Čeština do iPhone 1.0.2,1.1.1.,1.1.2
crusader píše:Nevíte někdo, jak jinak než přes http://140.124.181.188/~khchung/cgi-bin/plutil.cgi zkonvertovat string soubory? Uvedená stránka nějak neběháChtěl jsem zase něco přiopravit, ale bez konverze nemám šanci.
Hmm, mas pravdu. Taky mi ta stranka nebezi. Asi ji odstavili nebo ma vypadek. Nezna nekdo nejaky programek ktery by tento prevod udelal offline?
pred casom som natrafil na nejaky XML editor v Java - takze alternativa existuje ale za boha si neviem spomenut nazov ani kde. ale aspon ake take info pre toho, kto sa rozhodne hladat
rony: xml editoru je hodne. Problem je konvertovani binarniho property listu od apple do xml.
witus: prekladac ma OSX v sobe zabudovany.
funguje to nejak takhle(toto je pro osx 10.4, ale urcite i pro jine verze)
"plutil -convert xml1 some_file.plist"
To convert an XML .plist file to binary for use:
"plutil -convert binary1 some_other_file.plist"
Replace some_file.plist and some_other_file.plist with the actual filenames, obviously...
to all: kdo rozumi Pearlu(nebo jakemukoliv programovani mozna:-) ), mam tu zdrojak pro rozchozeni utility pro Win. U mne ve firme programatorum Pearl nic nerika:-(
http://www.modmyifone.com/forums/showthread.php?t=13993
ved mam na mysli xml editor, ktory to vie skonvertovat.
hovori sa PERL!!! PERL! Nie Pearl, odkial si ten patvar nabral preboha?
AKO VELMI VAM zalezi na tom konvertovani? (asi vam doslo, ze Perlu rozumiem).
rony píše:ved mam na mysli xml editor, ktory to vie skonvertovat.
Na konvertování záleží všechny překlady, takže pokud by jsi nějakou utilitu pro Win rozchodil, bylo by ti minimálně 95% populace, vlastnící iPhone v ČR, vděčných Rony
crusader me pozadal o pomoc s tou konverzi. takze vazeni pratele takhle by to melo fungovat. podotykam, ze jsme to netestoval (malo casu a navic nemam v praci wifi), ale nemel by s tim byt problem.
a to by melo byt vse
jo predpokladem je ze mate nainstalovany bsd subsystem a terminal
edit: nakonec me napadlo to testnout na linuxovem stroji. ten vyse uvedeny script ne unixu nechodi. takze jsem ho upravil a tady je upravena verze, kterou jsem zkousel na linuxu a funguje: plutil.pl
- stahnout soubor plutil.pl a ulozit do iphone treba do adresare /usr/local/bin
- nainstalovat podporu perlu installer > development > perl
- spustit terminal
- zadat prikaz cd /usr/local/bin (teoreticky neni potereba, tento adresar by mel byt prohledavan automaticky)
- zadat prikaz ./plutil.pl nazev_konvertovaneho_souboru (pokud nebudete v adresari /usr/local/bin, tak bez te tecky a lomitka na zacatku tzn. plutil.pl nazev_konvertovaneho_souboru ) jako druhy parametr muze byt zadan nazev noveho souboru
Takže díky Milanovy (drsny), který mi převedl string soubor, se mi povedlo opravit chybějící string při přehrávání hudby v iPodu + jsem doplnil chybějící stringy, které se zobrazily při konferenčním hovoru. Ke stažení zde. http://www.parkury.cz/downloads/cestina-iPhone-1.1.1_1.1.2.zip.
Naposledy upravil(a) crusader dne pon led 14, 2008 12:33 pm, celkem upraveno 1 x.
online plist converter
drsného online .plist converter
na adrese https://brokolice.drsny.net/iphone/plutil/ jsem spustil online verzi .plist konvertoru.
umi konvertovat obousmerne binary ? xml i xml ? binary s tim, ze druh konvertovaneho souboru to rozezna automaticky.
protoze potrebuji perl, aby to fungovalo, musel jsem to hodit na muj testovai server, kde mi bezi web jen pres ssl (https), tak se nelekejte hlasek o neplatnosti certifikatu, ktere to bude pri pristupu na tuto stranku hazet.
pouziti:
tlacitkem browse (pripadne prochazet) vyber soubor a tlacitkem convert jej opdesli na server. po zkonvertovani jsou pod vypisem logu konverze dva odkazy. prvni bude mit stejny napis jako soubor, ktery jsi nahral a je nalinkovan na zkonvertovany soubor. druhy odkaz convert another file ? je nasmerovan na formular pro upload dalsiho souboru.
v pripade, ze by to nejak zlobilo, dejte vedet co to vypisuje za chyby (abych to pripadne mohl opravit). nemam cas to nejak vic testovat takze jsem to zkusil jen na par souborech.
jo a jeste drobnost: konvertovane soubory jsou ze serveru po asi pulhodine smazany.
pouziti:
Pro ty, kterým stejně jako mě vadí v kalendáři po aplikaci CZ formát data např. 14 1 2008 jsem našel řešení. Nakopírujte tento soubor http://www.parkury.cz/downloads/cs.zip (samozřejmě po rozbalení) do adresáře System\Library\Frameworks\UIKit.framework\DateFormats\ a restartujte iFouna. Po té by Vám mělo v kalendáři naskočit 14.ledna 2008 (ano vidíte správně, měsíce jsou dokonce skloňované
Vyborne, presne si to pochopil;-) Jen jsem si upravil jeste nektere nazvy, ale diky moc!!!
