MacBook Pro 2011
popo
Re: MacBook Pro 2011
Příspěvek od popo »
Nepíše se na jejich webu, že ta baterka má vyšší výdrž? Ještě jsem tam našel něco, že zpřísnili testování baterií a úvádějí reálné hodnoty. Ještě že než si na něj našetřím, tak budou už snad Ivy Bridge, SSD v základu a bez mechaniky.
Naposledy upravil(a) popo dne čtv úno 24, 2011 4:38 pm, celkem upraveno 1 x.
bluetake
Příspěvek od bluetake »
rembaz píše:ja si pockam na realne porovnania - testy verzii 2010 a 2011 a uvidime ako to bude s vydrzou atd.........
Spravny pristup,souhlasim, myslim, ze s tou vydrzi je to jen takova predbezna "panika" :) Realne testy ukazou vice a jiste se velmi brzy objevi...
smoldik
Příspěvek od smoldik »
Kdyz si vymenim HDD za SSD sam, porusim zaruku? Je mozny si pak z toho HDD udelat externi disk? napriklad dokoupenim nejakeho obalu do ktereho to zasadim?
MacBook Pro 13" (2017)
iPhone XS Max 256 GB Gold
https://twitter.com/smoldik
Příspěvek od ls8 »
Záruku neporušíš, postup výměny HDD a RAM má Apple přímo na webu. Totéž platí i pro RAM, i tu si můžeš měnit sám. A disk můžeš použít jako externí s nějakým boxem třeba http://www.maczone.cz/macpower-sk-2500- ... d6904.html
Ale jsou i levnější (ošklivější a pomalejší), třeba http://www.alza.cz/icybox-ib-226stu-wh- ... 179335.htm
smoldik
huh ten box stoji stejne jako novy 500GB disk :-D
Colpeas
Příspěvek od Colpeas »
smoldik píše:Tak to teda čumim...
No asi si ho stejně koupím a pak dokoupím SSD až vyjde ten novej Vertex 3. Ale ta výdrž? Doufám že jen vážně změnili testy na reálné hodnoty...
V čem má být Vertex 3 lepší, než vertex 2?
McJobs
Příspěvek od McJobs »
Myslel som si, že tu filozofiu Airu prenesu aj do Pro modelov, ale toho sa asi dockame v ďalšom upgrade... Takze vyhodiť tie archaicke mechaniky, pridať flash systémovu pamäť, zvýšiť vydrz, väčšie rozlíšenie displeja a budem stať ako prvý v rade... + samozrejme novy dizajn, tento je tu už od októbra 2008, a stále bez zmeny...
smoldik
Colpeas píše:
Budě umět použít Sata III, který má tento macbook nově, takže rychlosti zápisu a čtení disku okolo 500 MB/s. :)
Uvažoval jsem nad airem, ale štve mě absence ethernet portu, malá ram, pomalý cpu, absence podsvícené klávesnice a cena 32 000 Kč. To si radši na studentskou slevu koupím tento nový MBP a pak tam narvu ten nový Vertex 3 a vyjdě mě to levněji. :)
Ta výdrž baterku mě nějak nenadzvedla, vždyť je to stejný počítač, baterka zůstala stejná, možná lehce vylepšená a řekl bych že ty hodnoty jsou dnes prostě jen reálné.
Displej, to je pro mě velké zklamání, že nemám ani možnost připlatit si za lepší. Ale to je život, už jsem psal do iStylu kdy si ho budu moci zarezervovat. :)
rembaz
Příspěvek od rembaz »
100 GB verzia za 525USD?:) inak asi urobim nieco podobne, lebo tu v rakusku je do 18.marca akcia pre studakov -18% na PRO. takze ho asi na nejakeho studenta zoberiem. Lepsie cakat s nim na novy AIR ako bez neho;) Ked ho potom predam, urcite prilis neprerobim :))
smoldik
$525? Vertex 2 ted tusim stoji neco pres 5000Kc(128GB). U nové verze se čeká zlevnění, i proto, že to bude 25nm NAND flash. Potom bude umět nějaké nové funkce na lepší třídění dat na disku atd, něco jako TRIM.
Aspoň u toho rychlýho disku bude ten Thunderbolt dávat nějakej smysl :-D
Colpeas
smoldik píše:Budě umět použít Sata III, který má tento macbook nově, takže rychlosti zápisu a čtení disku okolo 500 MB/s. :)
Musím tě zklamat, nové MacBooky nemají Sata III
rembaz
sorry, moja chyba je to cena u Vertex 3 PRO verzie, nePRO verzia by mala stat zhruba polovicu.
