Apple Watch 3 - dojmy
Anndy
Re: Apple Watch 3 - dojmy
Příspěvek od Anndy »
No vec sa ma takto:
1. kupoval som najblizsie, kde sa da - tj. v Nemecku (konkretne Drazdany). Bol som tam osobne.
2.Podpora v CR netusim. V SR som zistoval a zo zakulisnych info (teda od cloveka z Telekomu, ktory mi tvrdil, ze sa spytal povolanych) od Telekom SK viem, ze to v blizkej buducnosti neplanuju zaviest. Ale za spravnost info nedam ruku do ohna, resp. v case sa to moze menit.
3. Ale ak to zavedu, budu sa dat bez problemov pouzit. To som pozistoval aj od apple, ze ich eSim nie je viazana na ziadny konkretny trh a/alebo operatora
4. Ja som chcel zafirove sklo a ocelove telo. Tam som nemal inu volbu ako LTE. Cize zatial je LTE deaktivovane a pouzivam ich ako keby LTE nemali. Plus series 0 sa mi uz pre moje potreby stali nepouzitelne z hladiska rychlosti. Cakat 1s+ a viac na akukolvek zlozitejsiu akciu sa mi proste uz nechcelo. Tiez je pre mna vyhodou GPS integrovane a vodeodolnost na plavanie.
iPad mini 5, 64GB, wifi, SG
okrem rychlosti, gps su nejake drobnosti naviac?
Anndy
Tak pre mňa jeden ciferník (cestovateľský) navyše (neviem ale či nebol aj pri series2 vo watchOS4), vodeolnosť, širšie funkcie tepu (pokojová frekvencia, tep pri chôdzi,...). Toto ale majú aj series 2.
Novinkou je barometrický výškomer - čiže by mal lepšie rozoznávať športy ako lyžovanie a podobne. Ale to som ešte nepostrehol v praxi
Plus voči series 0 lepšie telefonovanie cez hodinky. Tj počujem výrazne lepšie, mňa je dobre počuť aj keď ruku mám pri tele.
Vydrž skoro dvojnásobná (ale asi skoro po 3-ch dňoch hodnotiť) a červená korunka .
A 16GB úložisko vs. 8GB.
Edit: Voči series 2 okrem rýchlosti (teda novej generacii cipov) majú series 3 navyše iba barometrický výškomer a (možno ten jeden ciferník). Plus LTE verzia má väčšie úložisko (16GB vs. 8GB pri no-LTE a ser 2; pri ser.2 pisu, ze na hudbu sa da pouzit iba 2GB z 8, pri ser. 3 nie je taka info)
Naposledy upravil(a) Anndy dne úte pro 19, 2017 10:32 am, celkem upraveno 1 x.
super, dik, to je vycerpavajuci popis ;)
Anndy
Sorry musím - ale výdrž je skvelá. Po 17h používania aj celkom náročného (1,5h cvičenie) plus všetko možné - batéria je na 77%. Skvelé a nečakané.
bikerboy600
Příspěvek od bikerboy600 »
Mám AW3 a výdrž super. Celý den notifikace a diktování odpovědí, 2h cvičení, v pohybu od 6:30am a večer kolem 75% baterie
mirmo80
Příspěvek od mirmo80 »
Nechcem zbytocne zakladat nove vlakno. Prosim vas, ako vam funguje navigovanie pomocou aw? Ja som to dnes skusil a nefungovalo to. Ci som Apple mapy a navigovanie spustil v iPhone, alebo priamo v aw, po chvilke sa mapy a navygovanie vyplo - uz sa ukazal len cifernik.
Nemalo by to byt tak, ze vlavo “kopnu” raz a vpravo dva krat (alebo opacne, to je jedno)? Proste nic.
a naozaj si spustil NAVIGOVANIE a nie iba tu cast predtym, kde mas navrh trasy?
https://www.cultofmac.com/320234/how-to ... ple-watch/
mirmo80
No podla mna ano. Ziadne tlacitko start sa mi neukaze. Po vybere sposobu presunu (auto, peso, mhd), kliknem na ikonku vybraneho sposobu a uz mi ukazuje vzdialenost k najblizsej odbocke. Zaroven sa Apple mapy a navigovanie spustia aj na iPhone. Neviem kde je chyba alebo co robim nespravne.
neke. Apple Mapy, vpravo dole velke zelene START (na iPhone!!!)
mirmo80
Ano, na iPhone to tak je. Ale preco to mam spustat cez iPhone a nie priamo z aw? Ale ani tak to neslo, to spominam aj vyssie.
Skusal som to znovu aj vcera a nic. Proste displej zhasol ked som zlozil ruku. Ked som ju obratom dvihol, navi bezala. Ked som sa pozrel za par minut uz sa rozsvietil len cifernik.
