přechod z WINDOWS na OS X
Re: přechod z WINDOWS na OS X
mac ps x ti ale posluzi ako ulozisko ios aplikacii v ramci itunes. to ma svoje vyhody.
anndy: ja sa zasa zbavujem zavislosti na filesysteme. pre vyvoj veci je mi uzitocny ale na spravu medii uplne nemotorny, najma ak uz nemozem mat lahky pristup z viac zariadeni a hlavne riadeny pravidlami, ktore filesystem nevie.
smart filtre syncovane do zariadeni su fasa vec.
Anndy
Rony: O.K. Urcite bude na tom nieco. Ja som to bud nepochopil, alebo nie som schopny v hlave prehodit vyhybku. Mne tak nejak vadilo, ze som nevedel hromadne s nimi pracovat. Mozno niekedy v buducnosti tomu dam sancu. Ak teda iPhoto ostane sucastou systemu.
iPad mini 5, 64GB, wifi, SG
Lincoln Six Echo
iPhoto končí, za chvíli ho nahradí Photos.
- iPhone 6s
- AirPort Extreme 5th gen
hej konci, uvidime co to bude. Na nove verzie iLife som si az tak nezvykol.
cleo.25.gr
No takze dneska som si kupil macbook pro. Priznam sa ze robims nim iba chvilku a zatial je to pre mna porod :]
Takze k mojemu problemu.
Po zasunuti hdd vsetko prebehlo bez problemov ale omilom som ho odstranil z findera s toho bocneho panela. Ako ho tam vratim spat? skusal som ho otvotit vo finderi a nacitalo ho pekne ale za ducha ho neviem pridat na ten bocny panel.
Za rady dakujem
Za rady dakujem
Finder - Preferences (cmd+,) - Sidebar - Show these items in the sidebar - External Disks
cleo.25.gr
To: Is8 dakujem uz to funguje.
Kupiil som si model 13.3 placovy 2010 a rozmyslam hned aj nad updradom na ssd disc. Chcel by som sa opytat ci si tento mozem objednat alebo ci nebude problem s kompatilibytou:
http://www.alza.sk/kingston-ssdnow-v300 ... 368937.htm
Dakujem
Dakujem
iTukan
Nebude s nim problem... tedy az na velikost, 120GB je hodne malo, jestli tam nebudes mit i jiny disk.
cleo.25.gr
Tak mám doma externe disky o veľkosti cca 2t a ešte rozmýšľam na tc 2t takze veľkosť disku neriešim
sharkee
Tak a jsem s iOS a OS X a fotkami zcela v pasti. Nevím proč je to tak jiné, než všude jinde a to ne jednodušším způsobem. Potřebuji poradit jak na fotky v OS X a iOS.
Výchozí stav: mám tisíce fotek ze foťáků, starého mobil aj. Jsou seřazeny ve složkách a podsložkách, obvykle ve formátu JPG
Vybranou část chci mít dostupnou v Cloudu, vybranou skupinu v paměti zařízení
Co chci:
- mít všechny fotky na MBAir, dostupných v aplikaci iPHOTO kvůli editaci a prohlížení
- chci si vytvořit podsložku/y, které se budou atomaticky synchroizovat do iOS zařízení se stejným AppleID
- chci vybranou složku sdílet s rodinou přes iCloud
- chci automatický upload nových fotografií na všechna iOS + MBAir se stejným AppleID a po případném přesunutí ze složky, synchroizovat ve všech zařízeních automaticky
- to co se bude synchronizovat bude v radech stovek fotografii - muze byt jedna slozka, ale pokud by slo udelat vice slozek, budu rad
- co ma kde a jak zapnout, aby to takto fungovalo
- pokud zapnu sdielni alb pres iCLOUD, chce se mi do iOS zarizeni stahovat vsechno, tedy vsech cca 7000 fotek, to nechci!
Umite mi nekdo poradit? Pokud je potreba dalsich infromaci, ihned odpovim.Predem dekuji.
