iOS 10 - novinky, zkušenosti
Leonko
Re: iOS 10 - novinky, zkušenosti
Příspěvek od Leonko »
goro44 píše:Asi jsem to špatně napsal :)
Rozdíl oproti iOS 9 je akorát v tom že když ho vezmeš nebo probudíš power buttonem musíš pro odemknutí zmáčknout home. Pak se ti s touch id buď odemkne nebo se dostaneš na obrazovku s kódem. Notifikace by měly fungovat stejně, takže když budeš chtít do nějaké aplikace, například do instagramu, musíš ověřit svojí indentitu. Změna je akorát u některých aplikací, například u zpráv nebo messengeru (možná bude i u dalších), tam jde pomocí 3D touch odpovídat bez odemknutí hned na lockscreenu.
Tak to je škoda. Myslel som, že už to prvé stlačenie overí identitu. Na 6S je ten skener aj tak tak strašne rýchly, že pri prvom stlačení to rovno telefón aj unlockne. Tak to mohli zakomponovať do toho prvého.
Anndy
Příspěvek od Anndy »
Veď som pochopil aj z praxe, že to je práve problem. Nechceš HB odomknúť tel, iba sa pozrieť na notifikácie. Ale nešlo to.
Preto to urobili takto. Prvý HB ukáže lockscreen a ďalšie stlačenie/podržanie s odtlačkom ho odomkne.
Možno aj prvé stlačenie a následne dlhšie podržanie.
Alebo zdvihnutie mobilu (odomkne sa LS) a potom stlačenie/podržanie HB v prípade odtlačku.
iPad mini 5, 64GB, wifi, SG
Leonko
No práve som myslel ze to urobili este logickejsie. Keby prvy push buttonu zobudil displej (a rovno aj skontroloval identitu, tak ako to je doteraz), uz by si potom nemusel po kliknutí na notifikáciu zase prikladať prst a rovno by otváralo appku. Takto je s tým stále iba opruz.
goro44
Příspěvek od goro44 »
Tak ještě jednou :)
Jak jsem již psal. Když probudim telefon home buttonem hned se odemkne jako na ios 9 a notifikace nevidim.
goro44 píše: Po prvním zmáčknutí home buttonu se iPhone jako na 9 hned odemkne.
Rozdíly jsou v tom co jsem psal výše
goro44 píše: Rozdíl oproti iOS 9 je akorát v tom že když ho vezmeš nebo probudíš power buttonem musíš pro odemknutí zmáčknout home. Pak se ti s touch id buď odemkne nebo se dostaneš na obrazovku s kódem. Notifikace by měly fungovat stejně, takže když budeš chtít do nějaké aplikace, například do instagramu, musíš ověřit svojí indentitu. Změna je akorát u některých aplikací, například u zpráv nebo messengeru (možná bude i u dalších), tam jde pomocí 3D touch odpovídat bez odemknutí hned na lockscreenu.
iPhone 6S 16GB iOS 11
Chrono Leggionaire
Příspěvek od Chrono Leggionaire »
Galaxy Note 20 Ultra 5G Mystic White [QS 865+] | Samsung Galaxy Watch 3 | Galaxy Buds+ White
honziš
Příspěvek od honziš »
casesik
Příspěvek od casesik »
Sice nesmaže ale aspoň není na očích
Jinak za mě mají za fotky konkrétně fce vzpomínky a lidé. Bomba věc.
elka
Příspěvek od elka »
Tradiční dotaz: kde vezmu tuhle betu?
mirmo80
Příspěvek od mirmo80 »
Chrono Leggionaire
Je to tak, co oči nevidí, srdce nebolí. :) Jinak po odebrání cca poloviny předinstalovaných aplikací mi to kolem 0.1GB uvolnilo, ale hlavní důvod pro odstranění byl ten, že je zkrátka nepoužívám a zbytečně mi překážely na domovské obrazovce, byť jsem je měl v separátní složce. Současné řešení je určitě čistší a lepší.
2elka
Zaregistrovat svůj účet mezi vývojáře oficiálně, druhou možností je tak učinit neoficiální cestou, viz.:
https://youtu.be/yDNl4Xc1SnI
Obě varianty jsem na iOS10 odzkoušel a vše ok.
mirmo80
Neodolal som a skusam na iPade mini 2. Sem tam sa to sekne ale inak celkom ok.
Vsimol som si, ze na mail sa mi nevztahuje dynamicke pismo. Pre moj zrak velky problem. Ako sa posiela feedback?
elka
Příspěvek od elka »
honziš píše:Zvednout telefon.
(je potřeba mít zapnuto v nastaveních > zobrazení a jas > probudit zvednutím)
Mám iPhone 6 a tu možnost v nastavení nevidím.
elka
Příspěvek od elka »
Jak dlouho (pokud vůbec) vám jelo prohledávání knihovny fotek kvůli identifikace tváří?
mirmo80
Myslim, ze to zatilal plati len pre 6S a 5SE.
Inak ten zvuk klavesnice, nemozem si pomoct, ale pride mi to ako z nejakeho lacneho androidu, ktory sa snazi napodobnit zvuk prave iOS klavesnice.
elka
Příspěvek od elka »
Co je třeba k tomu, aby iPhone poznal, že jsem ho zvedl? To je jen řečnická otázka...
Příspěvek od ls8 »
tvosi píše:Mate nekdo ios10 na iphone 5s?? Jaka je rychlost systemu, jak to odemykani jede??
