Radio Evropa 2 na iPhone- stream?
xslide
Re: Radio Evropa 2 na iPhone- stream?
Fstream funguje naprosto v pořádku jak přes Wifi tak i přes 3G, akorát se musí povolit v aplikaci datové přenosy přes operátora.
Konečně aplikace, která mě plnohodnotně nahradí rádio. V kombinaci s aplikací Backgrounder můžete dokonce poslouchat rádio na pozadí a pracovat s telefonem.
iPhone XS Max, black, iOS 12
Apple Watch 4, black, 44mm-
peoples
pokud nekdo chce poslouchat i jina ceska radie, ktera nejsou na http://www.play.cz (napr. Fun One Station, Radio DJ, FM Plus,), ale i napr. CRo Radiozurnal, ktery po vlozeni linku na wma je vzdy disconnect, mala uzitecna rada.
Staci zajit na web daneho radia, dat si on-line vysilani a kliknpout na pozadovany odkaz kvality bitrate. Podotykam, ze 32kbps bohate na radio sream staci.
Pokud Vas dane radio odkaze na otevreni ve wmplayer, staci ve wmplayeru a jeho playlistu klinkout pravym mysitkem na nazev radia a dat vlastnosti.
Totez palti, pokud vas to odkaze na abradio, po otevreni online prehravace abradia kliklni pravym mysitkem na listu, kde bezi nazev a cas dej taktez vlastnosti. V obou pripadech staci opsat udaje z kolonky "Umisteni"....
Tod vse.
A pro ulehcenou par radii>
Fun One Station: http://86.49.93.190:8000/fun1-32
Hit radio FM Plus: http://www.abradio.cz/asx/fmplus32.asx
CRO Radiozurnal: http://amp.cesnet.cz:8000/cro1_low.mp3
Tod vse.
benedy
peoples- Já tomu nějak nerozumím,zkoušel jsem třeba Černou Horu ale nepovedlo se mi najít to co tady popisuješ,asi jsem to dělal špatně,nevím,zkusil jsem to víckrát ale nešlo mi získat požadovaný odkaz.
Naposledy upravil(a) benedy dne čtv pro 18, 2008 4:20 pm, celkem upraveno 1 x.
peoples
benedy píše:peoples- Já tomu nějak nerotumím,zkoušel jsem třeba Černou Horu ale nepovedlo se mi najít to co tady popisuješ,asi jsem to dělal špatně,nevím,zkusil jsem to víckrát ale nešlo mi získat požadovaný odkaz.
cau, pokud je radio v seznamu radii na play.cz, tak staci v seznamu ceskych radii vyhledat dane radio a idealne kliknout na 32kbps typ aac+
jinak zde je link pro pridani do fstream
http://www.play.cz/radio/cernahora32.aac.m3u
Následující dva příspěvky jsem ti smazal a nauč se svoje příspěvky editovat, jinak se tu s nimi neshledáš příště zase. Jak? ve FAQ najdeš zásady chování na fóru. Beavers.
xslide
To jsem zatím nezkoušel, ale předpokládám že se přehrávání zastaví.Ikdyž 3G zvládá hovor i data současně, takže by to mohlo jít.
blechman
Mě to pořád nejde připojuju se přes wifi celular mám povolený tak mi prosim vás poraď te
http://www.play.cz/radio/radiospin32.aac.m3u
BlazingUFO
trubka ked ides cez wifi celular vypni, toje pripojenie cez operatora potom ti chvilku bude svietit ze checking internet connection a potom to pojde, inak nwm jak wam ale mne to s backrounderom dost blbne ked spustim safari a nieco sa nacitaa tak to preatane hrat, ci uz cez wifi tak aj cez 3g, edge gprs.... A ked sa potom vratim s5 do fstreamu tak preblikuje jak vianocny stromcek, da sa s tym robit ale neni to idealne
GameCenter - BlazingUFO
pvencl
Díky vám mi vše parádně hraje. Moc díky ! Ještě bych někoho moc poprosil jestli by mi nevytáhl link na MB-RADIO neumím to najít ikdyž jsem návod pročítal asi 20x ale nejde mi to dohledat.
Dík moc.
Dík moc.
BlazingUFO
128kbit/s = 16KB/s
1 000MB(moj mesacny pausal) = 1 000 000KB
1 000 000KB / 16KB/s = 62 500s / 3600s = 17,36 hod
to znamena ze by som mal mat mesacne asi 17 hodin radia
mohol by to po mne pls niekto skontrolovat?? nie som si isty ci som dobre pocital
tessok
super šlape to parádně , čro i evropa dikes
peoples
zvlastni je, ze oficialne, pokud jsem na edge, tak nemam byt dostupny pro hovor, ale pokud dam aktivovat backgrounder, tak je nekdy mozne dostupny byt. Nevim, jestli se jedna o nejaky SW sumy brumy nebo jestli jde oprtavdu diky backgrounderu byt i pri pouziti edge prenosu dostupny. Pak mi ale napada, proc se dostupnost neodstavi vzdy pri pouziti BG, ale pouze sporadicky. (presneji cca 6x z 10 pokusu)
, jsem z toho opravdu vanocni sob
milan2022
a neviete niekto linky na slovenske radia?
peoples
http://www.radia.sk a v prave horni casti si vyber to, ktere chces
tvosi
lidi nemate nekdo link na fajn radio na 32kbps v AAC? nemuzu ho nikde najit funkcni, kdybyste to nekde vytahli...dikes
lucas2008
Neví někdo prosím jak nastavit na FStreamu například radio HUMOR nebo radio POHADKA ze stranek ABradia .......fungují mě všechny zde uvedené odkazy jen tyhle dvě radia ne ane
Goblin
Děkuju za návod. Doteď jsem použával externí FM tuner a oproti tomuto žádej komfort. Chtěl by sem se zeptat, jestli je to velká zátěž na baterku.
xslide: Možná by bylo dobrý, kdyby jsi do prvního příspěvku dal seznam všech funkčních odkazů na rádia z vlákna. Určitě by to bylo přehlednější.
mikro
Abysme to teda shrnuli. Pokud nekdo stale hleda seznam tech radii, tak sem si nevsim, ale mam taky pocit, ze tu nikde neni, takze tady hazim odkaz na pdf, kde jsou 3 stranky odkazu na stream radii.
http://www.romanmasar.sk/us/pdf/radios_us.pdf
Zkousel sem jen par radii, ale vsechny funguji a to s tou aplikaci FStream.