Anndy
Skus si pozriet nastavenie behu aplikacii. Da sa nastavit, ze vzdy sa ukaze cifernik (po aktivacii hodiniek), alebo vzdy sa ukaze spustena apka, alebo ze par minut bezi apka a potom sa ukaze cifernik. I ked si myslim, ze v ramci apple map by to mali mat osetrene. Napri pri aplikacii trening to maju. Kym bezi, dovtedy sa ukazuje to.
mirmo80
Super, bolo to v tom. Ked som “pocas relacie” zmenil na “vzdy” tak uz to drzi.
Dik
Mám na majiteľov AW dotaz, funguje vám print screen obrazovky? Funciu povolenú mám, no nedarí sa mi cvknúť displej. Nefungovalo mi to už s watchos 4 a nefunguje to ani teraz. Manželka nemá problém, jej to funguje.
Anndy
Funguje.
mirmo80
Takze nepomohlo nic len odparovat a sparovat ako nove. Aktivita v zdravi ostala ale co nakalibrovanie? Pamataju si hodinky ako ma merat alebo sa zacinaju ucit odznova?
Anndy
Kalibrácia je chvíľku myslím. 20min behu/chôdze... to dáš hocikedy.
mirmo80
Ahoj, mam dve otazky:
1. Aw vedia same pozastavit bezecky trening ked clovek zastane alebo sa prestane hybat. A rovnako potom opat pokracovat. Pri cyklistike, iba zle hladam, alebo to naozaj nejde? Prave tu by sa mi to hodilo.
2. Aw sa nevedia pripojit na 5Ghz wifi? Ja ich v routri vidim len vtedy, ked iPhone prihlasim na 2,4Ghz. Je to potom dost na prd, pretoze predpokladam, ze velka vacsina z nas ide s iPhonom, najma doma, na 5Ghz wifi. V takom pripade si ale aw nevedia same stihnut napr. update. Musi do iPhone a potom cez BT do aw. Alebo sa mylim?
Dik
1. toto vedia myslim az AW4 a vyssie
2. holt je to tak. ale nemysli si, ze 5kove wifi su ZASA az take rozsirene ;-) casto pocuvam dotazy majitelov iphonov k Wifi a nakoniec z nich vylezie, ze maju to, co im dali. a ano, ja mam dualny router. to je koniec koncov lepsia volba ako cisto 5kovy.
aj update ide myslim prostrednictvom iphone. je myslim fuk, ci je pripojeny na wifi alebo bt.
mirmo80
1. Tak možno v budúcnosti zvážim upgrade. Aj keď 3-ky mi v podstate úplne vyhovujú.
2. To je možné, že to takto riešime najmä my. Že mnohí vlastne ani nevedia k čomu sa doma pripájajú :D . Ale šprtal som sa v tom a zistil som, že ja aw viem na wifi pripojiť aj samostatne. Tiež mám doma dual band tak som ich skrz ich menu pripojil na 2,4-ku. V routri ich teraz vidím, tak som zvedaví či sa pripoja keď zajtra prídem domov.
Zámerne som spomenul práve ten update. V aw skupine na fb jeden chalan písal tip, že spustí aktualizáciu cez iPhone a potom vypne bt. A že hodinky si fw potom stiahnu rýchlejšie cez wifi.
2. moj router ma obe siete rovnake meno, takze vazne nespekulujem az takto.
iste, je predpoklad, ze AW si po wifi niektore veci potiahnu rychlejsie, mna to zasa az tak netrapi, upgrade wOS robim ked ich nepotrebujem
mirmo80
Jasne, bavkam sa s ficurkami :)
Ale toto ma nikdy nenapadlo nazvat 2,4 a 5 wifi rovnako. Ako sa to potom sprava? Je to z pohladu zariadenia jedna wifi a pripaja sa na tu, na ktoru ma dosah? Sorry za ot ale toto by bolo az jednoducho genialne :)
mam taky router, ktory to vie pospajat, v teoretickom pripade mozem ist rychlostou oboch sieti sucasne. ale kvoli tomu som to nekupoval, chcel som router samozrejme v oboch pasmach, lahko pouzitelny a vlastne ma ani nenapadlo mat obe siete zive a s inymi nazvami. iPhone sa proste prihlasi do nej, vidim to ako JEDNU siet.
ako aky dosah, je to jeden router. ma obe pasma. z principu je 5kove so slabsim radiusom avsak inak ma same klady. no a dvojkova siet je univerzalnejsia pre hlupejsie zariadenia.
inak ospravedlnujem sa, nemyslim to osobne - bavkanie sa servisnymi pracami to je stracanie casu - naco sa priecit lahsej ceste dostat zariadenie rychlejsie do pouzitelneho stavu. nema cenu sa vrtat v upgradoch a komplikovanejsich postupoch ako stroj ozivit. kazde moje zariadenei, ked ma blokuje tym, ze vyzaduje servis, mi sposobuje skodu. ;-) jeho servis ma neobohacuje ;-) ani ako trening - nic nove na tom nie je ;-) ale chapem, casto si tym privodis cely vecer zaplneny servisovanim a ozivovanim krabicky ;-)