Co chci:
sharkee
cleo.25.gr
No tak som sa konecne odhodlal k vymene hdd za ssd disk vsetko prebehlo ok instalacia a obnova cez time machine. Az na dve veci
1. zmizla mi aplikacia icloud z launchpadu a nemozem ju nikde najst na stiahnutie. učet mam prihlaseny ale aj tak tam nieje.
2. ked mi niekto vola na iphone tak nemozem prijat hovor na macku
Kde tu app na stiahnutie? a co treba nastavit aby som mohol telefonovat cez mac?
1. Aplikace iCloud? Já teda nic takového nemám. Nastavení iCloudu je v System Preferences.
2. Tohle občas blbne. Nastavení je v aplikaci FaceTime (v Preferences).
cleo.25.gr
Áno ta aplikácia alebo ako to mám nazvať bola tam. Keď som klikol na tu raketku tak bola hneď vedľa aplikácie cloudme. Pomyslel som si že sú nejako rozhádzané tak ju nájdem ale nieje po nej ani chýru ani slichu
A co ta aplikace dělala? Jak říkám, žádnou takovou aplikaci na svém MacBooku nemám.
cleo.25.gr
Fungovala na principe windows app.
Myslel som ze ked urobim cistu instalaciu bude tam, ale ako vidim tak predchadzajuci majitel ju mal asi iba nainstalovanu bohvie odkial. Pri kupe sa nerobil komplet reinstal ale si iba vymazal ucet a ja som si vytvoril admin ucet.
Ale teraz ma napada ze pokial mal v nom nejake subory foto, hudba... ostala tam? lebo sa mi vidi ze napr foto zabera dost vela miesta.
Daju sa z time machine instalovat pri cistej instalacii a naslednom obnoveni instalovat iba vybrane app alebo zase nainstaluje kompletne vsetky?
mike-biker
iCloud se spravuje jen přes webové rozhraní.
Dle odborníků to jde. Já sám jsem to ještě nezkoušel, ale doporučuji úplně čistou instalaci a poté obnovit jen nezbytně nutné z Time.
Důležité je být akorát s MACkem přihlášen na iCloud a na stejné WiFi síti jako iPhone.
iPhone 14 Pro 256GB Silver.
Lincoln Six Echo
To bude asi aplikace Plain Cloud.
- iPhone 6s
FilemoniCZ
jen dodam ze jak se tu resi file managery tak jsem jich par zkusil a pro me absolutni spicka je Crax Commander.. ma hodne moznosti jak si veci donastavit sam a stejne tak klavesove zkratky.. zkuste..
cleo.25.gr
Vedel by mi niekto poradiť ako vypnem podsvietenie jablcka na Macbooku?
makatch
Podsvietenie jablcka nevypnes,inak by si vypol aj podsvietenie displeja.
iPhone6+,64GB,iOS 9beta3
sharkee
Samolepkou přes jablko
sharkee
cleo.25.gr
Zdravím. Nechcem zakladať novú tému tak dúfam že mi niekto pomôže aj tu.
MacBook som normálne používal bez problémov po výmene HDD za ssd disk. Asi 3 dni stal a dnes som sa ho pokusil zapnúť a na moje prekvapenie začal nabiehať strašne pomaly a ani nie v polovici načítania mi vyhodilo iba šedy preskrtnuty kruh. Pokúsim sa sem vložiť aj fotku aby to bolo jasnejsie. Skúšal som ho aj nanovo zapnúť pridrzanim alt ale zas iba začal nabiehať a zas to pred polovicou skončilo tým šedým preskrtnutim kruhom. A ani my neponúklo odkiaľ chcem bootovat.
makatch
Toto sa stane pokial v Yosemite použiješ trim enabler a po reštarte už nenabehne systém. Dá sa to opraviť cez terminál alebo sprav novú inštaláciu.
http://www.cindori.org/trim-enabler-and-yosemite/
cleo.25.gr
Tak som sa k tomu konečne dostal. Urobená čistá inštalácia a beží ako nový
Renik
Presne to iste sa stalo pred par tyzdnami aj mne a pomohla cista instalacia, avsak som opat zapol trim enabler, takze ho zrejme budem musiet uplne vypnut
iPhone X 256GB Space Gray
Apple TV 4 64GB
Apple TV 4 64GB