Domingo
Evropa 2.-Moc děkuji funguje to skvěle, ale jen přes WiFi.
Když to zkouším přes Edge, tak to furt píše Disconnected a nic
Nevíte co stím?
Díky.
edit: Ted jsem poslouchal ani né 10min přes Wifinu a přestalo to hrát a píše to Disconnected
Jsem zklamaný.
Nevíte co stím?
Díky.
iPhone 3G 8GB
minaka
me fungujou z toho pdf seznamu pres FStream pouze ty radia, ktery maji v adrese "netshow" - takze napr. Evropa 2, Impuls a Blanik ano, ale Radiozurnal ne...Nevite, cim by to mohlo byt?
iPhone5 64GB
iPad 4.generace 32GB 3G
pe.kova
Domingo píše:Evropa 2.-Moc děkuji funguje to skvěle, ale jen přes WiFi.
Nevíte co stím?
Díky.
edit: Ted jsem poslouchal ani né 10min přes Wifinu a přestalo to hrát a píše to DisconnectedJsem zklamaný.
A máš v záložce dole v More zapnutý Cellular network?
Domingo
mikro
Co se tedy musim sverit, tak sem usinal se zaplym FStream, sem poslouchal E2 a asi 5 minut to porad hralo i kdyz je iP v usporu (vypnuty displej), pak jestli to jeste hralo dal to uz nevim, to uz sem usnul. Ale co je hlavni problem, tak rano byl iP naprost vycucnutej z baterky. Takze bacha na to, at si nepustite nekde takhle bez elektriky iP a pak budete v pr...kne
goodmancz
Mno tak supr linky z play.cz třeba e2 mi jde v aac+ 32kbit v poho přez GPRS ale hrajeto total bez rozsahu vejšek, zato černá hora z play.cz v aac+ 32kbit a ta hraje nepoznatelně lépe na stejném toku. Asi jako kdyby se zapnul nejaký EQ.
Proto se ptám je jiná možnost poslouchat E2 přez GPRS a nepripadat si jako když hraje z kanálu? mms://netshow6.play.cz/evropa2-128 tendle link je ok ale 128 mi to prostě GPRS nevezme.. potřeboval bych sehnat link přímej na 64kbit pak by to mělo jet OK a v lepší kvalitě než li aac+ e2.
Díky těm co odpoví a poradí
ondraaa
Pořád mi v FStreamu nefunguje rádio SPIN nemáte někdo fungující odkaz? Moc díky
toncek
OT:
Měl bych dotaz, zda neznáte funkční link na rádio helax a to pro aplikaci Fstream, ale na MACU. Našel jsem toto:
http://www.abradio.cz/data/s/32/playlist/helax128.asx
V prohlížeči (safari), to normálně naběhne a začne hrát. Ovšem pokud ten link hodím do Fstreamu, tak pouze stále vypisuje Buffering a dál nic.
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
iPad 4 32GB
ronny
K Helaxu (kdyby to někdo hledal jako já): http://mp3stream4.abradio.cz:8000/helax128.mp3.m3u
Barberry.pha
OT: Nevim ale priivat do dva roky stareho topicu ...
Jinak evropa2 ma svoji app a na vetsinu radii, ktere vysilaji i na netu, staci mit treba app Tunneln Radio, kde jdou najit. I treba ten Hellax. Nemusim v prohlizeci davat nejaky link
"Manual iPhone
ronny
Ano, i do 2 roky starého topicu je to někdy potřeba
. Včera jsem totiž toto téma našel, ale odpověď ne.
Jinak já jsem adresu chtěl do aplikace Radio alarm.
. Včera jsem totiž toto téma našel, ale odpověď ne.Jinak já jsem adresu chtěl do aplikace Radio alarm.
Barberry.pha
Ale pokud sis vsimnul tak topic je o evrope 2, a ma uz i svoji app. Kdyby ses podival na tu app kterou jsem postoval, tak u te zadne linky nepotrebujes. A hledal jsi tady vcera co? Internetove radia nebo primo link na hellax.
"Manual iPhone
BaX
- iPhone 7+ 128GB
- iPad 2 WiFi 16GB iOS 7
DD_
OT: V tom pripade nechapu proc nekdo nesmazal uz pred 2ma lety prispevek o radiu Helax, kdyz je topic o radiu Evropa 2. Pak se asi nemuze divit ze na ten dotaz i po 2 letech nekdo odpovi, kdyz tema neni zamcene a otazka neni zodpovezena.
Macbook Pro 13" 2017
iMac 21.5" late 2012
Apple Watch 3 Sport 42mm
Barberry.pha
LOCK
a misto poucnych OT postu, pokud mate nejaky problem s nejakym postem tak ho oznacce!!! proc maji nekteri potreby vyjadrovat se k necomu co se jich konkretne netyka? Kdyz tady na to existuji funkce, jak na to upozonit.
"Manual iPhone