Srovnání rychlosti:
Zobrazit video na http://youtu.be/S8omjyHT25E
Kód do fóra: [youtube]S8omjyHT25E[/youtube]
elka
Příspěvek od elka »
Poznatek ze zamčené obrazovky: dám-li si tam widget Telefon-Oblíbené (favorites), k ničemu to není, protože stejně nikoho nevytočím ze zamčené obrazovky.
crusader
Příspěvek od crusader »
Na iPhone 6 nejde nastavit melodie u budíku, aplikace spadne. Při použití večerky i při nastavené nejnižší hlasitosti budík řve jak na lesy.
mirmo80
@elka: nebude to ficurka pre 3d displeje?
elka
Příspěvek od elka »
Mám iPhone 6 a melodie nastavit jde.
airmt
Příspěvek od airmt »
A výdrž baterie zatím dle zátěžových testů vypadá taky překvapivě podobně:
https://www.youtube.com/watch?v=ERajM2yfX8E
Snad to s tou výdrží bude podobné i v pohotovostním režimu, Safari apod.
Zatím dobrý :good:
elka
Příspěvek od elka »
Nějak se mi nedaří v iMessages vyvolat to, co Craig prezentoval jako Handwritten messages.
mirmo80
Mne na iPade áno. Zapína sa to klávesou v pravom dolnom rohu - symbol ceruzky. Neviem ako je to na iPhone klávesnici.
Naposledy upravil(a) mirmo80 dne čtv čer 16, 2016 1:38 pm, celkem upraveno 1 x.
elka
Příspěvek od elka »
Na iPhone nic takového na klávesnici není.
Doplněno: aha, tak stačí telefon otočit naležato :-)
sefko88
Příspěvek od sefko88 »
Tak za mna myslim ze iOS 10 celkom spokojnost...svizne,rychle,vcelku dobre a logicky robene zmeny...az na pravidelne padanie niektorych aplikacii.. napriklad Facebook je nepouzitelny a pada ako hnila hruska,rovnako napriklad ked chcem pozerat livestream cez Safari sa nenacita ziadny stream..ale to sa casom odladi (y)
susman
Příspěvek od susman »
Nezobrazuje se mi síla gsm signálu na obrazovce v Mazdě 2015. Na funkčnost to nemá vliv volání i SMS přes BT funguje.
iPhone 6s+ iPad mini 2
honziš
Myslím si, že fce "probudit zvednutím" je dostupná jen u zařízení s novým pohybovým procesorem (asi kvůli úspoře energie).
Jinak musím upozornit, že mě funkce Večerka zatím moc nefunguje - při oznámení, že bych měl jít spát, to zůstalo viset a musel jsem restartovat telefon. Tak pozor na to
mirmo80
A co to pismo v aplikacii mail? Pouzivate niekto dynamicke zvacsovanie? Vztahuje sa na mail? U mna niektory mail ano, niektory nie. Ten, ktory je poslany z mobilu tak sa zvacsi. Maily odoslane z outlooku z ntb/pc nic.
Vitezslav2
Příspěvek od Vitezslav2 »
Ahoj,potřeboval bych poradit.Nainstaloval jsem iOS 10 a při psaní SMS na ležato,se mi neoběvuje klávesnice,jen možnost psaní prstem.Na levo je symbol klávesnice,ale ten když zmačknu,tak se nic neobjeví.Dá se to někde nastavit?Děkuji za radu
iPhone XS Max 256GB
iPad 2019 32GB WIFI
Apple Watch Series 5 Nike+ 44mm
elka
Příspěvek od elka »
Nefunguje to. Zřejmě chyba v betě.
honziš
Další bug, který se mi náhodně objevuje: aplikace lze aktualizovat dokolečka (vypadá to, že se stahuje, ale pak se zřejmě nenainstaluje).
Jadro
Příspěvek od Jadro »
Ja vypozoroval:
- obcas mizi Statusbar na Home screen
- nefunguje listovani v Kontaktech pomoci abecedy vpravo (to uz od iOS9)
- zvuk zamku telefonu nefunguje, kdyz vypnu zvuk klavesnice
Vitezslav2
Chtěl bych na iPhon 6 přejít spátky na 9.3.2. Ale nevím jakou mám stáhnout verzi 13F69?Díky za radu
iPhone XS Max 256GB
iPad 2019 32GB WIFI
Pantani
Příspěvek od Pantani »
A teď o co že tam taky nejde vypnout 3G stejně jako na iOS 9.x ... :-)
Aparat
Příspěvek od Aparat »
Vitezslav2 píše:Chtěl bych na iPhon 6 přejít spátky na 9.3.2. Ale nevím jakou mám stáhnout verzi 13F69?Díky za radu
Proc bys ji nekde stahoval ? Pres DFU v iTunes by si se mel normalne vratit na 9.3.2.
mirmo80
Medzi device je len jeden iPhone 6, takze s verziou fw nemas na vyber https://ipsw.me/
@Aparat: nejde to tak.
Vitezslav2
Už jsem zpátky ,děkuji.
iPhone XS Max 256GB
iPad 2019 32GB WIFI
Aparat
mirmo80 píše:
Jde to tak. Delal jsem to x krat, naposled pred hodinou.
mirmo80
Aha, tak ok. Ja som to vzdy robil tak, ze som si ipsw stiahol sam.
Vitezslav2
Já to taky tak dělám,že ho stáhnu.
iPhone XS Max 256GB
iPad 2019 32GB WIFI
