iPhone 6S a 6S Plus - reakcie a skúsenosti
kotelník
- iPhonefil
Re: iPhone 6S a 6S Plus - dostupnost, reakcie a skúsenosti
Presne tak, chce to postupne
iPhone 6S space gray, 64GB
Jadro
- iPhoneHolik
Ja jsem z 5S skocil rovnouna 6+. Mel tenkrat nejakou vadu, jel jsem ho do Drazdan vratit, tak jsem vzal 6ku, ze bude kompaktnejsi. Vydrzel jsem to asi 3 dny a jel pro 6+. Je to za cenu ustupku. Hur se nosi pri sobe. Hur se s nim manipuluje, kdyz ma clovek plne ruce, apod. Ale na ten velky displej si clovek rychle zvykne. A zas to ma vyhodu, ze kvuli velikosti s sebou telefon mnohdy netahnu a mam klid
kotelník
- iPhonefil
Tak to ja mam u sebe telefon VZDY NA 100%. i Plusko a jde to
BiGFiSh
to ja mel 4S->5S->6S+ a pokazde to bylo pro mne velmi prijemne prekvapeni
Petrt
fana1: slow mo videa (stejně tak fotky s aplikovanými filtry) nejdou na Windows jen tak vykopírovat. U fotek i videí jsou tyto informace uvedené mimo daný soubor (*.AAE) a při běžném transféru se nepřenesou. Na Macu je to lepší. Ideální je mít iTunes zálohu a nebo (pokud máš i ty aae soubory, nějakou apku, která s tím umí naložit).
lubo188
hmmm vcera som si bol kupit v istores iphone 6s 16gb zistil som ze tam mam procesor samsung :/ idem odblokovat telefon a stale len cierna obrazovka baterka na 80% pomohlo len drzanie home+power button bojim sa aby som nemal tu poruchovu seriu
zatial sa to stalo len raz, a ked sa nabija je dost teply pred tym ked som mal iphone 6 plus tak sa pri nabijani vobec nehrial :/
zatial sa to stalo len raz, a ked sa nabija je dost teply pred tym ked som mal iphone 6 plus tak sa pri nabijani vobec nehrial :/-
ssslnieckooo
Tak už je pár hodín doma aj môj dlhoočakávany IP 6S Plus 64 GB Space Grey
Pocity sú zatiaľ super. S výberom farby som viac, než spokojná a neľutujem, že som si asi ako jedna z mála žien nekúpila Rose Gold
Ešte som nestihla všetky novinky poriadne odskúšať, ale prvé postrehy z 3D touch sú super, foto určite lepšie ako z môjho starého 6 pluska, no čo potvrdzujem že je horšie, je ten zvuk
Naozaj znie oveľa plechovejšie, 6 plus hral podľa môjho subjektívneho názoru lepšie. To je asi jediné mínus čo som si všimla. Ako sa všade píše, tak sa mi vopchal do všetkých mojich krytov
Zatiaľ spokojnosť a už špekulujem k návratu k AW, ktoré som v lete mala a predala
Apple MBP with TouchBar 15" 2016 Apple iMac 27" 2013 iPhone X 64 GB Silver iPad Pro 12,9 Gold Wi-Fi iPad mini 4 16 GB Gold Apple Pencil Apple Watch Nike + 42 mm
Saddako
- iPhone guru
Plechový zvuk?? Co to slyším za poplašné zprávy? Všechny iP6s+ mají horší zvuk než minulá generace? Jedná se o zvuk ze sluchátka, reproduktoru nebo konektoru?
ssslnieckooo
Z reproduktoru... Mám oba mobily a zvuk v 6S je proste iný, pre mňa horší ako som spomínala. Ale je to môj subjektívny názor..
Saddako
- iPhone guru
Tak upřímně doufám, že se jedná pouze o subjektivní pocit. O problémech s reprodukcí zvuku jsem zatím nikde nic neviděl.
mike-biker
Měl jsem již dva kousky iPhone 6s Plus a oba mají často ze sluchátek nepříjemný nakřáplý zvuk.
Všiml jsem si toho u některých hovorů a u současného iPhone 6s Plus z iSetosu je to ještě horší!
iPhone 14 Pro 256GB Silver.
ssslnieckooo
Porovnávam a všimla som si, že biela sa mi oveľa krajšie zobrazuje na starom plusku
Na novom ide poriadne do žlta a je to teda dosť poznať. Neviem, či to tak má byť, keď displeje majú oba rovnaké. Podotýkam, že nemám nalepené žiadne fólie, ani sklá a úrove jasu je na oboch rovnaká. Vľavo staré plusko, vpravo nové.
