Infuse pre aTV4
mirmo80
- iPhonefil
Re: Infuse pre aTV4
A ako zistim celkove obsadenie? V menu som nasiel len kolko zaberaju jednotlive aplikacie. Ale nie kolko mam este volne z celkove kapacity. Ale vymazal som jednu 1,2gb apku a nepomohlo to.
Naposledy upravil(a) mirmo80 dne čtv dub 11, 2019 8:28 pm, celkem upraveno 1 x.
Jirka_S
Infuse pre aTV4
Nezaznamenal. Infuse 6. Ale i pětka běžela ještě minulý týden v poho.
Clon
- iPhonefil
Re: Infuse pre aTV4
Ja jsem taky problem nezaznamenal. Ale presel jsem na 6 hned jak se objevila.
Pokud taky prehravas ze site, myslim že se storage to nebude mit nic spolecneho. Mozna bych zrestartoval siťove prvky.
Jinak na storage jsou nejake app pro ATV
Jirka_S
Re: Infuse pre aTV4
@mirmo80: Nastavení, Obecné, Spravovat úložiště. Nicméně ten váš problém určitě nebude v ATV, ona ta ATV4 nenačítá vše dopředu jako předchozí ATV3, neumím si představit zaplnit byť i 32GB verzi, problém bude jistojistě v síti, přesně jak píše kolega přede mnou.
mirmo80
- iPhonefil
Re: Infuse pre aTV4
Áno, to som našiel, ale ako píšem vyššie, sú tam kapacity len jednotlivých aplikácií. Celkové využitie kapacity to asi nemá.
V každom prípade problém bude zrejme naozaj v sieti. Už začalo blbnúť aj prehrávanie cez vlc. Po pripojený na lan kábel všetko funguje ako má. Cez víkend urobím reset routra.
Ďakujem
m
Ďakujem
m
Clon
- iPhonefil
Re: Infuse pre aTV4
No jo, wifina. Ja jedu od zacatku po kabelu. "Kabel je kabel"
A reset routra - vytahnu z elektriky a zase ho tam vrazim. Netusim proc az pres vikend, kdyz jsi doma (pozeras pres VLC)
mirmo80
- iPhonefil
Re: Infuse pre aTV4
Pretoze obycajne vyp/zap nepomohlo, to som samozrejme skusil viac krat. Preto obnova.
Do teraz vsetko slapalo aj cez wifi, neviem preco sa to pototo. Na rok je v plane prerabka bytu tak nataham lan kable este aj na wc
Jj, aktualne musim cez vlc. Ja tomu hovorim ze z nudze.
mirmo80
- iPhonefil
Re: Infuse pre aTV4
Tak celkovy reset pripojenia nepomohol.
Tak som reinstal infuse a znovu namapoval sietovy disk. Toto zda sa pomohlo. Snad to bude ok ako do teraz.
Dik
m
PS: je mi divne ze support vobec nereagoval. Ked som s nimi komunikoval v minulosti, reagovali obratom.
Dik
m
Re: Infuse pre aTV4
rozhodne investuj do strukturovanej kabelaze po byte. U mna to rovno riesil stavitel domu, ja som iba odsuhlasil zastrcky. Dnes by som vazne jednu dal aj na WC a to nezartujem. Ked to uz budes robit, prakticka rada, ries niekde nieco ako mini serverovnu, nieco vo velkosti skrinky, kam by sa ti zmestili routre, homekit brany, NAS, rozvodne skrinky pre strukturku, aby si vedel pruzne prepajat, co kam ma ist takymi kratkymi kablikmi. A dalsia rada, hodi sa pocitat aj s rozvodmi kablikov k reprakom ;-)
mirmo80
- iPhonefil
Re: Infuse pre aTV4
Presne tak to mam namyslene
Jirka_S
Re: Infuse pre aTV4
Bavil jsem se s jedním známým, co instaluje datové rozvody v bytech a domech, doporučuje tahat dva káble vedle sebe, jeden coby rezerva, když už se dělají drážky ve stěně atd., při jednom bordelu, tolik peněz navíc to zas není a je to na jistotu do budoucna.
mirmo80
- iPhonefil
Re: Infuse pre aTV4
Jj, mam to tak naplanovane. Niektore chcem natahat do rezervy tak, ze ostanu len nezapojene v krabicke. Ze ked v buducnosti inak prelozime nabytok, telku a pod. len napojim zastrcky.
