JailbreakME.com - JB VŠECH zařízení do verze 4.0.1 je venku!
Re: JailbreakME.com - JB VŠECH zařízení do verze 4.0.1 je venku!
ronny: "PDF Loader Warner" byl odstranen. Ten patch od Saurika se chova uplne stejne jako fix 4.0.2. Proste to ty pdf nenacita pokud nema.
Life sucks. And then you die.
Chlapci neviete mi povedat kedy tymto postupom sa bude dat urobit 3G os 4.0.2 ?
Gr4nk0 : nikdy .. jedine co 4.0.2 opravuje je "exploit" (jestli chces "díra" ) pri nacitani PDF v (Mobile)Safari
- iPhone 7+ 128GB
- iPad 2 WiFi 16GB iOS 7
rallydavid: aj ja som sa rozhodol pre ten v USA
troska ma ale strasia spravy v americkych radiach ktore hovoria ze tie telefony su kazive...neviem co je na tom pravdy...a este ma sere ze im v AppleStore musim vysvetlovat preco si vlastne chcem kupovat iPhone bez kontraktu - to su blazni...
nevíte co s tím když mi to při "Sit tight" vždycky spadne? zkoušel jsem to už 100x každý den i v noci ... a pokaždé jak po downloading naskočí jailbreaking... tak bum
(mam Ip 3G)
(mam Ip 3G)
Falin:
Mam presne taky isty problem ako ty. Precital som uz toto vlakno cele a vyskusal vsetko triky a moznosti co sa tu spominaju no ale nic nepomohlo. Asi budem musiet pockat na nejaku inu moznost jailbreaku. Mam 3GS 4.0.1., stary iboot
all:
Musím se pasovat na megadatla
, zkouším to několik dní, vždy cca 1hod. a neustále stejná hláška
před otevření stránky jailbreakme.com připoj iphone k itunes a dej telefon synchronizovat. Pak otevři jailbreakme.com v safari a než spustíš jailbreak pomocí posuvníku tak dej iphone ještě jednou synchronizovat. Itunes nech celou dobu otevření. Mě toto pomohlo.
... nikdy jsem tolik nesynchronizoval
... a k ničemu
ale díky za snahu pomoct...
Re: JailbreakME.com - JB VŠECH zařízení s iOS4 je venku!
anaconda píše:Mám spravený JB na IP 3GS 3.1.2 cez blackra1n
- môžem spraviť JB cez JailbreakME.com bez vymazania obsahu IP na OS 3.1.2 alebo musím dať najskôr nový OS 4.0.1?
...toto by som aj ja rad vedel pls
Musiš restore.
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
Magic Mouse
iPhone 5
pokud udělám restore, proběhne automaticky update na 4.0.2... oprav mě,
pokud se mýlím
pokud se mýlím
Ano presne. Stiahni si FW 4.0.1 a nahraj ho cez shift + restore a urob nan SHSH zalohu cez TinyUmbrella.
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
Magic Mouse
iPhone 5
O.K., zkusím...
nemate nekdo ted problem http://www.jailbreakme.com... stale to pise po slidu oops...fle recieved was invalid... zkousel jsem restore,mazat cache,cookies...a nic nepomaha je to 3gs cz 4.0.1
diky martin
Denize: diky, myslel jsem si to...
diky martin
Naposledy upravil(a) stZ dne pon srp 16, 2010 2:18 pm, celkem upraveno 1 x.
12 Max
jojo taky mi to tam teď skáče
Přidávám se k Vám hoši. Dnes mi přišla aktivační karta, tak celej natěšenej a hups, zrovna tedle problém... snad to brzo opraví..
musis to zadat bez toho "www"
- iPhone 7+ 128GB
To taky nejde... Nejde to ani v prohlížeči na PC
skus " jailbreakme.ca " .. mi to v prohlizeci funguje
- iPhone 7+ 128GB
Tak tenhle odkaz je funkční, ale pak mi to tam píše zase "Oops...File received was invalid." To asi bude fakt nějakej problém z jejich strany...
Twitter od MuscleNerd
Kód: Vybrat vše
Please use www.jailbreakme.com instead of
jailbreakme.com for the time being (temporary DNS issue)
- iPhone 7+ 128GB
stejně mi samotnej JB furt nejde...
potom ale pise, ze to vacsine nejde ani s www
Kód: Vybrat vše
The www.jbme workaround isn't working for most, please be patient. (Would be "funny" if ATT DNS srvrs were the culprit!)
Stránka jailbreakme.com nefunguje. Ani keď použijete jailbreakme.modmyi.com.
- Sons of Jailbreak
Me to normalne funguje
Macbook Air 13 Late 2011
IPad 2 3G 32GB
Toshiba Satellite HDD 500GB 4GB DD3 Dual 2 core
IPad 2 3G 32GB
Stranka nebo jailbreak? Je v tom totiz rozdil...
Web nabehne len ak napíšeš "www.jailbreakme.com" ale skús to cez iPhone a potiahnuť slider, vyskočí "Oops" a chyba.
to isté mám píše chybu Oops
mne sa podarilo teraz jb ipad, tak neviem, mozno to zase nejde
JackieTran píše:Pokud si koupis tu aktivacni simku na ebay napr. tak urcite
da sa to kupiat aj inde jak na ebay?
Sstranka jde.. Ale když potahnete ten slider tak ''oops''
Konečne sa mi podaril JB. Zakaždým "Oops" ale teraz to prešlo celé.
Nekteri lide hlasi ze jim iDevice JBnout jde a neni jich malo. Vypada to ze ten server je akorat brutalne pretizenej.
Nicmene MuscleNerd (jeden z person JB komunity) na twitteru pripustil ze nejake problemy tam jsou a dokonce dne by mely byt vyreseny. Mimo jine i psal ze se natrvalo nema pouzivat adresa "jailbreakme.com" ale adresa s www - "www.jailbreakme.com" - kvuli DNS.
miro1309:
ako si to robil stále si dával retry?
A breakoval si 4.0.1 nebo 4.0.0? Ono totiz se mi zda ze vsichni komu JBme jde bezeli na iOS 4.0.1...
Takže dnes som to skúšal o 8 hod a chytilo sa to. JB je spravený. Takže bude to asi tým že sú preťažené servery.
Tak uz mi to jede - JB na 4.0.1, ale pred hodkou to jeste neslo ... Good luck