Na novom ide poriadne do žlta a je to teda dosť poznať. Neviem, či to tak má byť, keď displeje majú oba rovnaké. Podotýkam, že nemám nalepené žiadne fólie, ani sklá a úrove jasu je na oboch rovnaká. Vľavo staré plusko, vpravo nové.Apple MBP with TouchBar 15" 2016 Apple iMac 27" 2013 iPhone X 64 GB Silver iPad Pro 12,9 Gold Wi-Fi iPad mini 4 16 GB Gold Apple Pencil Apple Watch Nike + 42 mm
Jadro
- iPhoneHolik
Mam tu 6+ i 6S+ a zvuk u obou je v poradku. Jak repracek, tak sluchatka
Anndy
Displaye. Kazdy iphone v kazdej generacii ma iny nadych displaya. Ja som osobne este nevidel dva rovnake. Vzdy bol jeden belsi, druhy zltsi a kazdy inak. Toto by som neriesil.
iPad mini 5, 64GB, wifi, SG
ssslnieckooo
Super, dík Anndy. Si ma upokojil
Ja som doteraz žiadne displeje neporovnávala, len dnes keď som sa trochu s nimi obomi hrala. Máš pravdu, neriešim a nejdem hľadať každú sprostosť a pokladať ju za chybu
Jadro
- iPhoneHolik
Displej od displeje jsou obecne jine. Kazdy ma trochu jinou teplotu. Resil bych jen jestli ma cely displej jednotny odstin, aby nebyl flekaty. U jednoho 5S mi to slo ruzne ze zlute az po modrou a to uz moc hezke nebylo
Edit: a na ten reprak ma taky vliv nastaveni Ekvalizeru v Nastaveni - Hudba. Ted jsem to zkousel, i na max hlasitost a v poradku. A zvuk mi prijde stejny jak z meho 6+. Kdyz je pustim oba najednou, mam krasne stereo a je to cisty stejny zvuk.
lofinko
V stredu idem do BA dufam ze tam zozeniem 6s+ poradite kam mam ist co som pozeral na nete tsk aupark a eurovea
Saddako
- iPhone guru
Svého času bylo zabarvení způsobeno (údajně) ne zcela zaschlým lepidlem z výroby a mělo se to po nějaké době samo zlepšit... Nevím už které generace se to týkalo.
sharkee
Fungují vám Live tapety? Když je vybírám a sošku pro náhled tak ano, ale když to psal zkouším už na ploše, tak ne. 3D touch mám aktivní samozřejmě a jinak mi funguje.
sharkee
Jadro
- iPhoneHolik
Na Plose nefunguje, jen na Zamcene obrazovce
mike03
O tom zvuku se tusim psalo na LSA...
Edit: objednával jste už někdo z apple.cz/com? Píšou, že datum doručeni je 14.10. - 16.10. Naposled jsem objednával 5S a tam jsem čekal snad 2 týdny...
iPhone 5S 16GB Space Grey
Macbook Pro 13" Retina 2015
lofounek
Saddako píše:Svého času bylo zabarvení způsobeno (údajně) ne zcela zaschlým lepidlem z výroby a mělo se to po nějaké době samo zlepšit... Nevím už které generace se to týkalo.
Nektere iPhony mely kolem displeje jakoby nazelenaly ramecek, coz mohlo byt zpusobeno prave tim lepidlem. Jeden takovy jsem mel na reklamaci.
iPhone 7 32GB silver
Apple Watch 42mm Sport
iPad Air 32GB
iPad 2 16GB
iPhone 5 32GB white
iPhone 3GS 16GB black
iPhone 2G 8GB
kotelník
- iPhonefil
Uz u mnoho iphonu pozoruji, ze ze zacatku pouzivani je zlutsi, ale svicenim jde do bela, pokud to neni extrem.
rhinos
dejavu 2014
Vážený zákazníku,
bohužel Vám musíme oznámit, že dle nejnovějších informací od distributora značky Apple, nám iPhone 6S a 6S Plus ve verzi 64GB a 128GB další měsíc vůbec nedorazí. Jakmile nám bude znám další termín dodávky, budeme Vás neprodleně informovat.
Přejeme krásný den,
zákaznické oddělení
Smarty.cz
Vážený zákazníku,
Přejeme krásný den,
zákaznické oddělení
Smarty.cz
Ipad mini2 / Ipad Air2
Iphone Xs
Apple Watch4
Macbook Pro Retina 15
Iphone Xs
Apple Watch4
Tonda512
Mám smolika. Verze Plus 64 Silver snad ještě není nikde skladem.
A vypada, ze dlouho ještě nikde nebude.
probed
Tonda512: dnes mě jeden 6S plus 64 silver dorazil z applestoru ( a ještě jeden RoseGold, taky 64GB plus) objednával jsem až v pátek kolem oběda, jelikož jsem měl zamluvené bezúspěšně v iStyle....
iPhone X 256GB Space Grey
MacBook Pro (Retina, 13-inch 2016 Touch Bar)
BiGFiSh
Ruznost v belosti displaye musim potvrdit. V Qstore jsem zkousel stribrny 6S+ a v iSetos zlaty, oba mely oproti meho 6S+ SG tmavsi bilou, nevim ale zda to neni cilene kvuli barve telefonu, ja mel vzdy jen cerne tak tezko porovnat
VSLRAA
Objednával jste někdo v posledních dnech 6S 64GB z Apple.cz? Kamarád bude kupovat ale u 2 premium reselleru mu rekli, ze at si ho tam neobjednava ze ta dodaci lhuta 5-7 dnu stejne neni realna a ze mu pak akorat prijde email, ze nejsou a ze ho dostane buh vi kdy. Navic ze mu vlastne strhnou i penize z uctu...
