk
iPhone 11, iOS 13.4
Apple watch 5, watchOS 6.2
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015), macOS Catalina 10.15.4
Apple TV 4K, tvOS 13.4
Apple user from 15.3.2004
Vcera som dostal mikro sim kartu (bola urcite ina ako ta pred mesiacom) a seriove cislo bolo 00035 cize vysie ako si pisal a raz to zavolalo a potom uz nic
iPhone 7 64GB black
iPhone 5 32GB black
iPhone 4S 16GB
iPhone 4 32GB black
iPhone 3G 8GB black
Toto info mi poslali z Telekomu, volal som s nejakym clovekom z technickeho useku.
Sent from Tapatalk
Sent from Tapatalk
iPhone 11, iOS 13.4