Haribo
Příspěvek od Haribo »
Tak koukám, že jsem asi v lednu koupil dobře MBP 13 (Mid 2009+SSD 128) a nečekal na novou řadu (doufal jsem ve vyšší rozlišení displeje). Hodně lidí si asi počká do léta, zda nepřidaj Airu podsvětlenou klávesnici :D
iPhone 6 64GB Gold
MBA 13" 8GB DDR3 mid 2012
smoldik
Colpeas píše:
Jakto že ne? Má několik SATA II a pak tuším 2x SATA III. Proto byl taky problém s těmi procesory, protože na prvních dvou SATA II portech se vyskytla chyba.
House_MD
Příspěvek od House_MD »
Není SATA záležitost desky? :unknown:
smoldik
Nejsem odborník, ale řekl bych že chipsetu a ten mají všichni od Intelu.
Hnykda
Příspěvek od Hnykda »
Zvláštní, že v češtině mají všude ještě uvedené staré modely :P . Trochu neprofesionální se mi zdá, si nepřipravit překlad...
http://www.apple.com/cz/macbookpro/whichmacbook/
Btw. testování se baterie se opravdu změnilo. Jobs to říkal na posledním keynote když představovali MBA. Takže na tom něco bude...
House_MD
hnykda: když mohl být jakýsi člen Apple ČR popraven v Cupertinu :ROFL:
neilz
Příspěvek od neilz »
uz intel predstavil ten jeho light peak ? nebo se to bude nazivat thunderbolt ? a ten konektor co je na new MBP bude doufam standardni pro vsechno
Colpeas
smoldik píše:Jakto že ne? Má několik SATA II a pak tuším 2x SATA III. Proto byl taky problém s těmi procesory, protože na prvních dvou SATA II portech se vyskytla chyba.
Zdroj? Já jsem o tom NIKDE nic nenašel. Proto usuzuji, že je tam SATA II. Apple bys nezapomněl pochluit, kdyby tam byly rychlejší SATA
smoldik
Cougar Point (Intel?s 6-series chipsets: H67/P67) has two sets of SATA ports: four that support 3Gbps operation, and two that support 6Gbps operation.
Sata 3Gbps = SATA II
Sata 6Gbps = SATA III
zdroj: anandtech
pe.kova
Příspěvek od pe.kova »
Duhový servis už zveřejnil ceny nových modelů - ZDE
jsou totožné jako aktuální verze
smoldik
Paráda, kdyby je měli dřív jak iStyle, můžu se spolehnout na kvalitu prodejce? máte s nimi někdo zkušenost? Jsou i autorizovaným servisem?
john
Příspěvek od john »
To by mě taky zajímalo. Ty ceny by se daly. pe.kova? Máš s tím zkušenosti?
pe.kova
osobně s nima zkušenosti nemám, ale co vím tak produkty apple dováží už asi 15 let a kamarádi(kolegové) jsou s nima spokojeni a několikrát mi je doporučovali :)
byeen
Sponzor 2014
Sponzor 2014
Příspěvek od byeen »
je rozdiel v SD a SDXC slote v MBP ? Ak ano aky ? Budem moct pouzivat vsetky SD karty zo zrkadlovky aj v novom MBP ?
iPad Black Wifi, 3rd, 32GB
iPhone 5 white, 64GB
smoldik
Urcite to bude kompatibilni s tim rozdilem, ze ti to vezme i SDXC
neilz
to XC by melo znamenat extreme capacity takze krom vetsi velikosti pameti by nemel bejt rozdil zadnej
judy_judy
Příspěvek od judy_judy »
Tak panove, ta vydrz baterie je furt stejne u tech novych mac pro.
Kdyz se kouknete na mac white, tak tam je vydrz baterie nizsi, a je presne 7 hodin- pri stejny konfiguraci.
S toho vyplyva, ze ty novy mac pro maj stejnpu vydrz jako stary, mozna i vetsi protoze maj ty novy procesory.
neilz
a 13ka jeste k tomu shitskou grafiku :-D
smoldik
Parada, tak aspon co me potesilo je, ze HDD je zapojen v SATA III portu. Uff :) Aspon že něco, když už ne ten displej :) Potvrdil to člověk, co už mbp má koupený a koukl se.
House_MD
no, 44 000,- za noťas... Jdu pracovat :ROFL:
Design
Příspěvek od Design »
13" je tragická a 15" zbytečně velká.. co s tím?