Jeste jedna vec, pri rozbalovani tohodle archivu:
http://www.parkury.cz/downloads/cestina ... _1.1.2.zip
to hlasi nasledujici chybu - asi to nema vliv - nicmene nespustil jsem aktualizaci, ale zkopiroval jen nove opravene veci:
Kód: Vybrat vše
! C:\Documents and Settings\XXX\Plocha\iphone\cestina\cestina-iPhone-1.1.1_1.1.2.zip: Nelze vytvořit cestina-iPhone-1.1.1_1.1.2\languagespack\English\System\Library\Frameworks\SystemConfiguration.framework\!!!SystemConfiguration.framework\English.lproj\Localizable.strings.bak
Celková délka cesty včetně jména souboru nesmí přesáhnout 260 znaků
! Systém nemůže nalézt uvedenou cestu.
! C:\Documents and Settings\XXX\Plocha\iphone\cestina\cestina-iPhone-1.1.1_1.1.2.zip: Nelze vytvořit cestina-iPhone-1.1.1_1.1.2\languagespack\English\System\Library\Frameworks\SystemConfiguration.framework\!!!SystemConfiguration.framework\English.lproj\NetworkInterface.strings
Nahral sem to do rootu na Cko a rozbali to v pohode, je to tim ze to nedokaze schroupnout dlouhou adresu, kdyz ma clovek tu slozku treba na plose, napr:
C:\Documents and Settings\Moje jmenp\Plocha\iphone\cestina\cestina-iPhone-1.1.1_1.1.2\languagespack\English\System\Library\PreferenceBundles\AirPortSettings.bundle\English.lproj
Tedy panove, tady se to pohlo.
Fakt skvela prace. I s tou konverzi. Fakt klobouk dolu. Tedy pokud se nebudete zlobit, tady je sumar
HOTOVO:
Kompletni pocesteni systemu, systemovych aplikaci, kalendare, cesky slovnik.
Co je potreba udelat:
- zkusit instalator nastavit tak, aby neprehral anglictinu, ale vytvori novy jazyk CESTINA a nalil to tam
- pridat do installeru onen cesky slovnik, aby se nainstaloval spolecne s cestinou
- pocestit klavesnici
- vyladit chyby v cestine - zname bugy:
Stocks - kdyz se dole zmackne to "i" a vleze se do vyberu zobrazovach akciovych titulu tak nahore jako nadpis je "Burza" navrh je dat tam Akcie/Indexy, nebot grafy burz se v teto aplikaci rozhodne neupravuji
Nastaveni-tlacitko HOME popiska dole.
Kalendar - nahled DEN a hned prvni kolonka pri vyplnene polozce na cely den. Chybejici string - ALL_DAY_DAY_VIEW
V nastaveni emailu - je výraz "úUčty", postaci dat hledat ten vyraz a opravit jej. To se asi mockrat opakovat nebude.
v iPodu při přehrávání skladby se dotykem na obrázek alba přepne do výběru opakování / posuvníku v čase nahrávky / promíchání skladeb - tady asi není přeložen string POSITION_IN_PLAYLIST_FORMAT (v.1.1.2)
Ve FW1.1.2 neni prelozena aplikace iTunes
Kdo si troufa na nektere z techto planovanych ukolu, abychom meli cestinu perfektni? Ja zkusim pomoci s opravou chyb az si na to najdu zase nejaky casek.
HOTOVO:
Mozna to do cestiny nepatri, ale tady se da upravit jeden soubor aby iPhone vibroval 1,5 vteriny a ne jako normalne ani ne pul. Mohli bychom to do cestiny pridat jako bonus.
Jen aby to v budoucich verzich ale nedelalo chyby. Kdyz se zadaji spatne hodnoty, nevibruje to vubec. Uz jsem to zkousel. Ale ted uz to vibruje jak o zivot.
Postup je zde
http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=545
Postup je zde
Moren píše:
Tak jsem na to juknul a:
Stocks - kdyz se dole zmackne to "i" a vleze se do vyberu zobrazovach akciovych titulu tak nahore jako nadpis je "Burza" navrh je dat tam Akcie/Indexy - opraveno
Nastaveni-tlacitko HOME popiska dole - opraveno
Kalendar - nahled DEN a hned prvni kolonka pri vyplnene polozce na cely den. Chybejici string - ALL_DAY_DAY_VIEW - opraveno
V nastaveni emailu - je výraz "úUčty", postaci dat hledat ten vyraz a opravit jej. To se asi mockrat opakovat nebude - nenalezeno, u mně v pořádku
v iPodu při přehrávání skladby se dotykem na obrázek alba přepne do výběru opakování / posuvníku v čase nahrávky / promíchání skladeb - tady asi není přeložen string POSITION_IN_PLAYLIST_FORMAT (v.1.1.2) - opraveno již v předchozí verzi
Ve FW1.1.2 neni prelozena aplikace iTunes - přeloženo co šlo (díky lukeemu včetně diakritiky
Aktuální CZ verzi stahujte zde .
Naposledy upravil(a) crusader dne úte led 15, 2008 1:44 pm, celkem upraveno 4 x.
No, mne funguje Music Store v pohode i s diakritikou http://lukee.ic.cz/Localizable.zip
