MacBook Pro nenajde wifi (Macbook problemy s MSI routermi)
dnes som kupil novy mb pro 13", pri prvom spusteni som nastavil defaultnu wifi siet atd atd, po druhom spusteni macu, medzitym som nainstaloval win, mi nenajde ziadnu wifi siet a pri pokuse o pripojenie k ulozenej sieti napise: connection timed out, ked sa s tym chvilu hram, zapinam vypinam bluetooth a wifi, tak to nakonec nabehne, ale potreboval by som aby to fungovalo hned po spusteni... any ideas?
edit: je to moj prvy mac, takze budte ohladuplny, nasiel som na internete sice zopar navodov, ale ziadny z nich neopisoval problem tak ako je u mna
Naposledy upravil(a) BlazingUFO dne pon kvě 23, 2011 9:42 pm, celkem upraveno 1 x.
GameCenter - BlazingUFO
Re: MacBook Pro nenajde wifi
To je Boží trest za to, že jsi tam nainstaloval ty Windows.
Ne, teď vážně. Bude to chtít zkusit s jiným WiFi routerem, nebo zkusit změnit nastavení toho tvého routeru. Kanály, druh zabezpečení, pásmo atd.
nenajde to ziadnu wifi, vobec nic, potom ked to furt vypinam a zapinam tak po case najde vsetky, moju, susedov atd, skor to nejak resetnut alebo co, obnovit nastavenia, nevime co s tym na macu robit
Můžeš reset SMC (http://support.apple.com/kb/ht3964), nebo reinstall systému. V těch Windowsech to chodí?
hej hej, vo wine sa v pohode pripoji... rozmyslam, ci to nemoze byt trebars tym ze sa po restarte snazi na tu wifi pripojit, ale v routeri je nieco zle nastavene a preto to zasekne celu wifi a vyhladavanie vsetkych sieti
edit: no je to tak, ked som wifi vypol a zapol az porestarte nabehla funkcna, takze potrebujem poradit ako nastavit router
edit2: veru je to tak, ked som resetol router secko ide v pohode, ako ho teda nastavim? ake kodovania hesiel atd mam zvolit?
ospravedlnujem sa za doublepost, potrebujem poradit ako ten router nastavit, mam MSI RG60SE, snazil som sa googlit ale o kombinacii macu s tymto routerom som nic nenasiel, ci je problem vo wpa2psk sifrovani, filtrovanie mac adries som musel uplne vypnut.. neviem no
Edit: ked resetnem router do tovarenskych nastaveni, ide to v pohode, akonahle zmenim lokalitu na slovak republic, alebo zapnem ochranu wpa2psk, alebo filtrovanie mac adries, hned nastanu problemy, neviem si s tym rady, nezabezpecene to nechat nemozem, ale hocjake zabezpecenie mu vadi, ked cokolvek z vymenovaneho zapnem nastanu problemy ktore som opisoval v prvom prispevku
Edit2: kanal mam defaultne prednastaveny na 6, mohol by iny kanal vyriesit tieto trable?
Edit3: ip adresa je defaultne prednastavena na dynamicku, potom su tam este nastavenia ohladom DHCP ale v tom sa nevyznam tak som tam nic nemenil, stale plati ze ked na macu nabootujem windows wifi funguje bez problemov, v macu wifi funguje s inymi sietami taktiez v pohode, tudiz je 100%ne iste ze ide o problem nastaveni routeru
Skúsil by som updatnut v nom firmware.Inak,dost na ten router nadavajú aj iný. http://pc.poradna.net/q/view/161489-pro ... msi-rg60se
Alebo ochranu daj len wpa a WPA Algorithms- aes.
Naposledy upravil(a) makatch dne pon kvě 23, 2011 7:30 pm, celkem upraveno 1 x.
iPhone6+,64GB,iOS 9beta3
tak nenastav Slovak republic, nech default.... dej WPA2, to normalne chodi a nevidim duvod, proc by nemelo jit filtrovani MAC adres...
Macbook Pro 13'' 2.26 GHz
takze nakoniec som to vyriesil vdaka pomoci ludi z macblog, kde mi poradili nastavit lokalitu na USA... naozaj to pomohlo, ocividne si MSI routery nerozumeju s macbookmi, po zmene lokality na USA pripojenie naozaj funguje aj po nastaveni filtra MAC adries, aj pri WPA2PSK sifrovani, odporucam temu bud presunut, alebo oznacit ako dolezitu, pretoze to riesi problemy so vsetkymi MSI routermi na trhu, velmi dakujem ludom z Macblogu
a dufam ze tato ich rada pomoze mnohym z vas
Přesunuto do sekce wifi, edge, gprs, 3g, ať to ostatní mohou najít. MG
Re: MacBook Pro nenajde wifi (Macbook problemy s MSI routerm
jsem ti to psal o prispevek vys, ne
... tak co lidi z macblogu
Neslo o slovak republic, aby to fungovalo poradne bolo treba nastavit konkretne USA, aj ked tam bolo defaultne to nemecko tak to po case zaclo blbnut
tak to je jasny, ze default nemuze byt Nemecko
No default po resete modemu je nemecko a treba to zmenit na USA, rozumieme si?
ocividne mi nerozumis ty
--------------------podcarovka
to byla narazka na Nemecko....
- iPhone guru
ja mam taky router od MSI, konkretne RG54SEII. Mne tam pro jistotu nejde zadat mac adresa, kdyz ji tam napisu, tak mi to odsekne, ze takova mac adresa neexistuje a hotovo
(mac adresa macbooka - iphone a ostatni pc notebooky jdou normalne)
Tudiz ja nemuzu filtrovat mac adresy a jediny zabezpeceni mam WPA2 heslo.
Naposledy upravil(a) smoldik dne stř čer 01, 2011 9:13 am, celkem upraveno 1 x.
MacBook Pro 13" (2017)
iPhone XS Max 256 GB Gold
https://twitter.com/smoldik
To h4wk3y: no ocividne asi nie
, to mas jedno hlavne ze som to vyrieisl uz
Mac adresa coho ti tam nejde zadat ked macbook iphone a ostatne pc funguju normalne? Ja mac adresy pridavam do filtra tak ze filter vypnem, pripojim sa, idem do wireless staristics, skopirujem mac adresu zariadeniu, vlozim ju do filtra a filter zas zapnem