Vi nekdo jak to je?
Vi nekdo jak to je?
BiGFiSh
Já mám za to, ze penize strhnou az ve chvili, kdy je kus naskladnen.. Mel jsem takto objednano v nemecku, coz jsem zrusil, mam i ted z CZ storu a pokud mi daji novy kus v nemecku tak take zrusim..
A pokud by chteli strhnout tak muzou, mam vsechny penize pretazeny na sporicim, naschval, aby se toto nestalo.. Spis by me zajimalo, co udelaji, kdyz jim prijde, ze neni dostatek financi k dispozici.. zrusi to sami nebo mi daji vedet ?
controller
VSLRAA píše:Objednával jste někdo v posledních dnech 6S 64GB z Apple.cz? Kamarád bude kupovat ale u 2 premium reselleru mu rekli, ze at si ho tam neobjednava ze ta dodaci lhuta 5-7 dnu stejne neni realna a ze mu pak akorat prijde email, ze nejsou a ze ho dostane buh vi kdy. Navic ze mu vlastne strhnou i penize z uctu...
Vi nekdo jak to je?
Tak to je zajimava pomluva. Asi by Apple zajimalo, ktery reseller to rekl..
Kazdopadne tomu never, penize se vzdy strhnou az v predvecer odeslani zakaznikovi. A rozhodne se nikdy nestalo, ze by dodaci lhuta nebyla dodrzena. I u takto vytizenych kusu jako je iPhone 6S 64GB ho posilaji ten prvni den uvedeneho rozmezi.. Kdyz jsem objednaval iPady, tak i o den driv nez bylo uvedeno..
sharkee
Prozatím musím hodnotit iP6S velmi pozitivně ve směru výdrže baterie. Večer mám klidně i 50+% přičemž u iP6 jsem měl třeba již pod 20% při podivném využití.
Na druhé straně zjišťuji, že pokud je hlasitost vyzvánění pod 50%, pak oznámení z Outlooku a iMessage nejde vůbec slyšet.
sharkee
Petrt
Dnes na Apple.cz objednáno, doručení mezi 22.-26.10.
charlie77
Výdrž baterie je oproti 5S fakt totálně super!
Dohodím screeny.
Dohodím screeny.Apple iPod Shuffle 5G, 2GB, pink
Apple iPhone 6S, 64GB, gold
pistak
- iPhone guru
sharkee píše:Prozatím musím hodnotit iP6S velmi pozitivně ve směru výdrže baterie. Večer mám klidně i 50+% přičemž u iP6 jsem měl třeba již pod 20% při podivném využití.
No iOS 9 ma nejaky problem s notifikaciami... Blbne whatsapp, imessage, aj email... Dokonca minule mi volal kamarat a zvonil mi iba macbook... Celkovo aj ked uz ohlasi spravu, tak zvuky su nejake tichsie... A to som neobnovoval na 6s+ ziadnu zalohu, a dokonca som robil restore cez DFU. Na apple fore sa o tom vo velkom pise...
Saddako
- iPhone guru
sharkee píše:... u iP6 jsem měl třeba již pod 20% při podivném využití...
Autokorekce?
sharkee
@saddako: jjo SwiftKey korekce. Samozřejmě mělo být PODOBNÉM
@pistak: tak dnes mi to zvoní/ normálně i na nejmenší hlasitost, zvláštní. Jinak prosím, používej trojtečku podle pravidel. Tato móda trojtečkování je strašná. Pak vždy přemýšlím, co tam chybí za slova.
sharkee
pistak
- iPhone guru
Hehe tie "trojecky" pouzivam uz strasne dlho, neznamena to nic ine, ako nejake zamyslenie sa. Ako keby som povedal ze: nejde mi zvuk na novom iOS, hmmm. Tak miesto hmm capnem na bodky. Hadam to nie je zakazane pisat "..."
jeenik
OT: ad trojtečky:
To není, ale na trojtečky je tady několik značně alergických kolegů
tak ať z toho někdo nemá anafylaktický šok
tak ať z toho někdo nemá anafylaktický šok-
ssslnieckooo
Tiež budem OT, ale taktiež nechápem, čo niekomu vadí na "...". Nikoho to neuráža, nie je to gramaticky nesprávne (nad tým a gramatikou by sa niektorí užívatelia mohli zamyslieť), tak nerozumiem, prečo to tu niekomu tak strašne trhá nervy. Toť môj názor.
jeenik
Máte někdo zapnuté Hey Siri?... Žere to baterii?...
OT: ...mě to nevadí... ... ...