Re: Infuse pre aTV4
pred rokmi som si myslel,ze v izbe budu stacit 4 zastrcky :-) kruto som sa mylil ;-) len pod telkou mam snad 6 zariadeni, ktore maju Ethernet konektor :-)
sharkee
Re: Infuse pre aTV4
WiFI router + TV + aTV + receiver + DVD přehrávač + ovládání kotle, takže jsem také musel k 4 koupit další krabičku, kde bych nacpal ty další.
sharkee
mirmo80
- iPhonefil
Re: Infuse pre aTV4
mirmo80 píše:Tak celkovy reset pripojenia nepomohol.
Problém je späť takže lišty nelišty na stene
natiahol som sieťový kábel, vymenil router za taký čo ma 1Gbit porty, prikúpil jeden menší 1Gbit switch a uvidíme. Aktuálne ATV komunikuje s routrom rýchlosťou cca 90 Mbps. Tak isto keď prenášam dáta na sieťový disk z ntb tak je to +/- 80 Mbps. Do teraz to bolo +/- 15 Mbps. Viem, že o tomtomôžem zatiaľ len snívaťhonza.mac píše:rychlost 860 - 938 Mbps.
ale toto už nebude o mojej sieti, ale o zariadeniach ktoré používam. No a ak už nepomôže ani toto, tak to už zrejme nebude chyba, ale obmedzené možností mojich zariadení. Pretože ATV4 má na moje prekvapenie 100Mbit port a môj sieťový disk dokáže čítať/zápis len okolo 50-90 Mbps.iPhony, iPady, AirPods, AW, ATV 4K (1. gen), MacBook Air (M1, 2020), AirTag. SW väčšinou aktuálny.
Jirka_S
Infuse pre aTV4
Myslím, že trochu pletete dvě věci dohromady: rychlost komunikace a rychlost zápisu. Ve vašem případě jde IMHO o rychlost zápisu.
edit: ta rychlost 90Mbps je dostatečná pro sledování kupříkladu 1h filmu o velikosti cca 40GB, což je docela extrém.
mirmo80
- iPhonefil
Infuse pre aTV4
Je mozne ze to zle popisujem. Meral som tri veci. Zapis na disk cca 80 Mbps, citanie z disku cca 50 Mbps a akou rychlostou si rozumie ATV s wifi routrom cca 90 Mbps. Ale toto je merane takou zvlastnou metodou, tak len usudzujem, ze to takto bude.
Ano, rychlost medzi atv a routrom asi bude v pohode. Pravdepodone zacina byt slabsim clankom sietovy disk.
Jirka_S
Re: Infuse pre aTV4
Jen pro info: tohle je rychlost komunikace u mne doma přes Devolo Powerline, tedy data běží po elektrických rozvodech doma, když je to na jedné fázi, je to gigová rychlost, přes další fáze to běhá pomaleji, ale i tak docela rychle, nijak mě to v ničem neomezuje. Rozvody v domě jsou měď, rozloha cca 230 m2. Jak jsem to namontoval někdy loni či předloni, tak o tom nevím. Vrtat se mi už nechtělo, bylo by to velmi, velmi náročné.
mirmo80
- iPhonefil
Re: Infuse pre aTV4
Ja som devolo powerline prave zdemontoval. Pouzival som k iptv settopboxu ale hrozne sa sekal a mrzol. Ale chyba mohla byt aj v pouzitych lan kabloch. Az teraz, ked som to rozoberal, som zbadal ze som pouzil lan kebel Cat5 a nie Cat5e. Mozno aj v tom bola chyba ale to uz nezistim.
Tak dufam, ze kym kupim novy nas disk bude to ok
Ali4e
Re: Infuse pre aTV4
Uvažujem o kúpe Apple TV 4K a okrem iného ho chcem použiť na prehrávanie filmov z NASu cez apk Infuse. Nikde som však nenašiel, ako je možné nastaviť vertikálnu pozíciu titulkov. V nastavení titulkov je menu "Vertical Alignment", ale nikde som nenašiel túto voľbu rozbalenú. Je možné nastaviť umiestnenie titulkov individuálne (ako napríklad v kodi)?