Practice makes perfect
Twitter @Gabrieluss
JackieTran
Příspěvek od JackieTran »
House_MD píše:no, 44 000,- za noťas... Jdu pracovat :ROFL:
Ja chci tu 17" .. 60.tis? :%)
byeen
Sponzor 2014
Sponzor 2014
zobrat 13". Az tak tragicka nie je... to je to iste, ako ked boli v minulom MBP Core2Duo a nikto to nechcel, lebo to je zastarala technologia... Ale stratu vykonu tam nepoznas, funguje super, je to rychle. Nejde o papierove rychlosti. Lenze to je to, co si clovek uvedomi az ked ma MBP, nemozem vam to teda zazlievat. Ale budem sa opakovat, papierove rychlosti niesu tie hlavne pri MBP ;) odladenie SW a HW je na spickovej urovni, to je hlavny tahun tychto strojov ;)
Budem zrejme mat k dispozicii aj novu 13"ku zakladnu, tak vam napisem ake su rozdiely ;)
smoldik
Kde ji vezmeš? :-D Mně v istyle řekli, že tak do měsíce je budou mít k prodeji. To nevydržím :-D
Colpeas
OT: useknout kousek 15" a udělat z něj 14" :ROFL:
Teď vážně: kdyby ty 13" neměly Intel GPU, ale třeba to AMD nebo jinou nVidii, byly by takříkajíc "off the hook". Takhle mě to ale docela prudí, i když jsem se svoje stávající železo nechystal měnit za nové...
A s těmi 7mi hodinami: ten noťas vydrží mnohem déle, ať mi nikdo neříká, že po 7mi hodinách chcípne. Není to pravda (minimálně u mid-2010)
@ smoldik: jestli je tam vážně SATA III, jakože se mi to nechce moc věřit, tak je to super. Pokud bych si ale vybíral z letošních modelů, sáhnul bych asi po 15" 2.0GHz. Ty HD Graphics mi fakt pijou krev. Však by je nezabilo, kdyby tam dali něco normálního, minulý rok se to tam taky vešlo a na baterku to vydrželo dlouho jak sviň.
smoldik
No kdybych byl nějakej gamer, jako že dřív jsem hrával dost, tak by mi to určitě taky vadilo a asi bych to nekoupil, to dá rozum. Naštěstí je tato část života za mnou a já si jen občas zatřílím stařičký CS 1.6, což poběží krásně, když CS:S má na té grafice na HIGH detaily 110fps.
SATA III to má, ale jsou tam obyčejný HDD, který umí jen SATA II. Takže to později vyměním za nějaký SATA III SSD :). Možná to pro mě nakonec vyjde lépe, než kdyby tam bylo SSD od Applu, který by tam jistě dal jen SATA II SSD disk.
Vertex 3 128GB = $250 a vyjde v březnu nebo dubnu
Co mě mrzí je ten displej, ale jinak mi to výkonově vyhovuje. Čekal jsem, že mi všechna přání nevyjdou.
Thunderbolt je plus, vzhledem k tomu, že si tam pak dám 6Gbps disk a ani ten nevyužiju na max, když ten thunderbolt umí 10Gbps.
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Trosku pozeram vysledky benchmarkov, tak novy 13" ide celkom slusne. Oproti starsiemu je tam neskutocny narast vykonu.
http://browse.geekbench.ca/geekbench2/s ... mit=Search
rembaz
u mna ten upgrade vyvolal rovnake pocity aku u vsetkych poslednych veci co Apple vydal. Ked som videl prvy iPhone hovoril som si, aka blbost, ani MMS, dorucenky, radio atd to nema. Pri iPade, do kelu nedali tam normalny Mac OS. A nakoniec mam obidva a nemenil by som :)))
Ked to tak clovek zoberie, vydrz bude rovnaka, ak nie vyssia, grafika v podstate rovnaka, novy port, lepsia podpora kariet, lepsia kamera, ovela lepsi procesor. Samozrejme, ze ten upgrade mohol byt lepsi ale Applu ide ako kazdej firme o zisk a o co najdlhsie ryzovanie z uz pouzitych technologii ako unibody atd, takze clovek nemoze cakat zazraky.
Nakoniec si teda asi kupim aj macbook PRO, za 940euro to nebude az taka zla kupa. Pre mna je skor dolezite, ze apple vyrobky si dost drzia cenu. Takze ked vyjde update AIRu,kt. sa mi bude pacit, tak PRO predam a bude pokoj.
